Izolácia stropu
Zdravím, potreboval by som poradiť akú značku izolácie je najvhodnejšie pouziť na zateplenie vaznikoveho krovu (sadrokartonovy strop - RDbungalov) budú dve vrstvy 18cm + 14cm. Otázka: aký typ vlny pouzit sklená, kamenná... a od akého výrobcu, značka izolácie apod...? Samozrejme aj cenovo rozumné :-)
@marosh19 Uplne jedno aka znacka aky vyrobca a aky typ. Zalezi na co budete mat v okoli najlepsiu ponuku. Potrebujete material s co najnizsou tepelnou vodivostou a najnizsou cenou. Porovnavajte materialy v eur na jednotku tep. odporu. Ceny preratavajte na m3 izolacie. Min. vlna sa v sucasnosti pohybuje niekde okolo 20 eur/m3 Pokial ide o novostavbu, tak pod 40 cm v strope nechodte, samozrejme je potrebne zohladnit aj zateplenia ostatnych konstrukcii.
vybral som: Izolácia UNIFIT 037 (TI 137 U) 180 mm Izolácia UNIFIT 037 (TI 137 U) 140 mm na www.tobyk.sk
@zateplovaniedomoveu nemas tych par eur na PRO?
a na co my to je?
prosím vás chceme znížiť strop, výška izby je cca 3,20 m je to starší dom chceli by sme dať vatu cca 40 -50 cm hrubú v kuse pretože sa tam ináč nedá dať,dostať takú hrubú?jasné potom parozábrana a na to sadroš,izba by mala mať výšku 2,60m,ďakujem za rady.
@gashtaan pro a gramatika su v dnesnej dobe nepotrebne...:-D
@zateplovaniedomoveu lebo v pondelok ti to tu vsetko pomazu... dufam.
Ja som V bytovke dával do znizeneho stropu z300cm na 260 cm.iba 10cm izoláciu. Nadnami je ešte podkrovie takže iba tak.
@marosh19 dobry den, ked som ja vyberal izolaciu do stropu v bungalovu tak ma zaujimal hlavne pomer cena vs. tep.odpor. Na zaklade toho som dal Ursu. Lenze zaizolovali sme, a zistili sme ze vata trosku splasla.Tak sme ju reklamovali,a firma uznala reklamaciu a dala dobropis za ktory sme kupili a dolozili Isover domo plus. Rozdiel bol velky: Isover bol citelne hustejsi, lepsi. Pisem to preto, lebo odporucam pre kupou si izolaciu "omakat" a fyzicku ju vidiet a nerozhodovat sa iba na zaklade tep.odporu. Aspon ja by som to uz tak urobil. Vela stastia pri vybere...
Dobrý deň Mal by som takú otázku ohľadom izolácie na strop. Na začiatok by som chcel uviesť, že sa tomuto veľmi nerozumiem a tým pádom by som chcel informovať čo je lepšie spraviť. Zatepliť strop na povale alebo zatepliť stop vo vnútri domu. Ak by som ho zatepľovať vo vnútri domu tak by som použil Nobasil 8cm. Všetky stropy v domu budu zmenšované sadrokartónom o cca 10cm. Majster čo mi staval skoro dom mj doporučil túto možnosť. Ja mám v projekte napísané, že zatepľovať na povale 10cm nobasilom. Táto možnosť sa mi zdá byť nákladnejšia a pracnejšia. Čo by ste mi poradili vy? Ak by som zatepľoval z vnútra domu nebude vznikať medzi stropom a nobasilom kondens? Hovorím hlúposť? Vopred ďakujem za vaše rady. S pozdravom Michal Rozboril
@rmichal Pri zateplení v podhľade zostane kopa tepelných mostov = priečkami do stropu. Položte hrubú izoláciu zhora. 10 cm je strašne málo. Ak sa predsa len rozhodnete pre izoláciu v podhľade, musí byť poriadne urobená parozábrana pod izoláciou. Aj tak to ešte nebude úplne ideál, z hľadiska rizika kondenzácie. A koľkože kWh či eur prekúrite, ak na strop ide len 8 resp. 10 cm tepelnej izolácie? To je tak v projekte?
@blacksr tak mame písané v projekt 10cm nobasilu. Aj všetky tie ostatne veci ktomu čo ate písali tam pôjdu (parozabrana a pod.) Zatiaľ ešte nekurime staviame do a ideme robit sadrokartónove stropy a na sadrokarton teda skor konštrukciu sme chceli dat nobasil. Niekto mi doporučuje tak ako mam v projekte a niekto zasa na konštrukciu sadrokartónu. Píaal som sem len preto aby som zistil ci tu už niekto niečo také riešil. Alebo som prvy. Ale aj tak ďakujem za vašu ochotu mi pomôcť.
