Detail zateplenia poddasia
18. okt 2015  •
charliematei (34 r.)
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Čadca.
 Caute,
chcel by som sa spytat ci je mozne riesit poddasie nasledovnym sposobom. Na spodnu hranu vaznika som si nabil kontralaty na ne dam XPS a na celnu cast obycajnu OSB dosku. Doma to uz ma skoro hotove len by ma zaujimalo ci na celnu cast nemusim dat EPS ale len na to dat panetrak a lepidlo+sietka a ci je mozne riesit to tak ako to je na obrazku. Otazka ci casom nebude praskat spoj medzi OSB a XPS.
Dik vopred za pripomienky
1. okt 2015 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
halagacka.peter (35 r.)
17
Registroval sa 6. septembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 173 príspevkov. Má 2 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Svederník, okres Žilina
17
  • Staviam dom
 @charliematei Keď sa presieťkuje oraskať by nemal.
1. okt 2015 o 14:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
8
Registroval sa 7. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 332 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Nitra.
gorgar
8
 @charliematei co viem tak na osb doske mooc omietka/kleber nechce drzat bez adhezneho mostika .. aj to vela ludi vravi ze to po case odpadne .. , ja som tak spravil tak uvidime ci casom odpadne emoticon a taka otazka, preco tam chcete dat XPS a nie obycajny ? ma to vyznam ?
1. okt 2015 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @gorgar nazdar, ja som to dal preto lebo mam tam sirku 600 mm a obycajny fasadny sa mi nechcelo rezat tak som tam dal XPS lebo ten ma 600 cize som to vyriesil takto
1. okt 2015 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jjaro
11
Registroval sa 31. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    Veľký Lapáš, okres Nitra
jjaro
11
  • Staviam dom
 Ja som to riešil, presne ako ty. Teda okrem OSB. Všade mám XPS. Na vaznikoch mam stresne laty, na nich XPS. Všetko to presietkujem. Ak tam nechas OSB tak bude asi potrebne dať aj EPS.
7. okt 2015 o 15:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sid1
Registroval sa 28. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov a 1 album. Okres Malacky.
sid1
 na osb to bude drzat asi tak do roka dvoch sa to odlupne . Odskusane a nepomaha ani moc adhez. D4 Murexin. Na tomto detaile nesetri a daj tam aspon 1 alebo 2 cm polis. Fakt bez srandy.
7. okt 2015 o 23:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Dolný Kubín
PRO Shop: 6 inzerátov
4
“Pre tých, čo práve robia sadrokartón vo svojom RD, mám aktualizovaný článok ohľadom prasklín v spoji SDK stropu a murovanej obvodovej priečky. Viac info v blogu sem: https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/marcuss/article/praskliny-v-sadrokartone-v-podkrovi-aleb-uevmkv/”
(Pred 4 rokmi)
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
4
(Pred 4 rokmi)
 @charliematei ked to bude zatepľovať, nezabudni si dať po obvode odkvapový profil. Pozri si aj náš blogu ohľadom tohto detailu:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/marcuss/article/chybajuci-odkvapovy-profil-c-3794-na-po-5tru23/
9. okt 2015 o 21:57  •  prestavuje byt  •  www.marcus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 tiez som sa docital vsade ze nic specialne nie je na OSB ako penetrak a dokonca aj fi Ba***t ne riesenie a odporucaju na OSB dat minimalne 40 mm EPS tak a to ma utvrdilo, ze OSB tam nedam a zamenil som to za XPS je to tvrdsie a ten sposob ako mam mi najviac vyhovuje
18. okt 2015 o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
