Akou páskou mám uchytiť paronepriepustnú fóliu o murivo?
Prosim o typ, akou paskou mam uchytit paronepriepustnu foliu o stenu ( beton, ytong, tehla). Rekonstruujeme dom a strop sme zateplovali zo spodu. Dakujem
@authorka je na to taky tmel ci ako by som to nazval.. taka tuba ako od silikonu.. este som to nemal v ruke cize neviem uplne presne povedat, ale v stavebninach ti presne poradia..
@skorpy viem, ze sa da aj tmelom, ale chcem paskou - navyse mame kombinovany povrch, tak chcem taky material, ktory bude drzat na vsektom.
@authorka v isover cenniku som nasiel jednostrannu pasku Vario Multitape a tesniaci tmel Vario DS.. urcite to maju aj iny vyrobcovia.. treba sa popytat v stavebninach
@skorpy diky, idem pozriet
@skorpy takze som pozrela, ale nepisu, ze je to vhodne na beton, ytong, tehlo - okrem ineho spominaju len drevo
@authorka v katalogu je pisane na rozne druhy podkladov.. ale v technickomliste je spomenute drevo 8-(
@skorpy tak idem patrat dalej
@authorka My sme robili takto: - na strop sa dala drevená konštrukcia a do nej sa napchal Nobasil (izolácia) - na nobasil sa odspodu dala paronepriepustná fólia - prichytili sme ju o tú drevenú konštrukciu nábytkovými spinkami (spinky prelepili páskou) a po obvode (pri stene) sme fóliu prilepili na stenu tmelom a ešte pribili drevenými laťkami, aby fólia váhou nezliezala dole (ten tmel to asi hneď neudrží) - jednotlivé časti fólie sa musia prekrývať a prelepovali sme ich páskou Konkrétny tmel a pásku sa opýtam večer a potom Ti môžem napísať. A potom sadrokartón, ktorý všetko schoval:)
@mury dakujem pekne, presne takto sme to urobili aj my, len este nemame uchytenu tu foliu. Neviem, ci sa nam podari tu foliu pribit latkami kedze vacsinou je na zelezobenovom venci. Dakujem za info o paske a tmely.
@authorka poradil by som ale ked tu ma ludia ociernili tak mi nebude nik verit :(
@salko07 ociernili? a z coho? no skus hodit nejaky typ na pasku
ja keď to robím tak pri spoji používam obojstrannú pásku a potom prelepujem spoj hlinikovou ale uvydis odozvy na moj koment...
@authorka obojstrannú som myslel pri prekladaní
@salko07 lenze ja potrebujem uz ukoncenu foliu prilepit o veniec a tam obojstranna nebude stacit - lebo nelepi na veniec
ja som dal vsade obojstrajnu pasku kde sa folia lepila na CD profily aj pri spojoch ,kde sa prekryvali folie tak na spodnu stranu som dal obojstrannu pasku a vrchnu stranu som preliepal hlinikovou paskou , na mur som to nalepil tmelom a kde bolo potreba som nastrelil spinky a tie prelepil paskou , kde boli krovy som nastreloval spinky a preliepal , do omietky idu tie spinky dobre a aj dobre drzia
@muskaat dakujem, my budeme davat omietku az po folii
Nech sa paci, da sa lepidlom Winfix biely 600 ml, ak je to pred omietkou, ak po omietke obojstrannou paskou Taco Duo. Tu v e-shope na Modrej streche.
@authorka butylova obojstranna paska napr. 1.5 mm hruba - potom este pre istotu winfix alebo mamut lepidlo na parozabrany - take zelene - pozor tazko das dole z ruk ;)
@mr79 dakujem pekne, pohladam po nete
@drasnican1 dakujem za info - prilepujeme to pred omietkami
@authorka @salko07 @m79 Presne ako píše salko07 - obojstranná páska na koberce spojí dve fólie dohromady a potom ešte hliníkovú pásku (stačí keď si v obchode vypýtaš hliníkovú pásku, vyrába to viacero výrobcov, mám taký pocit). Lepidlo na parozábranu sme použili pri lepení po obvode a na to ešte tie laťky. Je to také zelené lepidlo v tube - treba na to pištol.
@authorka lepiaca páska - musí to byť páska na parozábranu, napr. http://shop.gipsol.sk/folie-a-lepiace... lepidlo na parozábranu,napr. od Den Braven - http://shop.gipsol.sk/lepidla-ostatne...
@mury dakujem pekne
zavolaj 0911 313 632,poradia ,aj svagor ma od nich a je to ok.
@janypp ok, diky za tip
@salko07 a naco este hlinikovu pasku ked to spojis obojstrannou paskou?
@muskaat akou páskou si lepil fóliu na CD ? fóliu si Al ?
Ahojte. Ja by som potreboval typ na obojstrannú lepiacu pásku potrebujem prilepiť parozabranu na strop v dome ktorí rekonštrujem na stropoch sú omietky. Či najlepšie lepiť tmelom na parozabrany?
