Cim prichytit styrodur o veniec?
Mam zasalovany veniec.Vonkajsie obvodove mury 30cm.(25cm beton+5cm styrodur).Ako pripevnit styrodur v salungu aby aj po odsalovani drzal?Dik za kazdu odpoved.
zaliať, udrží sa vlastnou poréznosťou
Ahoj, práve sme to robili, upevnili sme na styrodur radolvací drôt a ten sme upevnili na armatúru..... tak to robil náš majster.... chcem poslať aj fotku ale mi tu vypisuje že chyba pri nahrávaní tak neviem či to prejde.... pekný deň... :-)
@jan45 mala by ostat "fuga" medzi armaturou a styrodurom (pre beton)? Alebo mozem armaturu opret o styrodur?
@maluchm asi by to malo udržať samo,ale my sme sa nespoliehali a vyriešili sme to tak,že do každého pásu styroduru sme zvonka dali dva kusy tanierových hmoždiniek-len plast bez tŕňa. Vo vnútri sme ich otvorili a držia v betóne ako lusk :-)
krycia vrstva výztuže je 2,5cm, je to prerzabezpečenie pred koróziou z vonkajšej vody, ale tu to nehrozí.Aj keď bude armatúra opretá, nič sa nestane.
@maluchm ten styrodur prichytíš buď radlovaním, alebo tam prepichneš drôt a vo vnutri šalungu ohneš... armatúra by mala byť od kraja a z vrchu cca 3cm - nesmie vytrčať z betonu, inak armatura nemá svoju funkciu.
