Je potrebná parozábrana medzi sadrokartonový strop a betónovú deku?
3. dec 2017  •
neschopak_no1
Registroval sa 17. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Trnava.
neschopak_no1
 mezdzi prizemim a podrovim chcem urobit sadrokartonovy strop, je potrebna parozabrana mezdi sadrokarton a betonovu deku? v podkrovi je podlahove kurenie odizolovane 6cm plystyrenom s hlinikovou foliou. Za radu dakujem
30. aug 2011 o 17:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
landm
92
Registroval sa 6. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 192 príspevkov a 2 albumy. Má 17 priateľov. Malacky, okres Malacky.
landm
92
 parozabrana sa dava len na konstrukciu ktora je exterierova. Takze v Tvojom pripade nie.
31. aug 2011 o 00:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Parozábrana je určena k zabránění průniku vodní páry do konstrukce. Voní pára do konstrukce může vniknout prouděním, nebo difuzí. Vodní pára sama o sobě není nějak zvlášť nebezpečná. Nebezpečná je až voda, která vznikne kondenzací té vodní páry. Aby vodní pára zkondenzovala , čili aby se z páry stala voda, musí nastat stav tzv. rosný bod. Rosný bod je teplota pro určitou relativní vlhkost, kdy ta vodní pára začne kondenzovat. A z toho vyplývá, že pro vznik rosného bodu musí býr současně splněny dvě podmínky : patřičná vlhkost a tomu odpovídající teplota. Aby se zabránilo kondenzaci, instalují se z vnitřní strany parozábrany, které tím vlastně potlačí jednu základní podmínku - není vodní pára, není kondenzace, i když by tam patřičná teplota byla. Vodní pára se difuzí snaží proniknout z místa, kde je vyšší koncentrace ( vyšší parciální tlak vodních par ) do místa s nižší koncentrací ( nižší parciální tlak vodních par ). Jedna ze základních vlastností vzduchu je, že čím je vyšší jeho teplota, tím více vodní páry v plynném stavu v sobě udrží. Z toho opět vyplývý logický závěr, že v prostředí s vyšší teplotou je více vodní páry a tím pádem vyšší parciální ( částečný ) tlak vodní páry, než v prostředí s nižší teplotou vzduchu. Z toho opět logicky vyplývá, že difuze za normálních podmínek probíhá z interiéru do exteriéru. Pro info u konstrukcí chadících a mrazících zařízení je logicky průběh opačný. Takže závěrem : podstatné jsou teploty na obou stranách konstrukce, které určují parciální tlaky vodních par a tím i směr difuze. A z toho logicky vyplývá, že stejná teplota na obou stranách konstrukce nevyvolá ani difuzi ( průnik vodních par ) a tudíž ani kondenzaci. Takže parozábranu ve Vašem případě dávat nemusíte. Jiná situace by byla, kdyby podkrovní místnost nebyla vytápěna. Tam by to bylo naprosto nutné, jinak veškerá pára zkondenzuje. A zde je potřeba se pořádně podívat, zda půdorys renovovaného stropu je celý pod vytápěným podkrovím. Jestli není, a je jedno jestli to bude celá plocha, nebo pouze nějaký kousek, tak tam tu parozábranu musíte nainstalovat. A když už by se eventuelně vyskytla situace, že kus stropu bude pod nezateplenou a nevytápěnou podlahou podkroví, tak tu část musíte i zateplit.
S pozdravem Laďa
31. aug 2011 o 06:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stoko (37 r.)
5
Registroval sa 25. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Namestovo, okres Námestovo.
  • Staviam dom
stoko (37 r.)
5
  • Staviam dom
 Takze ja mam bungalov a tiez budem mat sadrokartonove stropy na nestastie nemozem zaizolovat strop od spodu cize z vnutra pretoze uz mi to nedovoli vyska stropu takze musim zateplit na vrch betonovej plochy(pokrovie vykurovane nebude) platnu mam zelezo beton cca 15cm.Ako mam spravne postupovat?dakujem za info.....
17. sep 2011 o 09:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @stoko
V podstate u Vás by mal tvoriť vzduchotesnú vrstvu betón, ak je bez prasklín. Malo by stačiť položiť vlnu hr. cca 40 cm a "šmitec" emoticon. Z hľadiske kondenzácie by to bolo tiež OK. Pre istotu použite parozábranu ak nie je isté, či betónová vrstva je vzduchotesná. Ja osobne by som to robila bez parozábrany, ak je betónová platňa urobená podľa postupov a aj napojenia sú v pohode.
17. sep 2011 o 10:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mmisoo
26
Registroval sa 30. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Okres Topoľčany.
  • Už bývam v dome
    okres Topoľčany
mmisoo
26
  • Už bývam v dome
    okres Topoľčany
 zdravim vas, ja tiez prave riesim dilemu, 1. - ci parozabranu namontovat teraz pod zateplene hranoly pod to dalej konstrukciu pre SDK a samotny sadrokarton,... alebo 2. - najskor namontovat konstrukciu pre SDK.... na nu prilepit parozabranu a potom naskrutkovat sadrokartonove dosky ??? v navode na montaz parozabrany pisu, že by mala ostat medzi foliou a SDK medzera 2-3 cm... .... to by teda znamenalo sposob č. 1.
samozrejme chcem aby vo folii bolo co najmenej dier.
2. apr 2013 o 10:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @mmisoo
Prieraz folie skrutkami mozes vytesnit paskou v oboch pripadoch, ked ju pred tym nalepis. Ale ak chces davat bodovky do stropu tak sposob c2 je nanic
2. apr 2013 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekstav
Registroval sa 16. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Piešťany.
marekstav
 cubicomp ma absolútno pravdu. keď som staval použil som spôsob 1. spôsob 2 je na nič ako vykružíš otvori na bodovky ťahanie kablov... ideálna je vzduchová medzera kartón - fólia a použi hliníkovú fóliu reflexnú aby odrážala teplo pary a neprepúšťala do konštrukcie.
2. apr 2013 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
Ing. Oliver Popik PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
92
“Prijemny pocit najt na internete fotky realizacie, pri ktorej sme spolupracovali :) http://freshome.com/2013/04/04/inspiring-bedrooms-for-boy-and-girl-in-modern-slovakian-crib/”
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 Bodovky je mozne pouzit aj pri sposobe c. 2, ale treba s tym vopred pocitat. V mieste bodoviek sa spravi uzaver nad kazdu bodovku obaleny parozabranou http://easyboard.sk/?gallery=sadrokartonovy-obklad-svetiel-v-podkrovi
2. apr 2013 o 18:47  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas30
Registroval sa 3. decembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
lukas30
 dobry den chcem sa opytat na montaz parozabrany pod sadrokarton resp jeho nutnost. Strop sa snizi cca o 17cm pojde tam isover 10cm. nadomnou je uz len skridlova strecha s paropriepustnou foliou. V takmer celom byte mam sadrokarton v konstrukcii v ktorej nieje ziadna izolacia a nikde niesu plesne ani mapy po strope. Uz sa vystriedali vsetky rocne obdobia a vsetko ok. RElativna vlhkost v byte je celorocne priemerne 45%. v lete 45-50% a v zime 40%. Co viem tak strop tvori betonovy panel nad nim je debnenie asi30cm a na nom je akasi skvara alebo uhlie. DAkujem za radu
3. dec 2017 o 15:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
