Grafitovy polystyren?
Dobry den vsetkym Mam otazku na niekoho kto zateploval grafitovym polystyrenom. Mohli by ste mi napisat ake mate skusenosti a aka je idealna hrubka zateplenia pre dobru tepelnu izolaciu s hrubkou tehly Heluz 380mm? Dakujem
8 alebo 10 cmm , ale vzhladom na tu cenu a pracu s nim by som osobne za tie peniaze dal biely 12 cm
@vkubko zavisi od toho co chces dosiahnut a aky mas dom, kazdopadne zateplovat 8,10cm su vyhodene peniaze, pretoze cena prace je rovnaka. U teba je to zlozitejsie, lebo na tento ucel mas nevhodnu tehlu. Prilis malou hrubkou zateplenia by si si mohol vyrobit neprijemny rosny bod niekde v murive. Kolko sa ekonomicky oplati davat EPS , zavisi od konkretneho domu a vykurovania, ale to by ti mal pre tvoj dom spocitat tvoj projektant. Toto nepatri do kategorie dam hlasovat na fore :). V nudzi si stiahnu PHVP poctivo vypln formulare a na zaklade vysledkov sa da co to odhadnut.
@vkubko Ako minimum v tvojom pripade by som videl 15cm bieleho eps. Ale nezavrhoval by som ani 20cm. Ale len v pripade , ze mas nejaky psychicky blok voci hrubej izolacii, by som riesil ine alternativy ako napriklad ten sedy eps. Inak ja som sedy nedaval, dal som normalny biely 15cm na mur rovnakych parametrov ako mas ty. Ja uz akosi neverim cislam, ktorymi sa niektori vyrobcovia chvalia. Jednak si to nemas doma ako overit a co mam skusenosti, za kazdy super cislom je vzdy nejake ALE ... A clovek nakoniec zisti, ze vyrobcovi naletel a investoval peniaze zbytocne. A to moze byt pripad aj niektorych sedych polystyrenov ...
@pivec to je ale aj pripad bielych EPS, casto staci EPS zvazit a porovnat s udavanou objemovou hmotnostou.
@majkoj Ano, objemovu hmotnosti si este zmeras. Ale ako zmeras deklarovany tepelny odpor ?
@pivec ten zavisi od tej objemovej hmotnosti. Ale keby som velmi chcel, zmeriam aj realny tepelny odpor :) spravim kocku do vnutra dam vyhrievanie s regulaciou na konstatnu teplotu a s teploty dnu von a dodanej energie ho vypocitam. Tie veci su ale testovane aj v nezavislych skusobniach. Problem je len v tom ci vzorka odpoveda realne predavanemu kusu. A ako SOI zistila hlavne pri polskych EPS, nezodpoveda :). A tam sa to dalo v pohode odhalit odvazenim.
@majkoj Ahoj a dakujem za nazor, Mozem sa opytat co je to PHVP? Dakujem
@vkubko to je excel dokument do ktoreho ked zadas vsetky potrebne veci Ti orientacne spocita potrebu tepla. http://www.pasivnidomy.cz/phvp-2002-s...
@majkoj Ako pozeram aj ty si daval sedy polystyren
@vkubko ano 15cm, ale ako som pisal, tam treba zladit vsetky izolacie aby to malo zmysel. A ta vhodna hrubka bude pre kazdy dom ina.
@majkoj Ja som tiez rozmyslal ze dam 10 alebo az 15 cm hrubku.
@vkubko asi by som dal 15 grafit. my sme na 30ytong dali 20grafit. krasne sa stym robilo. byvame zatial len tyzden.
@silviu Ahoj Dik za nazor. Tiez som rozmyslal aby bol mur aspom 50. Ale neviem co je lepsie ci biely alebo sedy. Bo teraz ide do popredia sedy aspon ako vsade citam. Aj ked este ludia ho davaju malo bo o onom vela nevedia
@vkubko nedavaju honpre cenu, nie ze o nom malo vedia :-)
@vkubko to mas tak, sedy ma cca o 20 percent lesie parametre a je o 20 percent drahsi :). Cize za rovnaky peniaz mas rovnake parametre aj s bielym, akurat je hrubsia stena. hrubsia stena, ale zanamena vacsi pozemok pod domom (vacsie dane :) ) a samozrejme ak so to robi priadne aj vacsiu strechu, ktora tiez nieco stoji.
No ja vidím problém v prestupe žiarenia cez biely a šedý PS. V princípe je jedno ale aj druhé stále iba PS :-D čiže 20 cm toho alebo 17 cm toho...to je úplne jedno. Ja by som sa zameral na cenu. P.s.: Ešte na škole som sa zúčastnil výskumu Krupinitu, do ktorého sa pridával grafit. Išlo o vývoj materiálu na elektromagnetické odtienenie napr. trafostaníc v obytných zónach. Ukázalo sa, že pri určitom zložení to parádne funguje na určité spektrum vlnení. Niekoho napadlo, že by bola paráda to napratať na dom napr. ako uzavretie DO drevostavby pod odvetranou fasádou a ľudia by bývali v parádnom dome bez elektromagnetického smogu. No ukázalo sa, že striedanie prostredia interiér bez smogu a exteriér so smogom pôsobí na mozog oveľa horšie, ako permanentné vystavenie tomuto smogu. No kto vie, ako je to so šedým PS :-) - taká trochu konšpiračná teória :-D
@stefan_zamestnanec neboj doma sa o smog postara WIFI a mobil :)
@majkoj Veď ja sa nebojím :-D Mám aj vibrácie z elektroinštalácie alebo jednoduchý detský hurhaj s decibelami ako štartujúca stíhačka :-D
@majkoj porovnaval som ceny a pomer-cena vykon ma stale lepsi biely. Ak je niekto obmedzovany hrubkou,tak vtedy ma zmysel na sedym rozmyslat podla mna. Ja som dal 25cm bieleho...
@realistanr priznam sa neviem, ake su aktualne, realne, ceny ked som staval ja, bolo to ako som napisal vyssie.
@realistanr Ahoj mas 25cm bieleho a potom aka hrubka stien?
@realistanr zalezi kto ti da aku cenu...ja som bral isover sedy a cenu dali oproti bielemu 3,5 % vyssiu cize som zaplatil oproti bielemu o 56 euro viac ...takze ja som nemal nad cim rozmyslat bral som sedý
@majkoj Momentalne je sedy o cca 30% drahsi ako biely
@vkubko 25 cm
podľa čoho počítate tú hrúbku polystyrénu? Heluz 38 má Rd 4,27 + 15 EPS 70 Rd 3,75 + omietka vonkajšia vnútorná tak výsledok R = 8.04 m2K/W, U = 0.12 W/m2K. Stačí na pasívny dom predsa.Či? Čo je na tom zle? Načo 30 cm EPS? prečo zlá hrúbka muriva?
@pali_sk treba taku hrubku izolacie, aby nebol rosny bod v murive
@kriloter rosný bod je závislý od vonkajšej a vnútornej vlhkosti, takže pri okrajových polohách by nevyšiel žiadny výpočet. V praxi je zanedbatelný, resp. počíta sa s ročnou bilanciou, takže laik na to môže zabudnúť.
@jan45 ano
@vkubko : Ideálna hrúbka neexistuje ;-) My sme zateplovali s grafit. EPS 20 cm ( murivo máme porobetón 25cm ). Cenový rozdiel medzi bielym a čiernym bol minimálny a preto sme išli do čierneho a neľutujeme. Na zateplení sa neoplatí šetriť. :-) Veľa zdaru
@pali_sk R izolacie ti musi vyjst viac ako R muriva. Nejde ani tak o rosny bod ani o to ci bude murivo vlhnut. Ale najpodstatnejsia vec je ci moze navhlnute murivo premrzat. Lebo ak ano, tak sa zacne mur rozpadat. Ak bude vnutri 20C, vonku -25C a R izolacie bude nizsie ako R muriva, tak je jasne, ze 0C bude v murive a nie v izolacii ako by malo byt ... Ak sa k tomu prida vlhkost, tak je zadelano ...
