Aký materiál na strešnú izoláciu v hrúbke 10cm?
Dobry den, Chcem zateplit plochu strechu - jedna sa o keramicky strop s asfaltovymi pasmi, 110m2.. Problem je v tom, ze mam nizke atiky - 15cm najnizsi bod. Vymurovanie atiky a nasledne upravy fasady by boli dost cenovo nakladne, rozmyslam preto nad kompromisom, zateplit s polystyrenom na 10cm. Otazka: KTORY MATERIAL BY STE ODPORUCILI, viete mi povedat ktory material by: 1. dosiahol najlepsi izolacny ucinok pri 10cm hrubke, 2. Ktory material by mal najlepsi pomer cena/izolacny vykon? 3. Planujeme aj sadrokarton, kde by som ulozil 5cm EPS izolaciu, cize zlozenie strechy by bolo, odhora: asfaltove pasy, 10cm izolacia (poradte), asfaltova izolacia povodna neporusena, keramicky steop s betonom povodny, vnutri 5cm EPS novy, vzduch, a sadrokarton. PROSIM ODPOVED NA BODY 1-3. PS: Po streche sa bude aj chodit. DAKUJEM!
@steevenson Mne to vychádza, že najlepšie by tam bolo dať 10 cm XPS. Ale je to len laický pohľad, neber tento názor ako smerodajný, možno sú aj lepšie alternatívy.
@steevenson 1. Vákuová izolácia ale keď si pozrieš cenu tak ťa to prejde 2. Asi PIR izolácie sú trochu drahšie ale aj trocha účinnejšie ako bežné polystyrény alebo minerále vlny 3. Za mňa určite nezateplovať z interiéru. Vieš ale že postup čo si si vybral nebude moc OK, je to len čiastočné riešenie a nie komplexné, ak nemáš vymenené okná a zateplené steny, minimálne by si mal ešte aspoň uvažovať o zateplení atiky z vnútornej strany z boku a z vrchu. Ale chcelo by to viac info ak by si chcel poradiť aj nejaké konkrétne komplexné riešenie.
@steevenson mohol by si dat napr 20-25 cm polystyrenu atiku trosku dorobit a bok atiky oplechovat ked nechces dorabat fasadu
@martosko dom bol zatepleny povodnym majitelom 5cm EPS.. okna sme menili za trojskla 0.8 faktor ci ako sa to vola.. Plus dvere tiez menene za plastove, s trojsklom.. Hladam nejake cenovo najrozumnejsie riesenie na tu strechu, lebo teraz je v dome rychlo zima, velke straty.. osobne si myslim, ze zateplenie strechy by ZNATELNE zlepsilo celkove tepelne pomery v dome.. Tych 5cm na muroch je bieda, ale.. keby mam zateplovat cely dom, strechu vymurovat atiky, potom pridavat na mury dalsich 10cm aspon, nova omietka fasady, to by vyslo aj na 20tisic.. Hladam nejaky kompromis, dat tu strechu iba a malo by to dost pomoct..
@stano8 hmm.. to by asi nevyzeralo moc dobre, plech z boku.. ale zase by som mohol zateplit aj samotnu atiku.. teraz nie je, hmm..
@steevenson Ja by som navrhoval poriešiť iný zdroj vykurovania ako zatepľovať strechu ak sa bojíš že veľa prekuriš.
@steevenson skus si pozicat termokameru a uvidis kde mas najvacsie uniky. podla toho pokracuj. mozno sivy EPS, ten ma nizku cenu a lambdu 0.31... PIR su drahe,
https://www.google.sk/search?q=oplech... nieco take aj teraz sa takto plechuju niejake veci, myslim iba ten plech co je na obrazku @steevenson
@igor256 ked porovnas sedy eps voci xps, ktory ma lepsie izolacne vlastnosti?
@blackomt povodny kotol vaillant s vecnym plamenom bol vymeneny za kondenzacny wiessmann, vitodens 100, trochu ma mrzi ta spodna hodnota vykonu, ide od 4kW, pricom niekedy by mozno stacil aj 2kW.. ale co uz..
@steevenson XPS su rozne druhy ale ak sa nemylim tak EPS grafit ma lambdu 0.031-0.032 co som videl a XPS ma lambdu tak 0.033-0.038, skutocne zalezi od druhu... pri XPS mas vyhodu vyssiu odolnost voci tlaku a nasiakaniu (co pri streche nemusi byt na zahodenie). pripadne aj biely eps 150S a 200S moze mat podobnu lambdu.. poklikaj si na nejake stavebniny, tam mavaju rozpisane vlastnosti
@igor256 lambda XPS zavisi od jeho hrubky, cim tensi, tym je nizsia... zrejme nie je v celom jeho priereze rovnaka.
@gashtaan mas pravdu. zaujimave... pozeram v dek-u nejaky 20mm ma 0.033 a 180mm ma 0.039. mozno lepsie izoluju kraje... tym by som chapal, preco sa XPS 200mm lepi z dvoch 100mm a aj XPS 100mm som mal zlepeny z dvoch 50mm Ale nevyznam sa v materialoch, neviem ako sa to fyzikalne a chemicky sprava, viem len precitat parameter, no a toto je skutocne zvlastne :D
@igor256 ako pises, tiez tipujem, ze to bude tymi okrajmi. Isover Styrodur 2800C 20mm ma lambdu 0.030, od hrubky 120mm az 0.038, ale naprilklad 3000CS ma lambdu pre vsetky hrubky rovnaku 0.033. https://www.isover.sk/produkty/styrod...
@steevenson Tak aspoň nejako to je zateplené, čudujem sa že pôvodný majiteľ nezačal výmenou okien, lebo tadiaľ bývajú najväčšie straty. Možno by som nehľadal to cenovo najlepšie riešenie ale také aby sa nemuselo časom prerábať, možno aj pôvodný majiteľ chcel zatepliť lacno a preto je tam 5-ka izolant, aby sa ti nestalo to isté. Ja by som možno pouvažoval dať na strechu maximálne množstvo PIR izolácie a prerobiť strechu na bezatikovú.
@steevenson položte sa na strechu pri atiku 25 cm krabicu a choďte sa na ňu pozrieť z terénu. nEMáTE šANCU JU ZAZRIEť, TAKžE KľUDNE DAJTE IZOLáCIU 20-30 CM, NA TO žIVíčNú KRYTINU, PRILEPIť NA JESTVUJúCE PLECHY.
@martosko bez atiku? To by znamenalo ze dazdova voda by sa vylievala na vsetky strany, ci? Zabudol som spomenut, ze ta strecha je BEZ akehokolvek spadu.. :( Tie PIR panely su dobry napad, vedeli by ste mi niekto poradit v akej cene idu? PIR maju sucinitel 0.024, kdezto styrodur ma 0.033, co je o tretinu lepsie.. cize ak sa nemylim, 10cm pir by izoloval ako 15cm XPS.. Len nachadzam rozne ceny toho pir panela, hrubka 10cm.. od 20eur do 40eur.. aka je typicka "dobra" cena? Vopred vdaka za odpoved!
@jan45 to vobec nieje zly napad.. jedine co s dazdom.. voda by stekala na vsetky svetove strany.. a strecha je okrem ineho bez spadu.. rovna plocha..
@steevenson Detaili by bolo dobré doriešiť s nejakým možno projektantom alebo stavebným dozorom na mieste, určite bude treba odviesť vodu zo strechy a je na to viacero spôsobov len vybrať ten správny. Čo sa týka ceny PIR tak dobrá bude tá najlacnejšia čo zoženieš za produkt s primeranými vlastnosťami, len treba hľadať ale najskôr by som doriešil spôsob ako to urobiť a doriešiť nezbitnosti kým sa pustíš do nákupu materiálu.
@steevenson na to sú lišty na ukončenie po obvode, aj bezspádová strecha odtečie.
@jan45 mozes mi sem skopirovat nejaky obrazok co mas na mysli?
Tak som vyskusal tento kalkulator: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... Navolil som, co som vedel, vrstvy: Asfaltove pasy, Beton cca 10cm, Keramicke tvarovky na strop, cca 20cm, Omietka. Vysiel mi sucinitel 1.9W/m2K. Ak sa nemylim, znamena to, ze ak chcem mat vnutri 22°C, pri vonkajsej 0stC, budu straty 22x1,9=44Watt na m2, co pri 120m2 streche je44x120=5280wattow, tolko musim kurit aby sa udrzala teplota 22stC. Potom som k existujucej stavbe skusil pridat: 10cm kingspan PIR, sucinitel klesol na 0,16W/m2K, Alebo 14cm Styrodur c3060, tam okolo 0,22W/m2K.. Cize oproti povodnym stratam cca 2W/m2K, zateplenim cca 12cm dokazem znizit sucinitel na 0,2.. co znamena znizenie strat o cca 80%!!! Viete mi niekto skontrolovat, ci to mam dobre? Diki
@steevenson
. @steevenson Ak poprehadzuješ skladbu materiálu z interiéru do exteriéru v správnom poradí tak by to malo aj sedieť
@zmrzlina_sk takze to mozem pouzit pri vypoctoch, to by bolo skvele, mozem si sam vypocitat, kolko izolacie mi postacuje.. na streche mi vychadza sucinitel 2w/m2K, Co len dokazuje, ze v dome mame zachvilku zimu.. Ak znizime na streche straty, sucinitel z 2 na 0,2, znamena to, ze nam klesnu straty o 85%..obvodove mury su zateplene iba 5cm Eps, 360-400mm tehla neviempresne, tam mi vyslo 0,45w/m2K.. cize zateplenie 120m2 strechy by malo DRAMATICKY znizit straty a spotrebu plynu.. teraz co meriam mame 11m3 denne, aj to este kurime s kachlovou pecou 20kg dreva denne plus 3kg brikiet..
@steevenson PRE Orientačné posúdenie stavu zateplenia stačí aj tento výpočet.Slovo DRAMATICKY znížiť straty je "dramatické"v tomto ponímaní.Netreba zabúdať na plochu obvodového plašťa 5 cm +zateplenie podlahy ??? okná,tepelné mosty..... Určite po zateplení to bude o hodne lepšie,ale zázraky zase nečakaj.
