Frezovat pod kotvami
Zdravim, Budeme davat 15cm polystyren. Mame ytong. Chcel by som sa opytat, ci sa oplati frezovat polystyren pod kotvou a nasledne pouzit polystyrenovu zatku...stoji to za to sa s tym piplat? Kotvy budu a plastovym klincom Vedeli by ste aj poradit ake dlhe kotvy dat? V manualy od kotvy pise ze kotva ma byt dlhsia o 4cm nez je polystyren...nie je to malo? Dakujem
@tinnko ak nechcete bodkovanu fasadu pri rannych teplotach na jar a jesen tak dajte tie krytky,, ono tam nejde ani o to ze to je tepelny most, ale ak tam nieje krytka je tam viac lepidla, je tam nejaka hmota ktora ma oproti EPS naakumulovane teplo. a tak sa tam skor vyzraza vodna para za istych podmienok, deje sa to totiz aj na neobyvanych domoch, takze zatku odporucam teda zafrezovat kotvu
Daj tam fischet termoz svII ecotwist a mas po probleme.
@tinnko ja som dával na pórobetón 10 cm sivého EPS a plastové kotvy s plastovým tŕňom bez zafrézovania a žiadne bodky sa nekonajú. Ani ráno a ani na termokamere. Na EPS išla 1x sieťka, 2x lepidlo a silikónová omietka
@tinnko Nechcem kaziť radosť, @jblaze a jeho teórii ale kotvy sa zapúšťajú pri veľkých hrúbkach izolácií aby boli dosť dlhé, pri 150 mm sa to dá urobiť aj zo zapustením aj bez aj tak ako písal @originalx alebo ešte pár spôsobmi, čiže je to na tebe čo si vyberieš. Čo sa týka tej dľžky kotiev keďže sa po zatlčení klina rozťahuje iba koniec hmoždiny tak tá odporúčaná dĺžka môže byť ok.
@jakino deje sa to hlavne na domoch bez presahu kde je fasada, vystavena salaniu chladu zo stratosfery, vtedy sa dokaze rychlo zmenit teplota povrchu a skondenzuje voda na fasade , vtedy je fasada mokra a kotvy suche
Čo sa týka hĺbky ukotvenia v Ytongu treba počítať s hĺbkou cca 7 cm.Ytong+Porfix spadajú do kategórie E a tam sa požaduje kotvenie vo väčšej hĺbke. V betóne alebo tehle stačí tých 4-5 cm.
@tinnko Moj nazor je, ze je lepsie kotvy zapustit. Zatky vlep tak aby ich netrebalo este prietierat lepidlom. A to tak, ze zatku nechaj trcat 3mm, potom ked budes prebrusovat polystyren pred sietkovam, prebehnes aj po zatkach a mas jednoliaty povrch.... No a kotvenie tak ako pise @zmrzlina_sk tych 6-7 cm na porobeton je potrebne
@originalx nedáva sa to len do tvrdeného polystyrénu?
