Ako zatepliť takúto strechu?
16. jan 2017  •
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mehturt Vy si nemáte dom z Ytongu, však? Je to novostavba z term tehly alebo starší dom z plnej, voštinovej tehly, škvárobetónu...?
Zhora sa pomúrnica s vencom nedá len prikryť vlnou, aby ste nemuseli robiť žiadne zásahy do stavby?
6. dec 2013 o 10:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mehturt
Registroval sa 29. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec
mehturt
  • Už bývam v dome
    Senec
 @blacksr praveze z Ytongu, novostavba emoticon zhora z povaly som to rozmyslal spravit, ale je tam strasne malo miesta medzi pomurnicou a strechou a v rohu uz vobec nie.. takze jedine z vonka alebo z vnutra z izieb cez strop..
6. dec 2013 o 11:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusan9
Registroval sa 28. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
dusan9
 podla mna by Vam to malo stacit tak ako ste to dali v tom druhom obrazku, vsak pokial je okolo krokvy z vonka dobre spravene zateplenie plus zateplenie pomurnice a podlad bude 40cm tak by to malo byt ok a nebal by som sa o tu krokvu vsak drevo je sam o sebe izolant. a este sa opýtam krokvy z vonku so otvorene alebo je tam nejake podbitie??? to by vam tiez mohlo pomoct? myslim si
6. dec 2013 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2226 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @dusan9 bude tam podbitie.. malo byt vo vyske +15cm nad spodkom venca. ale dam to asi o kusok nizsie..
6. dec 2013 o 11:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusan9
dusan9
 ja osobne si myslim ze v tom pripade by nemal byt problem (veniec bude mat izolaciu 20cm na fasade plus od cca polky bude uzavrety podbijankou), pripadne na podbytie dat nejaku izolaciu (treba rozmysliet ci ju vložit dovnutra alebo zo spodu a nerobit podbitie drevom ale napr. nobasil na osb a potiahnut fasadu ako obvod steny) aby to bolo zaizolovane dookola ale ja by som neriesil tepelnu izolaciu z von aj z vnutra nejak my to nesedi ale mozno sa mylim
6. dec 2013 o 12:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @dusan9 no ano ono problematicke je prestup chladu zhora cez krokva-pomurnica-veniec... zvonku je to celkom v pohode..
6. dec 2013 o 13:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mehturt Skontrolujte si aj hodnoty teplôt a hlavne RV. Ak je RV príliš vysoká, treba "nadmerne" vetrať. Niečo Vám pošlem v ip. emoticon
@dusan9 Rieši sa to tak, že fasádna izolácia sa potiahne až k podstrešnej fólii - na obrázku to tak je. Na podbitie potom stači OSB - netreba dávať izoláciu, lebo tam je úplne zbytočná, keďže smerom nahor je len škridla, ktorá tepelne neizoluje.
6. dec 2013 o 15:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mehturt
  • Už bývam v dome
    Senec
mehturt
  • Už bývam v dome
    Senec
 @blacksr dakujem. RV sme prvu zimu mavali okolo 60 a viac, teraz momentalne okolo 50.. problem je napr. v spalni kde spime (niekedy aj s detmi) a zavrieme dvere tak tam do rana ta vlhkost stupne..
6. dec 2013 o 15:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mehturt Pred spaním skúste vyvetrať, spiace deti na tú chvíľku lepšie prikryť. No a zhora teda tú vlnu. To sú 2 opatrenia, ktoré by som urobila ako prvé, než začnem niečo búrať.
6. dec 2013 o 19:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusan9
dusan9
 @blacksr ok to je v poriadku, a ked spravi tak ze natlaci nobasil na pomurnicu z vrchu aj z boku ze bude s tym problem??? Vsak ta pomurnica ma min 15 cm plus nobasil okolo nej a strop bude izolovat na 40cm co si myslim ze je tiez vela ale to je len moj nazor.
8. dec 2013 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @richard71 Dobrý den. Já jako zásadní zádrhel vidím výšku toho pohledu. Ono to je technicky neproveditelné, aby podhled lícoval s horní hranou věnce. Někam se musí našroubovat UD profil, který jednak vymezí rovinu celého podhledu a jednak zabezpečí vzduchotěsnost kolem podhledu a stěny a současně je to nosný prvek pro opláštění. Čili podle mě se to podaří udělat tak cca kolem 8 cm pod tou horní hranou.. Jinak je to normální a běžná skladba a ten tepelný most odstraníte jednoduše. Třeba podle toho mého nákresu.
S pozdravem Laďa
8. dec 2013 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @dusan9 Vlna sa nesmie natlačiť, treba iba vložiť bez deformácie.
8. dec 2013 o 10:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @ladajaskva dakujem za obrazok. ano samozrejme mate pravdu, v reale to bude ako na tom obrazku az na to ze strecha ma iba 16st sklon co znamena ovela menej miesta na izolaciu ..
9. dec 2013 o 10:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @blacksr a nedalo by sa okolo tej pomurnice pouzit nejaky material ktory sa da natlacit? nejaka doskova izolacia (nobasil)? neviem si dost dobre predstavit realizaciu takehoto detailu len s vatou.
9. dec 2013 o 10:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @richard71 Neviem, prečo treba natlačiť. Ide o to, aby tam izolácia bola. čiže buď vlna sklená, alebo dosková napr. ako máme Nobasil MPE - ten sa dobre reže. Alebo MPN.
9. dec 2013 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @blacksr preto sa pytam ze na strop budem davat 2x 20cm ale 20cm sa bez stlacenia nad pomurnicu nezmesti, tym padom by sa tam musela davat ina hrubka vaty, neviem ci by nebol problem s jej ulozenim.. pytam sa jen z praktickeho hladiska, preto ma napadla nejaka doskova izolacia.tym ze su to rovne plochy veniec, pomurnica asi by sa to lepsie oblouzilo.. ako s vatou
9. dec 2013 o 11:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetbal
79
Registrovala sa 30. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 514 príspevkov. Má 41 priateľov.
ivetbal
79
 @richard71 No jasné, že sme mali, dokonca aj celý týždeň emoticon
9. dec 2013 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.cz. Pridala 998 príspevkov. Má 71 priateľov. Okres Brno.
catt82
 Dobrý den, potřebovala bych radu s tímto problémem: před 14-ti dny jsme vylili anhydrit, teď v sobotu nám zprovoznili tepelné čerpadlo+podlahové topení a začali jsme topit...Problém je, že střecha není zaizolovaná a tak teplo uniká skrz střechu. Udělali jsme tedy dřevěnný záklop, na který jsme položili 20cm tvrzené vaty (abychom alespoň trochu eliminovali ty úniky tepla a tepelné čerpadlo nám přestalo šílet...), s tím že dnes jsme chtěli izolovat šikminy. Včera večer jsme ale celou věc konzultovali se sádrokartonáři a ti nám v podstatě vynadali, že jsme ten dřevěný záklop vůbec neměli dělat, že nám to dřevo zplesnivý a vata na záklopu navlhne...Šikminy, že nemáme v žádném případě izolovat a máme je nechat odkryté...Tak a co teď - vypnout topení nemůžeme - když necháme odkryté šikminy a teplo bude unikat, TČ bude neustále hlásit error, protože pojede nonstop - když doizolujeme šikminy, hrozí nám navlhnutí vaty...Je z toho nějaká cesta ven?? Moc prosím o vyjádření @blacksr
9. dec 2013 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @catt82 Som rada, že sadrokartonári urobili polovicu práce - vynadali. Teraz už môžem byť len milá, pekná, fundovaná: pokládka vlny musí byť akcia "kulový blesk" - čiže čo najrýchlejšie ju tam dať a ihneď utesniť parozábranou! Treba to dať všade, celoplošne. Čiže žiadne dosky, kde ostávajú cestičky na prienik pary do vlny a ďalej do podstrešného priestoru. Teraz poter + ďalšie veci schnú, takže odparovanie je veľmi intenzívne. Pred a pri inštalácii vlny topení vypnite. Až po utesnení parozábrany ho môžete trvalo zapnúť. SDK ešte nedávajte, pravdepodobne by navlhol. Nechajte dom trochu vyschnúť, choďte tam denne vetrať.
9. dec 2013 o 18:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @catt82 Dobrý den. Mohu pod přísahou potvrdit, že je to tak, jak píše blacksr. Vy máte asi pouze jednu možnost : než to všechno rozebírat, tak na spodní stranu provizorně instalovat parozábranu. Musíte ji ale udělat celkem dobře, byť bude na dobu, než to vysušíte. Stala se chyba, ale nedá se nic dělat. Po celou dobu bude ale potřeba celkem pravidelně nárazově a intenzivně větrat, aby se ta vlhkost dostala ven.
PS Ta vlhká minerální vlna zase vyschne, nicméně, musí být volná, čili nesmí být v neodvětrávané konstrukci.
S pozdravem Laďa
9. dec 2013 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romerot
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 93 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
romerot
  • Staviam dom
 @richard71 ako ste to nakoniec zateplil ? Mam to iste teraz na starosť ako vy emoticon pripadne máte nejaké problémy s vlhkosťou Dakujem
15. jan 2017 o 07:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @romerot pomurnica je zateplena zhora asi 12cm (kolko sa zmestilo) a strop 2x20cm.. byvame uz druhu zimu a problem nemam ziadny
16. jan 2017 o 07:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
