Cena za zatepľovací materiál
Ahojte, chystáme sa zateplovať polystyrénom náš dom, od jedného dodávateľa sme dostali ponuku na 16,60 €/m2 s akrylátovou omietkou a 17,70 €/m2 so silikónom. Jedná sa o systém. Myslíte, že je to dobrá cena ?
@misak553 Chybaju dva dolezite udaje na porovnanie ceny. Typ a hrubka EPS.
FasádnyEPS80 100mm, výrobcu neviem
@aik FasádnyEPS80 100mm, výrobcu neviem
1m3 polystyrénu sa v súčasnosti predáva za 39 €.Akrylát (baumit) 2 mm povrchová úprava 35€/25kg.Silikón 49€/25kg.Penatračný náter cca 35€/ 15kg.lepidlo ? sieť?pozor treba dať na spotrebu lepidla niečo úplne iné je tabuľková spotreba a skutočná spotreba. Nieje polystyrén ,ako polystyrén výrobca ,ako výrobca ,to platí o všetkých výrobcoch všetkých výrobkov.Pokiaľ nezadáte presné údaje a názvy výrobkov tak sa nič užitočné nedozviete.
@misak553: 1m3 sedeho EPS sa da zohnat do 50 Eur s DPH. takze 1 m2 pri 10 cm stoji 5 Eur. Ostatne neviem povedat kolko vyjde.
@antonmesaros no meter polystyrenu mam za 3,6, ostatne si neviem prepocitat, takze stale neviem ci je ponuka co mam vyhodna.
Ja mam teraz ponuku na Polystyrén EPS70F 5cm ---------------150 m2 298,350 € VERTEX R117 145g - sietka -----------165 m2 96,531 € Pena Thermokleber Pišt. 750ml -------25 ks 180,540 € HASIT MAX8 /25kg - lepidlo arm.---------24 ks 129,600 € Profil soklový 53mm /2,5m ----------------22 ks 41,580 € Tanier. hmožd. 110----------------------------750 ks 67,473 € Silikonharzputz protect /25kg sk. I-II------19ks 832,542 € Spolu 1646,616 € Co je 11€ za 1m2
@madyyy na to mnozstvo celkom v pohode cena @misak553 u teba je cena prehnana, za taku uz kupis vatu
@madyyy a mas aj ponuku s 100 mm EPS, a na nieco co sa nerobi pur penou?
@misak553 Nie nemam taku ponuku... Ale ved EPS nemusis lepit penou.môzes aj lepidlom
@madyyy No pretože 5 cm polys sa mi zda velmi malo.
@misak553 Na Ytong 37,5 je 5cm malo? myslis?ja neviem niesom nejaky odbornik na zateplenie
@madyyy No jasne ze je malo lebo cca aky je cenovy rozdiel medzi cenou 5 cm polystyrenu a 15 cm polysterenu ? cca minimalny kdezto robotu zaplatis tak ci tak. Navyse tak ako pisala blacksr je tu otazka rosneho bodu kukni http://pasivnydom.blog.cz/0905/dychan... Cize je aby som volil min. 20 cm sedeho polystyrenu.
@fricko jasne že 20 cm šedeho neuškodi ale už 11 cm neoformu ma tepelny odpor vyžši ako ytong 37,5...mam 12 cm a už teraz na mna pozeraju ako na šarlatana
@havaj to nie si jediny šarlatan ,ja som povedal že idem 20cm eps a to si mal počuť.
@jozef74 plne chapem ludi.. ja som pôvodne neplanoval zatepliť..no a ked človek čita a študuje premyšľa tak začne chapať a meniť nazory len na margo..môj plan bol: tehla 38cm bez zateplenia a zakriť plechom skutočnosť : ytong 38cm 12 cm neo a škridla :-D :-D :-D
@fricko Dakujem za radu.pekny clanok.Prehodnotim to... Ja mam jediny problem a to je taky ze parapety mam urobene na hrubku izolacie 5cm...nerad by som ich menil. Bolo by lepsie keby som to teda zateplil radsej mineralnou?kedze dam iba 5cm...
@havaj Ja som nechcel ani počuť o tehle a teraz 30 tehla + 20 eps 8-)
@madyyy Parapety sa v pohode dajú predlžit o 10cm teda ak ich nemaš kupene... a taký 15cm izol. asi i stači - teda stale lepšie ako 5cm
@madyyy Tak nejde o to aky typ izolantu zvolit (mineralna, EPS) skor ide o to aby si mal co najvacsi tep. odpor - cize cim mas hrubsiu izolociu tym mas lepsi tepelny odpor. Alebo pouzit potom nove materialy ako je lupotherm a ten ma hrubku asi 5 cm a izoluje ako 20 cm EPS. Len na tomto vakuovom materialy je to uz na inom principe cize cim mas vacsi rozdiel teplot (hlavne v zime - v izbe mas 22 C a vonku je -15C tak rozdiel teplot je 35 C) tym je je tep. odpor vacsi. Skus poslat na tu stranku cenovu ponuku uvidis ci je to aj cenovo OK.
