Ako zateplit zaluziovy kastlik?
Zdravim. Pustil som sa do zateplenia RD a to rovno na tom najhorsom mieste nech to mam za sebou. Vsetko ide ok, len rozmyslam ako elegantne ukoncit zateplenie zaluzioveho kastlika. EPS je 18 cm a prekryva kastlik cca 3 cm. Dolepim tam xps ale ako vyriesit detail ukoncenia pred tou striebornou listou. Budem rad za kazdu radu.
Ako myslis "pred tou"? Ja to mam takto jednoducho. Hlinik sa oblepil paskovacou paskou, lebo by sa doskriabal.
Tak nejako to rozmyslam urobit aj ja. Xps necham trochu vyssie ako je ta lista ked budem prekryvat kastlik aby som ju potom lepidlom a omietkou dorovnal. Cca 0,5 cm by malo stacit. A mozem sa pustit na rovnd steny. Inak treba vymedzovacie podlozky pod startovaciu listu ak mam rovnf steny? Ostava mi tam dost maly priestor ma lepidlo, cca 4 mm.
@tomi23 skor znie otazka, naco potrebujes startovacie listy na rovnu novostavbu?
@tomi23 to nie je dobre spravene, ked teraz dodatocne das polystyren na kastik tak ti to v rohoch casom praskne. Kastlik by bolo vhodne prekryt s plochou stenyaspon teda rohy
Medzi kastlikom a stenou mal byt styrodur kvoli tepelnemu mostu. A co sa tyka ukoncenia striebornu listu natriet adheznym mostikom. Potom natiahnut sietku, lepidlo a fasadu.
Takto vyzera ukoncenie fasady na liste.
@marylenka77 to ze pod 18cm izolaciu neschovas izolaciu kastliku vieme, tak to ani neriesime 😎 Nechapem odkial na tie hrubky chodia.
@rkorba len ako prevencia proti mysiam, inak to fakt nema zmysel. Viacmenej pre pokoj duse.
Inak za kastlikom mam 7 cm xps, asi som sa zle vyjadril. Islo mi o "zateplenie" resp. splynutie kastlika so stenou z predu ako je napis Ytong. Cize nalepim xps spredu, adhezny mostik, lepidlo, sietka , fasada. Dakujem 😉
@jozefsv ako to teraz poriesit? Do rohov dam diagonalne sietku, cez nu dalsiu a snad to vydrzi. Budem tak riesit vsetky kastliky na dome tak verim, ze nebude problem. Ale kazdy napad ako to urobit lepsie uvitam.
@tomi23 adhezny mostik natieras na ten plech, aby lepsie chytil xps na pur penu.
Odpoveď na príspevok od tomi23:
@jozefsv ako to teraz poriesit? Do rohov dam diag…
@tomi23 zdravim. poradíte? Ako správne presieťkovať kastlík na žalúzie? Nalepil som XPS na kastlík s presahom do EPS asi 10cm. Dať Diagonály len ponad roh okien? Alebo aby prekryli celé XPS kastlíka? Alebo dať sieťku cez celý kastlík s presahom hore a dole normálne horizonálne? Bez ohľadu na kastlíky na žalúzie, majú diagonály prekryť rohovník horný a bočný na špalete? Alebo to diagonálne uloženie sieťky má nejaký funkčný význam? Ak sa v tom niekto vyzná rád by som vedel ako to je. Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od rives:
@tomi23 zdravim. poradíte? Ako správne presieťkov…
@rives Ak ides dat sietku cez cely kastlik, urcite by mala mat presah minimalne 5–10 cm na kazdej strane. Horizontalne ulozenie sietky je standardne pre cele plochy, kde mas nanos izolacie, a to aj na kastlikoch, ktore su zakryte XPS. Dolezite je, aby sietka zabezpecila rovnomerne rozlozenie napatia, takze sa odporuca zakryt celu plochu kastlika, nielen rohy.
Odpoveď na príspevok od karcika8:
@rives Ak ides dat sietku cez cely kastlik, urcit…
@karcika8 tak som aj rozmýšľal že dám sieťku cez celé XPS čo je na kastlíku s presahom na každú stranu aspoň 15cm. A potom klasika celoplošne sieťka. Preto sa pýtam na tie diagonály, či majú nejakú špeciálnu funkciu...či ich treba robiť kvôli niečomu. alebo to nahradím sieťkou cez celý kastlík...
@karcika8 tak som aj rozmýšľal že dám sieťku cez …
@rives diagonaly by mali byt umiestnene tak, aby poskytovali maximalnu stabilitu a pevnost celej strukture. zabrani sa praskaniu a vytvaraniu trhlin v omietke.
Odpoveď na príspevok od marchenzo:
@rives diagonaly by mali byt umiestnene tak, aby …
@marchenzo a ako ich mám umiestniť na tie kastlíky? lebo z toho čo si napísal nie som veľmi múdry....
@rives Mas to uz?
@rives Mas to uz?
@karcika8 spravené to ešte nemám, ale zisťoval som vo weberi a baumite ako to spraviť. Výsledok je že treba cez izolant na kastliku preložiť diagonálu. Ciže XPS na kastlíku mám s presahom 10cm cez kastlík do EPS hore ak na bokoch. A diagonály dám na oba rohy okna s presahom cez XPS kastlíka. Hádam je to zrozumiteľné.
Takto nejak.
