EPS do podlahy.
V bungalove do podlahy budem davat 20cm eps. Navrhnutu skladbu mam 14cm eps100 a 6cm eps 200. Neviem je potrebna tvrdost 200 na tych 6cm? Nestacilo by aj tam len 100-ka? Dakujem
Stačí 100S - Dôležitejšie je uloženie. 150S a viac nie je potrebný do obytných miestností
Preco ulozenie?
@alanec dôležité je kopírovať podklad doskami EPS aby nevznikli hluché (prázdne miesta). Vtedy podlaha sadne výrazne. Inak nemá prečo 100S sadnúť v bežných podmienkach
Hmm,to bude trochu problem,zakladova doska nie je najrovnejsia. Inak budem davat EPS Neoflor,to s tam neni.
@alanec tu 14 cm skladbu radšej rozdel na dve 7, sa menej nahrešíš pri zarezávačkach.
@flytt Určite to nerozdelujte.Ideálne položiť celú hrúbku 20 m . Podlaha by mala byť čo najrovnejšia. Poukladaný polystyrén by sa nemal húpať a prehybovať.Býva to najmä na spojoch hydroizolácie.
my sme práve dávali najskôr 2 cm aby sme sa vyrovnali do výšky rozvodov vody elektriky a na to sme dali 5 cm tak že sme ich vlastne prekrývali a nič sme nevyrezávali a kurenár niečím takých ako je pur pena vystriekal vlastne všetky káble aby sme teda nemuseli vyrezávar polystyren dal foliu hada a bolovšak na to dáš beton a nikdy to nevyrovnáš do rovnúčka aby sa ti niečo niekde neprehýnalo dôležite je dat dilatačné pásy a tie my idem dávať aj naprieč miestnosťou čiže nie len po obvode ale aj stredom miestnosti a je to EPS 100
@alanec ja budem mat tiez v podlahe 20 cm EPS100.... Rozdelena na 10 cm +10 cm a previazana. Prvu vrstvu chcem ukladat na nizkoexpanznu penu, aj koli tomu, ze tiez nemam najrovnejsiu dosku. ;-)
@antonmesaros nedáva sa viac vrstiev umyselne? Aby nebola priama fuga od dosky po poter?
@flytt pri 20 cm hrúbke je to nezmysel.
Pri dvoch vrstvách treba pocitat s tým, že ak nemáte dokonale rovný podklad, tá druhá vrstva veľmi sedieť nebude ak budete prekrývať.
@ ahá oukej dík to som nevedel @kriloter tak tragicky by som tom to nevidel, práve sme so susedom dorobili 300m2 a bez vatsích problémov. Ved ten beton to dostatocne zataží si myslím
@flytt len aby to nesadlo potom ...
A ešte otazočka, vyrovnanie platne pod EPS perlitom asi nie je dobre?
