EPS do podlahy
Ahojte. Aky typ EPS davate do podlahy na zakladovu dosku? EPS100S, EPS150S, alebo iny?
150S
@stavbar81 ja som dal 100S neo
@stavbar81 ja som dal 150S
Mal som za super cenu 150S, tak som dal ten. Ale urcite by stacil aj 100S.
@stavbar81 stačí 100S. Ja som ho tiez daval. Pre RD to bohate stačí. Šak máš ešte poter a ten čosi roznáša zaťaženie. Do garáže idem ale už dávať XPS lebo tam bude autko :-D
@andiablo A budeš dávať aj kari sieť? Tiež riešim teraz túto dilemu
Daj 150S tie parkorun usetrene nestoja zato
@kajo873 Ahoj ja som daval eps 100s staci v pohode, a davali sme kari , 6ku rozmer oka 20*20 cm a na to pripevnovali hada podlahovky...
@filipe1 ja mam 100s a v pohode. Vela znamych ma dlhe roky 100s a ziaden problem..
150S v hrubke 23cm
100S v hrubke 22cm. tych par korun pri EPS, pri omietkach, oknach, dverach,... a mas dom o 20-30% drahsi. :-p
@mr79 @quako2 ked mate taku hrubu podlahu potom ako vysoko mate parapetu na okne?
@stavbar81 23 cm 150S
100S 2x8cm projektovaný, ale ak bude dobrá cena bude aj 150S
@vader100 nestoja za co???
@originalx Parapetu mam vo vyske cca 90cm (presne si nepamatam). Okna su vo vyske 125cm nad platnou (5 radov tvarnic - ytong)
@originalx co ma spolocne hrubka izolacie s vyskou parapetov? Ved predsa ci das 5 alebo 50cm, tak predsa bod nula (podlaha) je stale ten isty a dvere, okna, strop maju predsa tie iste plusove koty
@quako2 ja mam len 4 rady ytongu a vychadza mi to len 78cm.
@stowasser no ved prave ta nula sa uz neda posunut. Mam podlahu 22cm a parapeta bude 78cm.preklady uz dvihnut nemozem.
Prave preto som daval 5 radov. V byte mam parapety vo vyske cca 75-78cm a zda sa mi to malo.
@originalx v tom pripade si treba uz len povedat, ze pri projektovani dalsieho domu si date urobit kvalitny projekt ;) Ak mate problem s hrubkou a nevychadzaju vam preklady a podobne, tak pouzite sedy polystyren, ak ste bohaty, tak pur panely. Ak mate projektovanu celkovu hrubku podlahy 25cm, tak to na bezny aktualny NED bude stacit - pouzit napr 2x8cm NEO). Hrubka podlahy vsak nie je vsetko, ovela viac ovplyvni energeticku narocnost domu jeho orientacia, velkost a kvalita presklenych ploch, rekuperacia, kvalita vyhotovenia, zivotne navyky a pod.
@originalx ja mam parapety cca 99 cm nad podlahou, ale tato informacia TI asi velmi nepomoze.
@kajo87 Kari dam asi iba do garaze ale inde to vidim vyhodene peniaze
Ja mám podlahu 2x 5cm 150 S a na tom systémovú dosku 3cm, kari dám len do garáže ale tam dávam 10cm styroduru...
