Má význam vysypať tehly polystyrénom?
Ahojte, mam heluz uni 30cm , ma vyznam vysypavat tehly polystyrenom uplne az po vrch vsetky rady? Ide mi o to ci usetrim nejaku hrubku finalnej steny ? Usetri mi to aspon 3+ cm izolacie( o kolko sa zlepsi lamda takej tehly,neviem to porovnat lebo polystyren sa dava len do family tehly) ? Dalsia vec ci to tam natlacim az po spodok ked uz mam 4 rady ulozne ? 😬
@xixan nenatlacis.. načo si takto komplikovať stavbu
@xixan vzduch je lepšia izolácia ako PS
@jan45 Ale nie vzduch uzatvoreny?Pri dnesnych technologiach murovania (na penu,tenkovrstvove lepidlo,...) Komorky tehly budu poprepajane.Niekde dokonca moze aj fucat zvonku cez skulinku.Netvrdim,ze je to vyhra,vysypat.Ja som daval perlit prve dva rady,koly odizolovaniu (dokel,podlaha,stena) a zvonka som vsetky spari premazol klebrom.
@marcel714 na prúdenie vzduchu musia byť podmienky, je tam trenie o steny a všetky steny sú uzavreté min, vencom, tvárnice sa pri kladení posúvajú o polovicu rozmeru, Už medzera v oknách pod 15 mmm sa pokladá ako bez prúdenia.
@jan45 A odkial fuci ak pri BD teste taha zo zasuviek,vypinacov a spoza zachodu (geberitu)?
@marcel714 vzduchotesnost ries omietkou a nesetrenim sadry pri elektroinstalacii. Mne prefukovalo cez 250 porfix ako ho dobre nepritlacili do lepidla, ale vyriesil som to.
@rkorba To je pravda,ale staci len skulinka niekde.Ja som sparoval tehlu zvonku.
@jan45 ale sa v Heluze nadreli kým tú klasickú tehlu zhoršili na 2in1 a pritom sa stačilo spýtať tu 😂
@xixan Najdôležitejšie sú tie prvé dve rady aby nešiel chlad zo základnej platne ....si si skoro zmyslel 😄 Myslím si že je to ale pracné ...ale pomohlo by tomu tých 5cm plus
Ide mi o to ze mojou blbostou sa dalo uni a nie family 🙂 , tak som rozmyslal ze nejako vylepsit to uni...lebo ked kvazi to family chcem nahradit musim dat 4 cm siveho naviac (co je sice financne lepsie,ale pri 60 cm stene su aj o 4 cm mensie steny dobre) A pozeral som rozdiel medzi nepolystyrenovou family 30 a polystyrenovou family 30 2v1 ale nejake velky rozdiel som tam nevidel....nato aby si hahradil 2v1 ti staci dat 2 cm siveho navyse a mas rovnaky odpor. Preto som sa pytal ci sa tam vobec oplati nieco pchat , lebo ktovie ako to je pri uni tehle(kvoly 2 cm usetrnym sa tam nebudem ondiat 2-3 dni 🙂 )
@xixan Tak sa neondi,lebo to az dole uz nenasypes ked mas vytiahnutych 5 radov.A pokial to nema byt poriadne,tak naco venovat cas,pracu a peniaze niecomu nezmyselnemu.
To je efektívnejšie tam fúknuť penu predĺženou trubičkou ako sa snažiť natlačiť eps ktorý sa nabitý lepí jak sviňa. Ešte tak možno eps do polystyrénbetónu ten má ošetrený povrch.
