prosím o radu, ešte tu o tom nepísali... nad lepenkou mám 6cm ružový austrotherm na ňom klasika kari siete a ideme to zaliať 7 cm cement. poter, jedni majstri mi povedali že nad spomínaný tvrdený polystyrén- austrotherm musi ist folia resp. igelit, my sme to tam nedali, môžeme to takto zaliať poterom, alebo musíme tam pod tú kari sieť nutne dať igelit? ďakujem za rady
@pantvaroh ano, mala by tam ísť stavebná igelitová folia.. Ked ju tam nedáš, tak sa môže stať, že pod XPS ti podtečie mokrý beton a xps ti vytlačí hore. Ked máš polosuchý poter, nič hrozné sa nestane. Ked to vyschne, tak to bude fungovať rovnako, ako bez igelitu. Ja som dokonca medzi polystyrénom naschvál nechával medzery, ktoré som vylieval betonom.. A do polystyrenu vyrezával otvory, ktoré som vylieval betonom. Aby sa nestalo, že moje EPS klesne a tým pádom aj poter a dlažba na ňom položená. Ale igelit som na EPS predsalen dal. EPS nekleslo ani o milimeter, dlažba je stále na milimeter vo svojej výške. Nešlo mi o tepelnú izoláciu, pod podlahou mám pivnicu s technickou mistnosťou a kotlom a teplota je plusmínus rovnaká, ako v dome hore. Iba som predchádzal možnému poklesu EPS po rokoch, ako sa to stáva veľmi často.
