Lepenie polystyrénu s penou
Ahojte, Poradte prosim ci pri zateplovani lepit fasádny polystyrén s lepidlom alebo penou, vyhody,nevyhody,kazda info pomoze. dakujem
@mig12 mal som aj taku ale tytan a fisher sa mi zdali subjektovne volake lespie, mam pocit ze aj vydatnost..
nejake porovnanie
@kubo56 aky je zaver? ktora sa zdala najlepsia?
@vader100 tak ten tytan, vidis, ze trhalo najviac polystyrenu
@kubo56 len ci by hned druha vzorka nevyzerala uplne inak :)
pozdravujem,lepenie na penu je potrebné kotviť? pri hrúbke 20cm grafitový polystyrén.
@bobo101 Nie, len okolo otvorov a v rohoch budovy.
Ďakujem
@bobo101 podla normy sa do vysky 7m kotvit nemusi.Ja som taktiez daval 20cm graf PS na penu a nekotvil som.Pri lepeni som sem tam pocas pauzy sedel na uz nalepenej doske a nic sa nestalo,a to mam 115kg.Takze zbytocne kotvit a robit si tepelne mosty.
seruste. Mam jednu otazku staci brizolit len ostriekat vodou ci napenetrovat pred lepenim EPS. Alebo netreba ani to. Budem lepit zrejme tou Tytan.Dakujem
neviem ako to vyzera pod brizolitom, ale asi by som radsej i ukotvil 8-)
@rkorba ten brizolit je rovny v podstate kopceky do 1cm. avy ska tam bude do 3m. Cital ze ukotvenie treba,ale ked hej nie je problem dam ho aby mi to nepopadalo
Nevies co je pod nim a ked strati prilnavost ku nosnej stene, tak ti to nepadne, lebo by muselo padnut cele zateplenie a to nie je az take tazke, skor pre pokoj v dusi. Ja by som to osobne z prijatelnej vzdialenosti owapkoval, nech sa odstrania uvolnene kamienky a normalne to nalepil na penu. Prebehni si fasadu vodovahou ci je rovna.
@rkorba ako planujem to nejak navlhcit,mozno napenotrovat to by mohlo stocit
ahojte. Dnes som nasiel toto https://tmely-silikony-lepidla.heurek... Pattex PU pena polystyren. Lepil s tym niekto polystyren,pripadne skusenosti. Nenasiel som to ani v teste. Je to aj cenovo dobre no a je to pattex. dakujem
alebo toto http://www.denbraven.sk/pistolove-pur...
lepsi popis https://montazne-peny.heureka.sk/mult...
@radoslav78 pattex je taky smejd jak aj den braven taka nizsia stredna trieda vyrobkov
@jblaze ale zas ked sa to bude lepit a kotvit, padnut to hadam nepadne. Je to vyska do 3m. Trh je presyteny vecami, podla mna to je vsetko boj konkurencie
ten ceresit maju tiez aj ten vyzera dobre, sice drahsi ale dal by sa. Ten tytan u nas nikde nemaju,ale aj nato som pocul nazory kadejake. Zacinam sa v tom zamotavat
@lubo43 lubo akou penou si lepil?
@radoslav78 tieto znacky vsadzaju viac na reklamu ako na kvalitu, nepadne ti to ani s obycajnou penou za 3 eura dokonca ja som skusal s hornbachu tusim monton a to je lepidlo jak svina :) len neviem ci to schne rychlo pri lepeni ps alebo ako odtlaca pouzival som to na ine
@radoslav78 lepil som všetko den Bravenom...Aj perimeter, aj fasadu, dokonca aj xps keď som o pár cm predlžoval priečky...A drží to ako čert, tak netuším čo by mi malo vadiť.
doporucujem INSTA-STIK je to dobra pena na eps, na nete sa da zohnat za cca 5eur
tak snad nieco uz vyberem. Mam uz uzsi vyber. Teraz otazka kotvenia. Ked je spodok podklad, brizoli, pevny, nejde dole, tak kotvit asi nebudem, je to len 3m na vysku
Takze. Po tyzdni som stenu urobil-sam- CCa 50m2. Sokel,EPS, lepenie penou,lepidlo-sietka-lepidlo. Lepil som ceresitom na brizolit. No poviem vam parada,to lepenie nemalo chybu,,do 10 minut pevne stvrdnute.
Po prečítaní diskusii aj tu na modrej streche som sa rozhodol lepiť fasádny polystyrén penou. Hrúbka EPS 150, typ 80 F, pena Ceresit CT84, podklad Ytong, napenetrovany. Nemám z toho ale dobrý pocit z dôvodu odtláčania dosiek pri lepení. Postupoval som naštudovaným spôsobom: naniesol som penu, dosku pritlačil a po chvíli som sa k doskám vracal a ešte ich dotlačil, ale aj tak mi ich vždy o pár až 5 milimetrov kde-tu vytláčalo. Nepracoval som so stopkami, aby som presne vedel kedy to mám dotlačiť (po 8-10 minutach?), ale snažil som sa čas nejak dodržiavať. Nie raz som prišiel a s doskou už nešlo pohnúť. Skúšal som aj menej peny, aj som pred nalepením vlhčil rozprašovačom, aj nie, ale efekt ten istý. S takým výsledkom som nebol spokojný a keby nebol sviatok, tak idem kúpiť klasické lepidlo. Samozrejme nerovnosti je možné zbrúsiť, ale má to tak byť? Zaujímave je, že keď som lepil XPS na sokel, tak som tento problém nemal. Kde môže byť chyba? Značka peny? Alebo nepenetrovať? alebo vo mne? Ďakujem vopred za vaše skúsenosti.
@modraorchidea keď si naniesol penu nechal si ju minútu odstáť alebo si hneď lepil? V návode to väčšinou píšu tak predpokladám že áno ale radšej sa pýtam. Každopádne s penou je to tak, odtlača EPS. Treba buď zaprieť niečím alebo držať.
Na pene sa to nerieši, ale postupoval som aj podľa návodu Ceresitu: https://www.youtube.com/watch?v=hqHHZ... A tam je, že ihneď po nanesení dosku pritlačíme. Takže som hneď lepil. Držať dosku alebo ju niečím podopierať, aby som ju zase veľmi nezatlačil je dosť veľké zdržanie a na to, že som čítal len samé dobré skúsenosti sa mi zdalo, že niečo musím robiť zle. Nakoniec som dosky zboku fixoval s klincami do spodnej dosky, ale ani to nebol výsledok podľa mojich predstáv. Navyše, keď mi spodnú alebo susednú dosku vytlačílo, tak už ťažko môžem ďalšiu lepiť do roviny s váhou/latou. Na nič robota. Keď to klasickým lepidlom nalepím hneď do roviny, tak idem asi do toho, len čo s dvomi krabicami peny...
@modraorchidea Som zvedavy ako napíše niekto čo to už lepil či mu robilo to iste čo tebe. Zbrusovať a zarovnávať potom EPS by bola riadna blbosť si myslím už.
