Viete mi povedat niekto ci sa da nahradit paska tmelom? Potrebujem prilepit parozabranu na murivo resp beton. Viem ze je na to oreginal lepidlo/tmel, ale ten je trosku drahsi ak by som ho chcel dat vsade... Popriapde ako alebo cim ste prilepili parozabranu o stenu?
@sv3853 keď sa na to pozerám z fyzikálneho hľadiska, prilepíte kvalitne fóliu o betón. Ale samotný betón nepokladáme za parotesný, takže vedľa pásky alebo tmelu para preniká. Načo je to teda prilepené? Celá snaha vychádza z montovaných konštrukcií, kde sa celá plocha stien oblepí fóliou. ale pri murovaných stavbách je to neúčinné.
@jan45 OK a ako mam zaizolovat pred parou mineralnu vlnu v drevenom stramovom strope, kt je polozeny na murive ?? Inak ako oblepit parozabranu po obvode muriva neviem to asi neurobim..
na to sa aj ja spolieham ze sa to odvetra do podkrovia a potom vonku. Koli tomu som nedaval OSB ale klasicke dosky pomedzi ktore sa to bude moct odvetrat. Cez OSB by to nebolo mozne.
@jan45 OK cize ak tomu chapem dobre mam normalne na drevney zaklo spropu polozit vlnu (bez parozabrany) a vlhko ktore bude v interiery cez nu prejde a odvetra sa v streche cez paropiepustnu foliu ?
-mam ktov rieseny tak ze je iba ako ulozny priestor ale zaroven chcem ho mat zaizolovany aby mi tam nemzlo, tzn. strop (dreveny) s vlnou aj v streche medzi krokvami vlna - vsetko bez parozabrany ?
@jolaus100 spočítať, znamená, že pod krovom musí byť vyššia teplota ako je bod kondenzácie, alebo množstvo skondenzovanej a vyparenej vody sa v priebehu roka vyrovná. Takže pohodlnejšie (a lacnejšie) ako výpočet je dať parozábranu.
