Čím zatepliť studenú stenu pri posteli?
ahojte :-) viete mi poradit cim zateplit chladnu vonkajsiu stenu pri posteli? doteraz sme to riesili poduskami (pridavam foto) ale viem ze existuje aj nieco co sa nalepi na stenu len neviem ako sa to vola a ako to vlastne vyzera. potesil by ma nejaky link :-) dakujem
@majki555 nie je a je to na severnej stene domu.. ale ono zavisi asi aj od toho, ako je celkovo zatepleny dom =-)
No po prezreti obrazkov a precitani diskusie som za to, dat si vyrobit calunene celo okolo celej steny, do L ka. Mysli, ze miesta na to tam je akurat prasne. Bude to efektne a krasne to splni ucel, bez akychkolvek spianvych a prasnych stavebnych uprav. Videla som take nieco aj v Jak se stavi sen na nejakej ceskej TV. Bola to izba pre teenagerku a vysledok bol uzasny ;-) Dokonca tam si to ta dizajnerka vyrobila svojpomocne, doska+hruby molitan+potahova latka+ gombiky :-)
ja by som dal na tú stenu vliesovú tapetu ako tu už bolo písané
ludia, ale co mate s tymi tapetami?? to nic nevyriesi!
@moncika15 My sme preložili posteľ k stene oproti (vnútornej) a k vonkašej sme dali vysoké šatníkové skrine. Dosť to pomohlo :-)
@katrin21 Ona má chladnú stenu a nie že jej cez ňu fúka, veď tá stena nie je z papiera, neviem načo jej radíte sdk a podobné sprostosti je to drahé a prácne.
SDK nie je drahe riesenie, da sa ur-bit aj svojpomocne.. okrem toho, mas pocit, ze kvalitna tapeta, ktora nie je obycajny papier ale textilna, stoji malo??cca. 80-150e /m ja viem co mysli... poznam to.... ked je ta stena chladna, studena, tak bude studena aj ked na nej bude tapeta! alebo ked na nej bude " plavajuca podlaha", ved ta je sama o sebe studena, staci sa prejst po nej naboso.... ak je to byt , v ktorom budu dlhsie byvat, investovala by som do niecoho poriadneho...... ake nie, tak len vyrobit nejaku zastenu....
Prestupom a unikom tepla z jedneho prostredia do druheho brania len TEPELNE IZOLANTY, t.j. latky s nizkou tepelnou vodivostou. Medzi the best izolanty patri vakuum, tesne nasledovane suchym vzduchom. Vlhke tepelne izolanty VEDU teplo. Podmienku izolantu urcite nesplna tenky dreveny obklad, calunenie, bambus, tapety (ani smejdy, ani znackove), sadrokarton, linoleum tenke ani linoleum hrube, plavajuce laminatove podlahy. Tymito a podobnymi latkami teplo prestupi. Teplo sa siri - a,prudenim, b,vedenim, c,salanim, d,prestupom, alebo kombinaciou, vzdy sa (aspon na tejto zemeguli a v tomto vesmire) teplo prenasa z telesa s vyssou teplotou na teleso s nizsou teplotou. Za "teple" sa uz povazuje vsetko nad – 273,15 °C. @katrin21 ludia vacsinou nechcu R I E S I T pricinu problemu, chcu len S K R Y T jeho dosledky, pretoze si myslia, ze je to lacnejsie a ze ked problem dobre skryju, tak problem zmizne. Hanbia sa za to, ze maju doma nejaky stavebno-tepelno-izolacno-plesnivo-vlhkostny problem a viac ich trapi co im na to povie alebo si pomysli navsteva ako to, ze pod tym maskovanim to kvitne dalej a dychaju 24-8 hodin v robote=16 hod. denne plesnive spory. A - zide z oci, zide z mysle.
podla mna tapeta nic neriesi, ani laminat na stene. Presne ako @katrin21 hovori, ak trvale byvanie- izolacia, ak docasne- tak to tapacirovane celo
zatepliť minerálnou vatou určenou do interieriu, nagletovať lepidlo, nasieťovať, paronepriepustná folia, omietka,... vybavené, preistotu pár kotiev. žiadne plesne, ak tam neboli doteraz, tak tam nebudú ani potom. Je to zákon zachovania dynamiky. Proste to čo tieklo von cez 2 steny, bude rýchlejšie tiecť cez 1 stenu a pomalšie cez druhú, energie zostanú zachované. Nejde o zateplenie ako také, ale odstránenie studenej steny, lebo teplo bude rýchlejšie unikať inými miestam, ktoré majú menší odpor.
@stanley099 To nie je pravda, že teplo utečie rýchlejšie tou nezateplenou stenou. Musel by sa jej zhoršiť R, aby to tak bolo. Čiže ak zateplia čo i len 5 cm vlny, úspora sa dostaví.
Fuj minerálna vlna v spálni. Je škodlivá ako azbest. Nie je dôležitý len tepelný odpor steny ale aj vodivosť materiálu, teda ako rýchlo vytiahne teplo z človeka. Odporúčam nalepiť z vnútra EPS, na to cementové lepidlo, sieťkou a nejakú hladkú omietku. Na steny sa kedysi dávali pletené rohože, koberce, kožušiny, alebo len kus dreva s penigumou a potiahnutou koženkou. Tiež je dobrá plávajúca podlaha na stenu, pod ňu niečo ako karimatka, ľahko sa čistí.
Mám doma predsadenú stenu so sadrokartónu za ním fóliu a tvrdený nobasil 3 cm .Už 2 roky je to ok stena je na dotyk príjemná.Čítal som na fórach,že je to najhoršie riešenie,ale ja som tvrdohlavý.Stena vedľa postele bola studená a v zime vlhká.A dokonca mi klesli náklady na kúrenie s čím som ani nepočítal. Robil som si to sám.Naučil som sa od sadrokartonistov kde som bol nejaký čas na brigáde. :-) Je to riešenie možno z núdze - za stenou je vonkajšie schodisko a aj v lete je tam vlhko a zima,takže lepšie ako nič. Ahoj
Predávajú aj čalúnený obklad, je to kvalitný výrobok, ktorý dlho vydrží a je to aj cenovo dostupné, je teplý a príjemný na dotyk ;-) http://nabytok.bazos.sk/inzerat/32621...
ma niekto skusenost s omietkami, alebo farbami Q therm? Nie je to sice najlacnejsie riesenie (oproti deke:) ) ale su uz aj lacnejsie varianty.
kupit postel so zadným čelom, alebo oblozit stenu kamenom ci tehlou....
@denisamarek už to tu bolo, ide o marketing, pohľadajte... a pri výklade skúšok používajú podvodný spôsob. Pohľadajte staršie témy. Ak je stena mokrá - pokiaľ nejde o vzlínajúcu vlhkosť zo zeme - treba jednoznačne dvihnúť povrchovú teplotu - zateplením. Či už znútra ako @jaro431 alebo zvonku.
Ja som podobný problém vyriešil tatranským obkladom. Bol to priestor za poschodovou posteľou a tatranec som prichytil sťahovacími páskami o posteľ... 2 hodiny roboty aj s kávou :D Do steny som nemusel zasahovať, ale je pravda, že doteraz som sa nepozrel, čo sa tam deje. Je tam 5 cm fuga, tak dúfam, že nič :D
mozno je to barbarske riesenie, ale ja mam za postelou starsi matrac. taky klasicky penovy lacnejsi (ale nie uplne tenky, nech to nepada) a na nom deku. je to pohodlne, makke a skvele sa o to opiera.
skús vygoogliť niečo ako zástena, na detskú posteľ je dobré použiť niečo ako toto: http://www.modrykonik.sk/market/detsk... tak niečo v tom zmysle vymyslieť aj niečo pre manželskú posteľ :-)
Ja riešim podobný problém a uvažujem vonkajšiu obvodovú stenu zvnútra zatepliť Multiporom od Xelly, ale treba vedieť aj skladbu steny aby sa mohla stanoviť hrúbka, alebo ďalšia možnosť je nemecká novinka AEROTHERM - stierka na stenu o hrúbke 1 mm s fantastickým odporom prestupu tepla. Detaily o týchto dvoch veciach nájdeš na nete, sú to materiály vyvinuté účelovo na zateplenie stien z vnútornej strany tam kde sa nedá zatepľovať zvonku.
Rovnaky problem sme mali na strom dome, byvame na Orave, zimy krute a skusali sme vsetko mozne od vankusov na zaciatku, deky, drevenny obklad ale jedine co pomohlo bola poriadne urobena vnutorna zateplovacka (mineralna izolacia + sadrokarton), v nasom pripade bolo vsetko ostatne co sme skusali predtym len strata casu a penazi. :-|
@pegyno1 aerotherm :-) ... to už radšej ten Multipor 1 mm hocičoho nemôže PORIADNE izolovať!
Zdravim! Ja mam v spalni tiez vonkajsiu stenu, v 50 rocnej bytovke, byvame na kraji - v zime z nej ide dost zima. Na to som si uz zvykol. Bohuzial nastala kombinacia nasledovneho: 1. Radiator nestiha vykurit miestnost na viac nez cca 21 stupnov (v podstate nam to staci, ale nie je uz rezerva) 2. Priznam sa, ze sme zanedbavali vetranie - mali by sme vetrat viacej, mame plastove okna, vetrali sme viacmenaj len vecer pred spanim na cca 5 minut otvorene okno 65x130cm 3. Celo postele bolo nacapene az na stenu - bola tam asi max. 1cm medzera Takto to islo asi 2-3 roky a po odtiahnuti postele som zistil, ze je za nou plesen. Po vystriekani savom+nejakym proti plesnovym pripravkom s obsahom aktivneho striebra plesen krasne zmizla, nie je poskodena ani farba, ale chcel by som zabranit v buducnosti vzniku dalsich plesni. Zateplenie z vonku zatial akosi neprichadza do uvahy (niektori susedia nechcu). Preto som si chcel pomoct zateplenim z vnutra. V podstate viem, ze uz budem mat postel aspon 5-10cm od steny - nie je problem. Bohuzial na boku miestnosti chceme mat vstavanu skrinu a bok vstavanej skrine by mal byt nacapeny na tej vonkajsej stene = dalsia plesen. Rozmyslal som cim to zateplit - narazil som na kopec diskusii a clankov kde varuju, ze tam pod zateplenim vzniknu plesne. Niekde pisu, ze ked sa da poriadne spravena parozabrana, ze plesne nevzniknu. Dalej pisu, ze mur bude mat posunuty bod mrazu smerom do miestnosti - teda ze bude celkovo viacej premrznuty - tomu verim, je to logicke. Otazne je: A) vytvori sa plesen aj za vnutornym zateplenim (mineralna vlna+parozabrana+sdk)? Nedostane sa tam vlhkost spodkom alebo z vedlajsej steny? Ak prevrtam SDK a zavesim na neho obraz - pojde tam vlhkost cez hmozdinku a srob? Vadi to? B) ak by sa tam plesen tvorila - bude mat vhodne podmienky pre rast a bude sa cez sadrokarton a izolaciu sirit do izby? Ved je to v podstate uzavrete a cez izolaciu a SDK neprejde. Alebo sa mylim? C) Co je lepsie - izolacia + parozabrana +SDK alebo ten ytong multipor o ktorom pisu ze je to idealne na zateplenie z vnutra? Za tym ytongom ked je nalepeny lepidlom, vzniknu plesne? Kazda rada dobra. Dakujem.
@stefan30 A: Nevytvorí, pokiaľ to dobre utesníte. Para zo susedných konštrukcií pôjde smerom von, pretože ju "ženie" väčší rozdiel teplôt, ktorý tam je, a aj väčší rozdiel tlaku. Pri vŕtaní nesmiete porušiť parozábranu. Ochladenie ale potom bude v dolných rohoch bytu nad vami a v horných rohoch bytu pod vami. Im sa môže začať tvoriť plesne. B: Myslím, že sa šíriť nebude, iba ak by bola parozábrana ako rešeto a smerom von by to bolo parotesné, čo iste nie je, keďže je tam tehla. C: Lepšie je dať SDK s parozábranou a izoláciou.
@blacksr Takze nesmiem porusit parozabranu pod SDK. To mi pride teda nevhodne riesenie, lebo na stenu napriklad clovek chce namontovat svietidlo alebo policu, obraz. Mam jednu predsadenu stenu v byte, ale bez parozabrany - lebo ta je len medzi mnou a susedom, teda nie na obvodovej stene a tam som montoval 2 police a ukotvil jednu kniznicu (musi byt ukotvena v hornych castiach). Pouzil som hmozdinky do SDK - take co sa v nutri roztvoria a treba navrtat 8mm alebo 10mm dieru minimalne 5 cm ak nie viac, takze tym by som parozabranu porusil. Ak sa nemoze parozabrana porusit vrtanim diery pre hmozdinku, tak to je dost limitujuce.
@stefan30 Ak bude medzi SDK a parozábranou medzera, tak to ide. Záleží od umiestnenia.
@blacksr Ano chapem, len mi to pride dost plytvanie priestorom - posuvat to dopredu o ~5 cm kvoli potencialnym 5-tim dieram pre hmozdinky :) Cele je to zle, keby si toto uvedomujem skor, tak asi nejdem do kupy stareho bytu :) Isiel by som do kupy noveho bytu, kde by bolo zase nieco ine odfusovane, ako tomu uz pri dnesnych slovenskych novostavbach byva :)
Ak je stena vlhka alebo plesnivie tak ju treba vysavovst ..napenetrovat s nalepit HOBRU... dobre spolupracuje s vlhkostou.
