Akú fukanu izoláciu?
@xkodiakx to pocitas aku hrubku aku plochu aku strechu? Mas tam pristup, je na tom potom este krov a krytina?
30. máj 2020@sysell áno, nad tým je krov. Hrúbka 40cm fukana, 35cm pena, prístup si, myslím že dobrý.
30. máj 2020- Sponzor fóra
@peter977 vraj vdaka tym boritym soliam
30. máj 2020@xkodiakx tomu never, to je len marketing.
30. máj 2020@peter977 no niečo o tom musia vedieť keď sa používa táto izolácia pomaly najdlhšie a hlavne v Škandinávii davaju len toto a navyše na climatizer ponúkajú 20 ročnú záruku a to neponúkajú na žiadnu inú izoláciu ani na Čadic, drevovlakno a pod.
30. máj 2020@xkodiakx ja by som išiel do tej celulózy aj ja sa práve rozhodujem a naozaj veľa ľudí si to dáva a sú spokojní a hlavne v lete že majú fakt parádnu klímu aj bez klímy
pretože má najvyšší faktor fazoveho posunu oproti minerálnej vate až 3krat vyšší a hlavne mna osobne zaujala tá 20 ročná záruka, ktorú na to poskytuju...a čo sa týka škodcov a pod tak idu aj do minerálnej vaty ako napríklad myši kuny a pod. Je xy dalších prírodných izolácii ako drevovlakno, ovčia vlna, konopna izolácia a všetky sú upravené tak aby boli nehorlave a aby do nich nešli skodci keby to mame tak brat že je to prírodné tak zaručene to má nízku životnosť a ide do toho bars čo tak by asi rýchlo skrachovali čo s tým robia...a robia s tým už desiatky rokov, teda hlavne v zahraničí, my sme ešte taký mladý trh čo sa tohto týka
30. máj 2020@xkodiakx ešte by ma zaujimalo za koľko m3 su tie ceny ? Resp. koľko m2 ti idu robiť vďaka za odpoved..
30. máj 2020@xkodiakx osobne by som sa poradil s odborníkom, čo ti prepočíta prestup vodných pár cez konštrukciu.
Pretože betónový miako strop bude cez zimu zrážať vzduchšnú vhlkosť. Ak tam použiješ izoláciu, ktorá má vysoký difúzny otvor, môžu sa objaviť problémi s plesňami.
1) Isover insulfit má lambdu 0,039 W/mK, takže na tepelný odpor R=10m2K/W potrebuješ hrúbku 39cm
2) Climaglass má lambdu 0,041W/mK, takže potrebuješ hrúbku 41cm
3) Cadicova izolacia Rockwool, aká? Aký model?
4) Celuloza Climatizer Plus lambda 0,038W/mK, takže potrebuješ hrúbku 38cm a boritá soľ reaguje so vzdušnou vlhkosťou, mení sa na kyselinú boritú a odparuje sa. V USA sa už používala roky, pozri si na youtube testy ako horí po pár rokoch keď je v stene. Budeš prekvapený
4) Pur pena aká s uzavretou alebo otvorenou bunkovou štruktúrou? Tá s otvorenou má lambdu tiež 0,037 - 0,039 čo nie je žiadna výhra...30. máj 2020@peter1968 chémiu naoklameš. Proste to je prirodzená chemická vlastnosť boritej soli. Nikto s tým nič neurobí.
To že nikto po 20 rokoch neotvorí stenu alebo strop a neodmeria koľko tej soli tam po tých rokoch stále je, neznamená že je to kvalitný materiál30. máj 2020@peter977 borax sublimuje ako gafor?
30. máj 2020@peter977 rockwool granrock premium. Co sa týka fukanych materiálov, tak hrúbkou sa zvysuje hustota na m³ a tym sa zvyšuje aj tepelny odpor. Pena s otvorenou štruktúrou Purios F. Túto diskusiu som si založil hlavne preto, že každá líška chváli svoj chvost... A kto sa potom v tom má vyznať, kde je pravda. Co sa týka horlavosti, tak o to az tak nejde, betón sám o sebe je myslím dosť nehorlavy.... Tiež nemám klasické kúrenie, ale tepelným, plyn ani nemám a ani krb. ..
30. máj 2020- 30. máj 2020
@xkodiakx to nie je pravda, čo si napísal s tou hrúbkou a zvyšujúcim tepelným odporom. Práveže čím hrubšia vrstava izolácie, tým vyššia lambda a automaticky menší tepelný odpor
30. máj 2020@xkodiakx riesil som fukanu, cital som o tom kazdy chvali svoje. Pur pemu som este ani nevidelnstriekat na zem. Nakoniec som dal rolky robota lahka na necely den 4x lacnesjie ako fukana a mam pokoj, zvaz to...
@peter977 slabo rozpusta vo vode... ked sa aj rozpusti vo vode vo vlhkej izolacii a ta nasledne vyschne, tak kde zmizne ten borax?
30. máj 2020@peter977 mam technické listy čo mi poslali s ponukami, kde je rozpisana aj hrubka materiálu a vaha v kg na m³ a lambda vtedy práveže pri každom materiály klesá, čím sa zvyšuje tepelný odpor...
30. máj 2020@zita19 slabo rozpúšťa v studenej vode, ale proces sa urýchli s rastúcou teplotou...
Ako som písal, vznikne kyselina boritá30. máj 2020@xkodiakx to je proti fyzike, však si to vygoogli
30. máj 2020@peter977 v com je to proti fyzike? Akoze ked hustota v kg/m³ izolačného materiálu stúpa, tak stúpa aj kvalita izolacie? To je podľa teba proti fyzike? Preto napr. Eps200 ma nizsiu lambdu a vyšší tepelny odpor ako klasický Eps70F?
Mne sa zdá, že si tzv. internetový troll a snažíš sa tu iba rozostvavat ľudí...31. máj 2020@sysell prepocitaval som to na ropky a vyšlo by ma to o cca 500-600€ menej, ale nie som si istý ako by som zvládol zaizolovat pomurnicu a medzi krokvami...tiež idem robiť pochodzne pódium a tam by sa to tiež zle robilo...
31. máj 2020@peter1968 140m², hrúbka každého materiálu 40cm, pur pena 35.
31. máj 2020@peter977 posledná vec... Pokiaľ viem, tak betón je parobrzda a všetky materiály majú malý difúzny odpor. Tam nevidím problém.
31. máj 2020@xkodiakx Prosím ťa mohol by si mi napísať alebo poslat súkromnou správou aká firma ti to nacenovala ? Lebo máš celkom fajn cenu čo sa týka tej celulózy mne nacenili o dosť vyššiu, tak by ma tozaujimalo ..vďaka
31. máj 2020@xkodiakx vygoogli si to, je na to napísaných plno odborných článkov.
Nezabúdaj na to, že teplo prestupuje konštrukciou okrem prúdenia aj vedením. Práve preto, čím hustejšií je materiál, tým je prestup tepla vedením rýchlejší, čo znižuje celkový tepelný odpor.
V technickych listoch sa vždy uvádza stredná hodnota lambdy, to nie je nemenné číslo.
K tomu betónovému stropu, áno betónový strop slúži ako parobrzda ale nie parozábrana. Tj. časť vodných pár prejde konštrukciou. Druhá vec je, že prúdenie vzduchu je predsa aj na opačnej strane konštrukcie. V lete, keď je prúdenie opačné smerom z exteriéru do interiéru sa ti teplý letný vzduch zastaví na betónovej konštrukcií. Betón bude mať výrazne chladnejšiu povrchovú teplotu a bude sa tam zrážať vlhkosť.
Ak si taký odborník, tak si to zapteli ako chceš. Len tu potom nevyplakávajú o rok, že máš plesnivé rohy na strope31. máj 2020@peter977 https://www.ciur.cz/soubor/stahnout/technicky-list-climaglass-w
https://www.google.sk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.izonex.cz/themes/musial/assets/files/technicky-list-granrock.pdf&ved=2ahUKEwie-47unt7pAhXPqaQKHZb6DHUQFjAEegQIBRAB&usg=AOvVaw2qt72kR0fjZ6QjyGq5MvF0
Myslíš, že klamú v tech. listoch?
Avšak stale si sa nevyjadril... Tak mi teraz povedz, ktorú z týchto izolácii odporúčas a prečo?31. máj 2020@xkodiakx vyjadril som sa ti, len si to zrejme odignoroval...
A nikde som nenapísal, že klamú v technických listoch. Uviedol som, že v technickom liste nájdeš strednú hodnotu lambdy.31. máj 2020
Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
Zdravím. Som vo fáze, kedy vyberáme izoláciu stropu. Izolovať sa bude betonovy miako strop zvrchu. Viem, že najlacnejšia by bola klasická izolacia v rolkach, ale rozhodol som sa pre fukanu. No a práve v tom by som potreboval poradiť. Hrubka kazdej izolacie zodpovedá R minimálne 10.
V ponuke mam tieto izolacie:
1) Isover insulfit - 1800€ - ľahká, sklena vlna, nízka cena, nízka akumulacia (rýchlejšie prejde teplo cez izoláciu), nehorlava, sadavost <1
2) Climaglass - 2000€ - drahšia a vraj kvalitnejšia alternatíva Isoveru
3) Cadicova izolacia Rockwool - 2300€ - tazka, kamenna vlna, vyssia cena, vacsia akumulacia, nehorlava, sadavost <1
3) Celuloza Climatizer Plus - 2300€ - pomlety papier s pridanými boritymi solami, podobna cena ako cadic, najvacsia aku, nesiri ohen, nejdu do nej skodci, sadavost 15%
4) Pur pena - 3000€ - najvyššia cena, vraj cez nu neprudi vzduch a preto je najlepsia, horlava, ziadna aku, vraj vydrží to teplo v podkrovi a nezačne sa rozpadat, nesada
Bol by som rad, ak by ste mi napísali váš výber a dôvod prečo konkrétnu izoláciu, v čom je podľa vas lepsia oproti inym.
Dakujem
