Izolacia podlahy v byte (specificky problem)
Ahojte, takze v ramci komplexnej rekonstrukcii bytu na prizemi bytoveho domu nastal nasledujuci problem: Ako vysledna podlahova krytina sa pouzije vinylova podlaha, ktora ma dobru tepelnu vodivost, t.j. zly tepelny odpor. Kedze byt je na prizemi (pod nim su pivnice) rad by som nejakym sposobom zateplil, odizoloval tu podlahu. Zial ziadnou podlozkou (pod vinyl) to riesit nejde, pod vinyl musia ist iba tlaku velmi odolne (a tenke) podlozky, ktora maju minimalny tepelny odpor. Kedze v byte prebieha totalna rekonstrukcia, bude sa zvysovat, vyrovnavat betonovy zaklad + nivelacia, tu mam priestor o vyske asi cca 3-5 cm, a prave tu musim vyspekulovat ako to nejako zaizolovat. Kazdu radu by som uvital. Nie podlahove kurenie, az taky milovnik tepla zas nie som. Riesenie zateplit pivnicu je urcite najlepsie, ale v danom pripade neprichadza v uvahu. Tak isto nic (priamo) pod tu vinylovu podlahu, ta musi byt na tvrdom, pevnom podklade. Jedine asi do toho priestoru, kde sa bude zvysovat, vyrovnavat podlaha, ktory ma vysku 3-5 cm nieco ako termoizolacny beton, nivelaciu alebo termoizolacne natery, potery ... Dakujem za kazdu konstruktivnu pomoc a radu !
@otnikuda obavam sa ze v tejto situacii tazko nieco radit...ak das do podlahy povedzme 2-3cm eps ostane 2-3cm na poter +nivelacku co asi nebude stacit... Najlepsie je zateplenie tych pivnic... u nas sa tak zateplovali garaze ktore nad ktorymi su byty... osobne si myslim ze nejake "zazraky" ako natery, folie nepomozu...
