Izolovanie vatou v zime
Zdravim Vas. Myslite ze mozem v pohode izolovat mineralnou vatou podkrovie aj teraz ked byva mraz? dom je novostavba bez kurenia zatial. cize aj v dome je cca 2stupne. Nevsimol som si ze by sa nejako tvorila vlhkost... diki za rady...
Jednoznačne áno, vždy lepšie ako pri 65C, ktoré budeš mať pod strechou v lete.
@joohny môžeš
A co mokre procesy tie mas za sebou ako potery a omietky?? Vlhkost vzlina tak ak ta to este caka nezabudni parozabranu inak ti to vsetko vlhko pojde do vaty
@joohny sice zatepluji strop, ale dělal jsem to také teď. Mezi svátky má být teplo, tak nalepím parotěsnou folii. Vše před omítkami a potěry.
@r4d3k74 presne tak to planujem i ja zateplit. Ked sa otepli supnem parozabranu. A potom na jar omietky a potery a samozrejme vetrat 😊
