Aký materiál použiť na zateplenie domu?
Chcela by som sa spýtať na vaše názory a skúsenosti so zatepľovaním, máme novostavbu z Ytongu 375mm a preto uvažujeme či zatepliť či nie a aký materiál použiť, mám na mysli polystyrén alebo vatu, čo je lepšie? :-)
@slamka0 vzorcom ani nie na to treba sústavu vzorcov najlepšie hodiť do programu nejaké grafické znázornenia som sem už dávala
@slamka0 napis skladbu steny a lokalitu, kde stavias a ja ti poviem, kde mas rosny bod.
@blacksr a nejaký nazov toho programu my viete poradit nech sito vypocitam ked sa už v robote musím nudit do večera
@slamka0 Teplo, je free
@janvirostko stavať budem v topolciankach okres zlaté moravce. Skladba steny ytong 300 (možno solbet) izolácia je plánovaná min 200 mm
@slamka0 Ytong P4-500 a ak ide o EPS, tak podľa 2 noriem vychádza: - bez kondenzácie - skondenzuje 1 ml v EPS pri teplote nižšej ako -10°C
@blacksr asi tu nebudem pridavat to iste :-D
@blacksr ytong by mal byť P2- 400
neda sa ten obrazok dat vo vacsom rozliseni? dakujem
@blacksr vdaka za odpoved, ideme rozmyslat :-)
@blacksr takže táto skladba vyhovuje? A ked zvadsim hrúbku eps tak bude rodný bod ďalej od muriva?
@slamka0 vyhovuje áno, pri použití väčšej hrúbky rosný bod vymizne so 100% istotou ale to už lovíme žubrienku v oceáne netreba sa takto drásať
Dom máme postavený z porfixu ,chceme zateplovať otázka je či biely polisrirén alebo šedý?
@jarkel otazka je ci das viac penazi za sedy ;-)
@cubicomp To mám chápať ,že tam je rozdiel iba v cene?a kvalitatívne?
@jarkel sedy ma o cca 20% lepsie tepelnoizolacne vlasatnosti oproti bielemu, cize staci pouzit mensiu hrubku. Je ale drahsi
my máme nobasil, a sme spokojní :-)
ak je stena porfix 30 chceli sme dať 10 biely tak bude stačiť 7 šedý?
@jarkel Slabé riešenie. Využite potenciál úspory naplno.
@blacksr nechám si poradiť daj tvoj návrh ak môžeš ďakujem :-)
@jarkel odpoved od blacksr bude asi 25cm a vyssie.. je tu dost tem ohladne zateplenia.. skus precitat zopar a hnes si spravis prehlad.. :-)
Mame postaveny RD z tehal 38-termobrik, planujeme aj zateplenie, projekt pocita so zateplenim 5- ka nobasil, bude to stacit? Resp. ake zateplenie by bolo este vhodne? Dakujem za prip.odpovede.
@snehovakralovna Záleží od toho, čím sa bude kúriť a či tých 5 cm stačí na ošetrenie tepelných mostov. Miesto drahej vlny by som dala radšej šedý EPS 12 cm. Okná osadiť zarovno vonkajšieho lícu muriva. Ak má byť dom plne elektrifikovaný, tak určite viac izolácie.
@blacksr kurenie je podlahove + krb /zatial nedokonceny/
ano da.
@snehovakralovna miesto pre rosny bod bude problem z uvedenych udajov urcit (a presnejsie udaje bude problem ziskat). Problem je hlavne urcit aku vlhkost bude mat vzduch v komorkach muru resp. ako silne zvlhne samotna tehla. to bude dokonca rozdielne pre rozdielnu seriu tehal ;) a dalej . akupriemernu relativnu vlhkost v dome ocakavate ? 70% alebo len 55% ? .. ale k miestu zmrznutia to je lahsie ratatelne (i ked tiez zjednodusene..) 38-cka bude mat R cca 2.2 pri klasickej malte, EPS bude mat R=2. spolu teda R=4.2, teplota dnu 20 vonku -20 co je rozdiel teplot 40 stupnov. 40/4.2 je 9.54 stupna na R=1 a teda 9.54*2.2 je 19 t.j. rozhranie bude mat cca 1 stupen. Pri 30-ke s R=1.25 a EPS 15-ke s R=3.75 bude celkove R=5, co pre teplotny rozdiel 40 znamena 8 stupnov na R=1. Kedze tehla ma R=1.25 tak 1.25*8=10 tak rozhranie tehla EPS bude mat 10 stupnov. Pripadny kondenzat pri 10 stupnoch urcite nezamrzne. Pri 1 stupni .. to bude na male. Na druhu stranu, ratali sme limit -20 vonku. Tym sme sa doslali len k teplotam . ale nie k celkovej vlhkosti v murive .. to je o rozhodne dlhsom pocitani .. a hlavne s dost nepresnymi cislami. V prospech 30-ky hovori aj to, ze v teplejsich dnoch sa dostava na pomene vysoke tepoty a vlhkost v nej ulozena sa odparuje (do miestnosti), co v pripade 38-cky bude podstatne horsie . nakolko jej teplota nepojde ani tak skoro hore (mensia izolacizvonka) a kedze v nej bol rosny bod castejsie .. tak v nej bude aj vlhkosti viac.
@snehovakralovna http://www.tzb-info.sk/t.py?t=16&i=68...
@snehovakralovna Podlahové - ale čím zohrievate vodu do podlahovky? Ak elektrinou (resp. ak ide o priamoohrevnú el. podlahovku), bez mihnutia oka je rozumné dať 20 cm EPS. Ak lacným plynom, tak zrejme stačí tých 12 cm. Teraz je to už ťažko riešiť, treba robiť kompromisy. Keby si bol položil túto otázku projektant, mohli ste mať stenu lacnejšiu a zároveň lepšie izolujúcu. Moje odporúčanie berte len ako orientačné, založené na skúsenosti. Na 100% odpoveď treba vždy výpočet.
@pekosino Ku kondenzácii dochádzať bude, ale aj skladba s EPS je z hľadiska ročnej bilancie kondenzácie pary bezpečná. U vlny je stena bez kondenzácie, ak sa aspoň 7-8 cm vlny (závisí aj od lokality a druhu miestnosti, čiže vlhkostných a teplotných pomerov). S EPS treba väčšiu hrúbku. S tými 12 cm EPS kondenzuje len veľmi malé množstvo pary, dokonca podľa iného spôsobu výpočtu ku kondenzácii dochádzať nebude. @snehovakralovna
@blacksr ohrev - plyn @pekosino tabulku som pozerala, ale bohvieako sa v nej nevyznam ;-(
