Čím lepiť polystyren na fasádu a dávať aj kotvy?
Chceli by sme niečo od Baumitu, myslela som že klasický Baukleber, ale majú písané že to nieje na fasády. Z ich ponuky mi vychádza Baumit pro contact na EPS a Baumit Starcontact pre XPS na sokel. Je toto dobrá voľba? Prípadne mi poraďte dajakú alternatívu. Budeme dávať 20cm bieleho EPS 70, treba to aj kotviť? Ide o bungalov. Ďakujem za každú radu :-)
@sorca24 urcite vam Baumit poradia cim...aj ked ja by som lepil na PU penu a samozrejme bez kotvenia...samozrejme zalezi z coho mate murane
@doors454 murované mám z 30cm tehly
@sorca24 ak to mate rovne skusil by som tu penu ked tak aspon otestovat kupit jednu na skusku a prilepit tabulu...
@doors454 aj priatel rozmýšlal skor na penu....ale nieje to ovela drahšie?
@sorca24 mne poradili chalani co zatepluju pouzit lepidlo duofix ci take niecopodobne som pouzil je to od bash-u , pena je ok ale spotreba bude nenormalna , tu som pouzil na lepenie vaty k pomurnici , po prepocte ta pena vyde daleko viac ako 25kg vrecko lepidla a to drzi ako fras dnes som skusal , pena nedrzi az tak dobre dom robime z ytongu , osobne sa mi viac paci lepidlo nejde o cenu ale drzi lepsie
@sorca24 A tehlu dávaš akú.......?
@leonardom Porotherm profi 30cm
my práve lepíme na tehlu wienerberger 38, polystyren 8čka, najskôr sme penetrovali s protiplesňovou odolnosťou a dávame lepidlo weber.therm KpS, kotviť nebudeme, iba tam, kde pôjde ešte obklad, aby to predsa len bolo pevné.
@filipe1 20ks pien som minul na 150 m2 cena peny 6 ecok za kus = 120 ečok co je na stavbe domu zanedbatelna cena ....vyhody peny ani nebudem komentovat , ktoru penu si testoval???? lebo moju by si zo steny neotrhol
@sorca24 netreba kotviť, stačí celoplošne lepiť lepidlom, alebo húsenkami PUR peny na to určenej kuk @mio23 album a pokus, ako je to pevné: http://cukrar.rajce.idnes.cz/Pena/
ak sa rozhodnete lepit na penu, tak styro753, ak lepidlo a od baumitu, potom duocontact, cenovo vyhodne a dostupne pre kazdeho, kotvenie nie je nutne... osvedcene mam oba sposoby...
@sorca24 prave zateplujeme 20 cm sedy eps na ytong, penetrujeme a lepime baumit duocontact bez kotvenia. bungalov
@silviu aku mate hrubku muriva? Sedy eps je lepsi ako biely fasadny? V podlahe mate kolko a aky eps?
Penou Tytan STYRO 753 a samozrejme nekotviť do 8 m, zbytočnosť.
@danifedor sedy je lepsii na teplo ale horsie spracovatelny napr na slnku ho neoporucam nanasat lepidlo lebo sa odlepuje zo stien,akokeby osichlo
@danifedor 30cm ytong. sedy je vraj lepsi. v podlahe 20 tvrdeny 100
@sid1 @silviu ja som dal porfix 30cm a chcem dat biely fasadny 20 cm, do podlahy tiez dam 20 cm 100s, 150s je dost drahsi
my mame sivy 25 a len lepeny na kleber od baumitu procontakt bez kotvenia, pripadne starcontakt - ten je najlepsi co maju, duocontakt vraj nie, ze sa s nim sice lahko robí je kvalitou horsi nez duo alebo star.
@daniela.u. mne toto napisali z baumitu Lepenie grafitového polystyrénu môžete pomocou lepidiel StarContact alebo ProContact resp. môžete použiť aj lepidlo DuoContact. Určite Vám odporúčam grafitový polystyrén kotviť, aby vplyvom prehrievania nedochádzalo k jeho odlepeniu od podkladu. Tiež je výhodné ak sa chráni pri lepení a kotvení, kým nie je nanesená výstužná vrstva pomocou ochranných sietí, aby sa predišlo prehrievaniu spôsobeného vplyvom slnka.
@silviu joj, prehrievanie za EPS nie je možné, teplo nemá vplyv na materiál za EPS...
@silviu pri tenkych vrstvach eps by sa to vraj mohlo krutit, ale pri 20 cm tazko.... okrem toho ten kleber drzi ako svina
@daniela.u. prvy den nam svietilo slnko. eps bol naozaj teply. ale nic sa nestalo. potom uz nam nesvietilo, bol pod strechou. stenu sme hned aj klebrovali. dnes prsalo, takze teplo sme neriesili
@daniela.u. kleber sice drzi ako svina ale na EPS nie tak dobre ako by bolo vhodne. Robil som odtrhovu skusku s jednym z najdrahsich lepidiel Baumit Starcontact a obycajnou PUR penou. Starcontact sa pri odtrhovej skuske vzdy krasne odlepil od EPS, pri PUR pene som roztrhol samotne EPS tak to drzalo... Nehovoriac o TYTAN Styro, ten je asi naj z PUR pien na lepenie EPS.
@sorca24 my sme pouzivali od baumitu starcontaktom sme lepili EPS 12 cm na tehlu a nekotvili sme. na vrch sme pouzivali duocontakt a navrch silikonovu omietku. polystyren sme davali na startovaciu listu. robili sme to pred cca rokom zatial to drzi. na sokel sme davali styrodur a ten sme prikotvili cca 2 ks kotvy na polystyren...
ďakujem za reakcie, tak zatial sme sa rozhodli pre verziiu s penou ( Thermokleber ) - kedže sa može použivať aj na EPS, aj na XPS a na vrch lepidlo Baumit Duocontakt, máme plochu stien 185m2, EPS budeme dávať v 2 vrstvách 10+ 10 cm, tej peny teda treba rátať množstvo na 370m2?
@abobo ak sa starcontact krasne odlepil nieco bolo zle
@sorca24 preco 2 vrstvy? zbytocna dvojita robota. Tu penu zvazte, najlepsie si to asi skusit, Idete to robit svojpomocne? Ono to vyzera lahko, ale ked zacnete uvidite, ze to nie je az taka brnkacka ...
@kriloter jasne, naskor kupime len 1 balenie a ano svojpomocne to budeme robiť. Prečo 2 vrstvy? kvoli prechodom
@sorca24 medzery vypenite bez problemov, ide to rychlo, ja by som teda do dvoch vrstiev nesiel, este si na mna spomeniete ked to budete robit :-)
@sorca24 tiez by som to nedaval dve vrstvy. eps sa da pekne prebrusit a presne vyskladat. u mna to partia krasne sklada. minimalne fugy
