Kondenz v podkrovi
Zdravim dnes som bol na podkrovi. Pod osb doskami sa mi vytvara kondenz ktory kvapka na izolaciu. Prikladam fotky ... Tam kde je buduci vylez nie je urobena izolacia je to tam vynechane... mohlo sa dtat ze odtial tam ide ta vlhkost? Co stym ? Odstranit toe osb dosky? Precetrat to tam? Co stou vatou ktora navrhla?
@cowboy1986 osb ti ktory k.kot odporucil? navrtaj do nich diery aspon 5 cm, najprv tak primerane, ak to nebude stacit, tak dvakrat tak husto.
Natĺcť OSB nad izoláciu je zle. Mali ísť normálne laty. OSB neprepúšťa paru, alebo len málo. Ak máš izoláciu vlhkú otvor OSB záklop. Ak izolácia vyschne bolo by ideálne OSB vymeniť za dosky. Nakoľko to asi ale bude problém polož OSB s medzerami a navŕtaj do nej kruhové otvory. Možno ak by sa dala o pár čísiel OSB dvihnúť, aby si mal medzi OSB a izoláciou trvalé odvetranie. Samozrejme položenie a otvory na OSB rieš ak, aby bola pochôdzna a neprepadol sa niekto dole. Fotky si nedal, no ak nemáš poriadne zaizolovaný výlez, je predpoklad ze maximum pary sa do izolácie dostalo tadiaľ. Zisti kde je najväčšia koncentrácia vlhka. Urýchlene to tam dorob, lebo ti izolácia zhnije.
@peto99 sam projektant v prijekte je to tak napisane...
@cowboy1986 kup is kotuc na vrtacku 5 az 10 cm a vrtaj veselo
@peto99 ta osb doska kolko cm mala byt nad tou vlnou? Dalej ta pochozna cast ma len cca. 16 m2 sluzi ako ulozny priestor. Cize nie je komplet podkrovie zedebnene
@cowboy1986 vsak ani nemas vsade kondenz, ci? zatial urob diery, dosky budes dvihat, ak otvory nepomozu
@peto99 cize nema stym nic spolocne to ze tam v mieste vylezu nebola urobena izolacia a ani parozabrana?
@pripad001
@cowboy1986 nie je to hlavny problem. Kondenz sa bude tvorit aj pri dokonalom utesneni stropu, bude to zrazanie vonkajsej vlhkosti v izolacii. A ta sa musi odvetrat, OSB si toto odvetranie zabrzdil
@cowboy1986 ...z fotky som neni múdrejší, moc nevidno. Nekvapká ti to na OSB zvrchu? Ale asi ide o novostavbu a teda mraky vody v stavbe a pary do stropu. Podľa mňa 99% ak máš dobre urobenú fóliu tam prešlo z nedorobeného výlezu. Dorob ho, poriadne utesni paronepriepustnou fóliou, otvor OSB/vŕtaj, rieš ....vata musí vyschnúť, lebo teraz fičí opačne...neizoluje, ale chladí..... horšie už je len keď začne hniť.
Klasicka chyba. Zaklop sa nesmie robit s osb... Navrtat alebo vyhodit a dat laty s mdzerami medzi nimi
@peto99 cize ak sa to navrta bude to ok?
@cowboy1986 to je prvy krok. Ak nepomoze, musia ist Osb prec, alebo ich mozes narezat na pasy, a nechat kde su.
@peto99 cize urobit tomu odvetranie a je pokoj
@peto99 a ake hrube laty tam dat? Namiesto osb?
@cowboy1986 podla mna tie otvory pomozu, vrtat tolko, kym sa kondenz nestrati
@peto99 @madein1974 @pripad001 Toto tu ma byt? Ide to z wc? Okolo toho je tiez voda a osb je dalej
Nasavacia hlavica na wc. Ano to je ok.
@cowboy1986 laty 25-30, aby ťa udržali. Ale ak OSB nadvihneš, prederavíš mohlo by stačiť. OSB je na pár skrutkách odmontuj, nadvihni a počkaj pár dní.
@pripad001 @peto99 A ake velke diery? Nato urobit? Na osb?
@cowboy1986 spravne to ma byt odvetrane cez strechu, ale casto sa to nerobi
@peto99 @pripad001 @madein1974 rozpraval som sa s projektantom a odpovedal mi ze ked sa to zaizoluje bude to ok.... ze osb doska je v poriadku len ta parozabrana nie je dobre urobena v nasom pripade teda vobec... Odporucal mi vyvrtat diery do osb nakolko je doska paronepriepustna
@cowboy1986 Urob ako uznáš za vhodné. Nemáme dôvod radiť ti zle. Ak si to neodvetráš aspoň budeš do budúcna vedieť kde je chyba. :-)
Projektant je blb. Viac k tomu nemam co dodat. Good luck.
Aky mate nazor na prelepenie spojov folie ,robit alebo nech to lepsie vetra?
