Zdravím, chcem sa spýtať aké máte skúsenosti s kotlami Brotje a Immergas. Vyberáme prietokový kotol lebo nemáme miesto na kotol so zásobníkom. A rozhodujeme sa medzi tymito dvoma značkami. Dostali sme odporúčanie na kotol s 22kw a objemom 42l. Sme mladá rodina s dvomi (zatial) malými deťmi v mieste, kde je tvrdá voda. Bude to stačiť? Čo údržba takého kotla? Ďakujem za odpovede
V kotloch s prietokovým ohrevom slúži ten malý 40+ litrový zásobník na to, aby bola zabezpečená prakticky konštantná (a kontinuálna) teplota teplej vody vychádzajúcej z kotla. Tieto značky nepoznám, ale mám doma podobný, Viessmann Vitodens 111 a bez teplej vody som ešte nebol...
@gabika1708 Neviem síce presný typ kotla, ale to čo som zbežne pozrel - Victrix Zeus 25 SVK aj Brotje WHBK, sú kotly so zásobnikom s vnorenou špirálou, čiže nie doslova prietokové, pričom spomínaný Viessmann má doskový výmenník na ohrev teplej vody, kedy už sa dá hovoriť o prietokovom ohreve. Naozaj, nemám s týmito kotlami skúsenosť, tak neviem povedať, ako rýchlo dokážu ohrievať vodu. Pri tom mojom a odbere nepresahujúcom 14 l/s dokážem teplou vodou "napustiť aj bazén"... :-)
@gabika1708 tieto kotle s 50L zasobnikom ma dnes v ponuke kazdy seriozny vyrobca. Treba si dat pozor na 2 veci->
1. nizky minimalny vykon. Cim nizsie, tym lepsie.
2. Max. vykon - mal by byt okolo 20-24kwh (do TUV), kurenie staci aj menej, aby si nemusela cakat na dohriatie zasobnika. Napr. kotol Geminox Zem 2-17H/V toto mal riesene uplne nanic, napustila si si 1/2 vane a musela si 5 minut cakat. Ja mam napr. podobny kotol Baxi Nuvola Platinum, priestorovo maly, v podstate nevycerpatelny (mozes napustat naraz vanu aj sprchovy kut)
3. ak mas tvrdu vodu, tak je tam obetovana anoda, ale treba ju vymienat raz za rok/max. raz za 2 roky. To znamena kotol treba namontovat tak, aby isla vytiahnut. Pri baxi sa taha zhora, preto bud das kotol nizsie, alebo mas specialne anody (tzv.spekacka).
@mgx Snad kW,nie kWh.Ak je tvrda voda,zasobnik treba aj cistit,elektroda je proti korozii,na kamen ma nepodstatny ucinok.Aspon teda v mojom bojleri proti kamenu pomohla az uprava vstupnej vody siliphosom.
Ďakujem vám všetkým 🙂 tak snad to bude ok. Manzel sa pojde este poradit s jednym vodar/ kurenarom a uvidime. Ale teda zrejme to menit nebudeme. Dame na viacere skúsenosti. 👍🏻
