Čím zatepliť studenú stenu pri posteli?
ahojte :-) viete mi poradit cim zateplit chladnu vonkajsiu stenu pri posteli? doteraz sme to riesili poduskami (pridavam foto) ale viem ze existuje aj nieco co sa nalepi na stenu len neviem ako sa to vola a ako to vlastne vyzera. potesil by ma nejaky link :-) dakujem
najjednoduchsie co ma napada je kupte si karimatky rozno farebne alebo rovnakej farby a to si tam dajte alebo take penove podlozky co su ako velke puzzle. je to teple a cenovo vyhodne
dosky z minerálnej vlny plus sadrokartón by asi boli estetickejšie. Ale tie podušky sú aspoň mäkučké x-)
@andrejh0 Pri takomto riešení sa môžu objaviť plesne...
@blacksr nemusia ale mozu a sak to nemusia davat na celu stenu len tam kde to potrebuju a ked bude ustielat mlada pani tak to torchu prevetra a hotovo...alebo nech da take cosik co bolo volakedy za postelmi...take nieco ako deka na klincekoch
@andrejh0 no ... deky a podobne gýče na stene si dnes asi nikto mlady na stenu neda :D jedny znamy mali takto chladnu stenu a normalne ju zvnutra regulerne zateplili :) nepomohol by obycajny sadrokarton, a pod neho tenky polystyren? ale neviem, ako je to s plesnami, to musi povedat blacksr ;-)
@katrin21 viem ze jto gyc ale lacne a rychle riesenie. podobnu situaciu sme rieisli davno doma...na stenu dali dreveny rost do rostu teplenu izolaciu nobasil tvrdenu a na to sadrac a povrchvoo upravili a hotovo. pomohlo to al ena dotyk to nebolo teple ako karimatka ale dost to pomohlo. minule sme robili plavacku a poskodil sa sam jeden sadrac teda kus a ked som to vymienal tak stena bola sucha bez plesne a to bol cely sadrac novy. steny su stare skvarobetonove tvarnice plus omietky a bryzolit vonku
no vies, nech je to najlacnejsie a najrychlejsie, aj tak si v dnesnej dobe nikto deku na stenu neda.....
jasne ale karimatku mozu ta je este lacnejsia ale to asi nechceli pocut taketo riesenie
už som pošula, že niektorí ľudia si z vnútra zateplili stenu z vnútra..... niečo nájdeš aj na nete. stačí si zadať do google zateplenie stien z vnútra......minerálna vata-parozábrana-sadrokartón.....
ešte som našla tento názor. no netuším či je to pravda. zatiaľ vliesované tapety nemáme. možno stena nebude až tak studená... Novodobé tapety disponujú štruktúrou a vzormi, ktoré farbami jednoducho nevytvoríte. Sú použiteľné aj na nedokonalé steny a steny s trhlinami. Tapeta funguje ako tepelná a zvuková izolácia. Vďaka svojej priedušnosti necháva stenu voľne dýchať a zabráni tak vzniku plesní. Prečo vliesové tapety? Vliesové tapety sú najnovší druh tapiet. Pre ich výrobu sa používa jednostranne impregnovaný vlákninový nosný materiál. Je tvorený prevažne z buničiny a textilných vlákien, ktoré sa spájajú. Tým sa dosiahne maximálna rozmerová stabilita. Vliesové tapety majú veľkú prednosť, pretože sa lepidlo môže nanášať na tapetu alebo na stenu. Na rozdiel od papierových tapiet nepotrebujú čas na prevlhčenie. Vliesovové tapety sa jednoducho lepia a ešte jednoduchšie udržujú, sú umývateľné.
@andrejh0 My sme v starom dome mávali tiež za posteľou takú rohož, aby stena nebola na dotyk studená. Ale na chrbát ťahalo, komfort sa tým nevyriešil. Ja by som odporúčala urobiť SDK predstenu s parozábranou a izoláciou, ale toto riešenie nie je asi priechodné, je tam málo miesta. Ak by sa nahodilo do programu, mohol by to riešiť šedý EPS s omietkou, prípadne nejaký PUR panel. Proste by sa muselo zaručiť, že to bude po okrajoch tesné a dostane sa tam čo najmenej pary. Materiál s pomerne vysokým difúznym odporom (EPS, tvrdý PUR) je na toto vhodný, ale závisí to aj od steny. Ak je tam betón, tak by sa to len zhoršilo. Proste nesmie nastať rosný bod v tých miestach, lebo vnútorným zateplením ju ešte znížime. A ak sa tam bude dosávať para (netesným napojením - k tomu by mohlo prísť, ak by tam bola nejaká polyetylénová podložka), môže prísť k vlhnutiu a plesniam. Nie je to úplne jednoduché... Možno keby @moncika15 napísala materiál steny... Moncika, nemáte možnosť zatepliť to zvonku? To by bolo úplne najlepšie... To je byt či dom?
@andrejh0 karimatka,koberec, deka, vsetko jedno.. treba to zateplit eleganttne s niecim co sa omietne, alebo so sadrošom , nech to aj vyzera :)
@blacksr myslim, podla fotky, ze je tam asi 15cm miesta este po koniec tej steny kde je celo postele,. takze si myslim, že EPS asi si pisala by sa dalo :) ...... :) ved postel moze koncit zarovno so stenou :) ved aj vankuse , co tam teraz maju , zaberaju priestor :)
alebo aj to SDK, ako pises, to sa mi paci este viac :) netreba uz omietat, je to ciste riesenie :)
@blacksr je to mozne riesit ale parozabranu by som tam nedaval lebo cchcu iba jednu stenu ak by chceli cely priestor tak potom ano ale to by museli mat nutene vetranie. vo vseobecnosti kazda stena aj nezateplnena aj zateplena je na dotyk studena ja by som to riesil aj kupou lacneho matracu z ikei penoveho a tam ho dat...bude to makke a teple...nejake stavebne veci by som neriesil...ak potom tak podla toho co je to za stavbu a z coho je tak potom mozno zateplenim z vonku
@andrejh0 Prečo by museli mať nútené vetranie? Lebo neparopriepustnosťou jednej steny by sa muselo vyvetrať viac o 0,6% všetkej pary oknami? (percento som si tipla... prestup pary cez všetky steny domu býva pod 5%, teda zanedbateľné číslo!) Áno, každá stena je na dotyk studená. Ale je rozdiel, či jej povrchová teplota je 12°C alebo 19°C. Je studená v porovnaní s našimi 36,5°C - telo.
@andrejh0 Veď rovnako fungujú podkrovia - a nikto nemá riadené vetranie len kvôli tomu, že použil parozábranu...
@blacksr no funguju nie rovnako ale podobne..vodna para ti stupa hore lebo je to teplo.. to ze ci tam daju alebo neadju parozabranu je na nich...doma sme to spravili bez parozbrany s mineralnou vlnou tvrdenou a nevlhne to.ak cchu nech daju. presne tak dotyk s cim kolvek chladnejsim ako nase telo je studene..musia si rozmysliet ze co chcu ..ci chcu zvysit teplotu steny celkovo alebo len lokalne kde spia a na kolko ci prijemne a teple na dotyk alebo len o torchu teplejsie
@andrejh0 Vlna v interiéri... hm.
Ak vam to nevlhne, neplesnie, skuste ovciu vlnu. Je zaroven prirodzeny regulator vlhkosti, je schopná absorbovať vodu až v rozsahu 30 až 35 % vlastnej hmotnosti, t. j. 0,30 až 0,35 kg vody/kg suchej vlny. Pri posteli navyse vyuzijete dalsiu vlastnost sorpcie vlhkosti (opačný proces ako vyparovanie) pri ktorom sa uvolnuje teplo (sorpčné teplo). Tiez poskulujem po ovcej vlne do interieru, volal som chlapikovi kt. to vyraba na slovensku, (inac velmi ochotny clovek) povedal mi, ze dokaze z vlny vyrobit cokolvek na stenu, na podlahu, do podlahy, staci napisat ze posle vzorky. Aj som mu napisal - asi pred mesiacom a dodnes neodpovedal, tak neviem kde sa stala chyba, ale za pokus to stoji, vam tam netreba 100 kg..
Zateplenie zvnutra,alebo polystyren je asi to najhorsie mozne riesenie a duplom do spalne./tvorenie plesni, vypary atd/ Mna napadlo, dat si urobit calunikovi na mieru tapacirovane bocne celo.Farbu a tvar si prisposobis, ako sa ti bude pacit,je to teple,ucelne a suma asi tiez nebude horiabilná... ( ...k tym prispevkom,kde sa hovor o tom, co je moderne a co nie...radsej by som mala na stene vedla postele "nemoderny koberec",ako si znicit zdravie .-) http://www.domnabytkuonline.sk/manzel... / dat zboku/ http://www.rz-nabytok.sk/fotocache/ga...
@blacksr jasne tvrdeny nobasil vidis v tom njaky problem alebo sa ti zda polysytren ako lepsie riesenie @kanvor absolutny suhlas @majki555 suhlas s tym calunenim uplne v pohode a dobre riesenie a moze vyzerat dobre zateplenim ale ked nemoze sa exterier tak tot je nutne zlo.
Ja som riesil nieco podobne doma,a vyriesil som to tak ze som si okolo postele spravil obklad . Som stolar a tak som s tym nemal problem,pouzil som material co sa dava ako vypln do vchodovych dveri. Zlozenie je preglejka+pu pena+preglejka,da sa z toho robit cokolvek. Trosku drahsie riesenie ale je to 100 percentne.
ale ste sa rozbehli =-) dakujem za rady, sice zatial som odpoved na otazku celkom nenasla ale citam vas ;-) nemate niekto skusenost s tymto? http://www.tapety.sk/bambusove-obklady
@moncika15 "Lamely bambusoveho obkladu maju šírku 7 mm až 17 mm." Az som si zroloval stranku hore ci som dobre cital tvoju otazku. Pises naozaj -zateplit-. Pouzit bambus ako tepelnu izolaciu je dost revolucny nazor. Chces to vyparadit, alebo oteplit ? Ci o akej hrubke bambusu sa bavime?
@moncika15 podla mna mysliet si, ze nieco zateplis tapetami, alebo nejakym bambusom, je blbost.. odpoved tu uz mas... Napisala ti ju blacksr. o 11,06h - urobit konstrukciu zo sadrokartonu :) (SDK), precitaj si to :)
a niečo také, ako hniezdo pre bábetká, niekde to možno vyrábajú aj v inom dizajne
myslim, ze keby ju zateplila normalne, tak ma aj lepsi tepelny komport v celej miestnosti, isto ide cez tu stenu zima a ochladzuje ju....
@moncika15 u svokrovcov mame okolo postele klasicku plavajucu podlahu ;-) jednak sa stena nesucha a nie je taka studena. Je to takto uz desat rokov a uuuplne v pohode. A na vyber mas nekonecne mnozstvo odtienov a frieb ;-)
@zuziq a nie je to chladne? Ved je to laminat...
