Izolacia medzi krokvy - bungalov
- Sponzor fóra
@cache z interieru sa bude dat vyjst na ten pochodzny priestor, co som spominal. Vyuzivana bude asi tak maximalne na ulozenie sezonnych neskazitelnych
veci. Napadaju ma asi tak lyze... nic viac
Urcite vsak ziadna "spajza", na to mame vyclenenu miestnost v ramci domu.
19. aug 2016@ajty77 spajza urcite nie, ale napr. 60 stupnove teploty pod ciernou betonovou strechou nebudu svedcit ani tym lyziam..
19. aug 2016@scorp tak to potom posli majstrov rychlo prec a hladaj novych. Pretoze to s cenculami sedi a stane sa to vtedy, ked majstri masivne dodrbu parozabranu na strope. A ak sa im to stalo, tak to o ich kvalite nehovori. Ta izolacia medzi krokvami samozrejme moze zlepsit parametre, ak je vsetko potrebne spravne prevedene, otazka ale je, ci je to potrebne.
20. aug 2016@majkoj no dobre a ako mas poriesenu parozabranu na vystup na strechu?
20. aug 2016@majkoj majko a ked nebudem nijako vyuzivat priestor pod strechou tak nema vyznam zateplovat aikmini vsak? Planujem leb strop kedze hore nebudeme mat ani ulozny (mame pivnicu) a na strop ideme dat 60cm vaty
20. aug 2016@cvoky8 Nema to absolutne ziadny vyznam.
20. aug 2016@scorp ja nemam taky typ domu, ale inak to musia riesit tie "dvere" a na ne musi byt ta parozabrana nalepena. V momente ked sa ti do nevykurovaneho priestoru dostane teply , vlhky vzduch, vlhkost sa niekde vyzrazaa v extremnom pripade kludne pride na rad aj cencul
@cvoky8 pri 60 cm nema. Ale ak ma niekto problem s tym ze ma na strope 20cm, teoreticky sa da pomoct dalsim zateplenim medzi krokvami, samozrejme ten priestor musi byt utesneny. Ak tam fuka, tak nema vyznam ani to.20. aug 2016@majkoj oki vdaka za rady
20. aug 2016@cvoky8 co to da ale asi max 40
20. aug 2016
Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
Ahojte,
myslite, ze ma nejaky vyznam davat izolaciu navrhnutu stavitelom medzi krokvy v bungalove, kde bude vytvorena pochodzna cast cca 10-15 m2? Jednalo by sa cisto o natlacenie vlny medzi krokvy, tepelne mosty cez krokvy) podla vsetkeho nema v plane riesit. Na streche je betonova krytina. Jeho argumentom bolo, ze "v lete sa to nebude tak prehrievat a v zime nebude na povale taka zima".
Strop chcem zateplit v hrubke minimalne 40 cm.
Dik
