Hrúbka izolacie
Zdravím všetkých, potrebujem poradiť ohľadom izolácie na rodinný domček. Mám klasický rodinný dom štvorec 10x10 m, postavený z podomácky robenych tvárnice zo škvary, uhlia a čo ja viem ešte z čoho s takou dierou v strede. Aj keď múry majú 50 cm, steny sú strašne chladne. Rozhodol som sa pre polystyrén, majstri aj v stavebninach odporúčajú 8 az10 cm, že to bohato stačí, ale ja by som na tomto nešetril chcem dať aspoň 15 cm, bude to stačiť či treba aj viac 18,20 ? Poprosil by som o radu, zdá sa mi že murivo premrza, na severnej strane sa na zopár miestach odlupuje omietka a rosia sa mi eurookna, keď mrzne. Zemnu vlhkosť som po pozorovani vylúčil. Vďaka za rady
@brasil 15cm by som bral ako nevyhnutné minimum, treba ale uvažovať o zateplení komplexne (okná, strecha podlahy...) a je lepšie ak si to dáš posúdiť a navrhnúť.
@brasil Škvárobetónový kváder o hrúbke 45 cm má tepelný odpor (R) cca 0,4. Brúsená tehla heluz family 30 cm (z ktorej sa dnes ťahajú obvodové múry má R cca 3,7 (!) -- to uvádzam, len aby si sa zorientoval, kámo... Určite by som na Tvojom mieste dal 20 cm polystyrénu, čo je R = 5. 10 cm polystyrénu, ktoré Ti radia v stavebninách, znamená, že by si mal tepelný odpor R 2,5 + 0,4 = 2,9, čo je menej, než nezateplená tehla heluz family... (Ja som na túto tehlu dával 20 cm polystyrénu). Pod 20 cm by som neuvažoval. Navyše - ako uvádza aj @slavoslav, treba to riešiť komplexne - teda aj okná.... a potom: podlahy... stropy... kúrenie.... vetranie.... ŠECKO, kámo, ŠECKO... 8-(
Vďaka za rady, skúšal som aj nejakých odborníkov z okolia, ale rady nič moc. Aj firmy v okolí majú také názory, že načo zatepľovať sokel... A jasné, že to treba riešiť komplexne. Začalo to výmenou okien, potom som dal do stropu, medzi trámy nafúkať celulózu. Zaizoloval som podlahy, vybral som zeminu až pod ipu čo bola v múroch , zalial betónom, na to natavil bitumenový pás a snažil som sa spojiť izolaciu s tou v stenach, 10 cm, polystyrénu, ďalší betón, drevená podlaha a medzi podkladovými hranolmi ďalších 5cm polystyrénu. A menilo sa aj kúrenie, medené trubky a nové radiátory. Tak preto ma udivuje to vlhnutie. Tak dám tých 20 cm polystyrénu a zateplenie soklu skúsim potiahnuť aspoň pol metra do zeme. Myslíte, že bude stačiť podlahový polystyren na základy? Pýtam sa kvôli cene
K tvojej hrubke zateplenia odporucam velmi jednoduchu stranku od Baumitu . www.hrubkazateplenia.sk
Jednoznačne aj sokel. Aj vodorovnú izoláciu , ak nieje. Podrezať. Radcej vatu(12cm) ako polystyrén.
@tominohorvath preco radsej vatu?
Lebo má lepšie vlastnosti ako polystyrén.
A zase starý problém vatu alebo polystyrén? Ja som sa uz rozhodol pre polystyrén len sused má bránu osadenú 16 cm od mojej steny, co teraz? Je to východná stena a vyjde tam max. 14 cm izolácie, mám dať radšej ten grafitový? A z ulice, severná stena dám 20 cm biely? Tam niesom obmedzeny hrúbkou. Vo dvore mám stĺpik od brány nalepený na dome to chcem odrezať a zmenšiť bránu, aby sa mi tam stalo tých 20 cm izolácie. Inak to asi nevyriešim. A čo si myslíte o tom podlahovom polystyréne na sokel a pod zem miesto XPS, aby som neskrachoval, môže byť? Vďaka
@tominohorvath no nepovedz. Mas aj vysvetlenie ? :) @brasil ad 1 volit co najvacsiu hrubku, aj ked pri sucasnej hrubke muriva 50 cm niet vela priestoru aby si nemal namiesto okien strielne :). ad 2 nekombinuj rozne hrubky a typy EPS - je to zbytocne. Zvol napr. 14 cm grafit komplet na cely dom. Budes to mat dostatoce pri tychto starsich domoch. ad 3 pod zem kludne aj EPS 150S - opatrit nopovkou. Nasiakavost je minimalna.
@dominik_boksansky rozdiel je v difuznom odpore. Chceš to aj vysvetliť? :-D
@tominohorvath nebud smiesny ty difuzny odpor :D, pri tom dome su na programe dolezitejsie veci ako difuzny odpor polystyrenu, @brasil neskrachujes daj tam xps , cim menej vlhkosti v izolacii tym lepsie inac sa schopnosti izolovat nasobne zhorsuju
@tominohorvath aka je to vyhoda pre @brasil ? :-D
@jblaze pozri nasiakavost EPS 150S :)
@dominik_boksansky jedna vec je ze to testuju aby im to vykazalo dobre cisla a druha ze 5% je uz vela
@jblaze nasiakavost 5 % je v pripade, ze EPS ponoris do vody. Takato situacia v reali nikdy nenastane. Vo vacsine pripadov je okolo domu sucho. Nema co nasiaknut. Dokonca aj vyrobca uvadza taketo pouzitie v technickych listoch. 200S, 150S su uplne OK.
@dominik_boksansky 5% neznamena ze v nom bude 5 % vlhkost ale ale z nejakeho objemu bude tvorit 5 % voda, co uz je extrem , vlhkost sa tam dostane a len tazko odchzadza von, ja by som to tam nedaval teda. urob si test a budes prekvapeny ako budes "zmykat" eps, uz vlastne neviem o com sme pisali ale ked sa bavime o sokli tak este ok, ale pod zem nieee, mozno keby sme preratali, ako bude izolovat eps navlhnuty zemnou vlhkostou oproti xps tak sa dostaneme na este vyssiu sumu za vecsiu hrubku ako keby sme tam dali to co sa tam hodi a to xps,
@jblaze robil si ten test? Mal si EPS pod zemou a potom si ho skusal? Podel sa s vysledkami. :) Zatial ma o tom nepresvedcis. Rozdiel medzi nasiakavostou 5% a 2% je ten, ze ak povedzme 1 m3 EPS ponoris do vody, tak v nom bude pri nasiakavosti 5% 50 L vody, a pri nasiakavosti 2% 20 L vody. Ked sa nemylim uvadza sa maximalna nasiakavost. Lenze kto ma okolo domu bazen? EPS jednoducho nenasiakne 50 L vody ked je v suchej zemine osetreny nopovou foliou.
