Ako zatepliť povalu zhora?
Zdravim, Viete mi prosim poradit ako najlepsie zateplit toto? Je to povala na starsom rodinnom dome. Skladba z interieru je omietka, dosky, vzduchova bublina, dosky a na tom poter uz rozdroleny asi zmes betohu a skvary a hliny. Tento rok bol robeny novy krov aj menene skridly. Povala je neobyvana. Za kazdy prispevok vopred dakujem.
@black421 "vzduchova bublina"? Ja by som tam rozroloval baliky mineralnej vlny, cokolvek drahsie do takehoto jednoducheho priestoru je zbytocne.
@black421 Ak to nepotrebuješ mať pochôdzne alebo mať tam podlahu, tak ako napísal gashtaan - dať tam poriadnu vrstvu min. vlny. Najjednoduchšie, možno aj najlacnejšie a hlavne - spravíš si to sám
@chrobak7 ok nad niecim takym aj uvazujem. Treba dat pod to aj nejaku foliu, alebo cisto len minernu vlnu na tu zmes hliny a skvary? Do akej vysky tu vlnu? Moze sa to dotykat s hradami, alebo bude lepsie tam nechat medzeru, aby sa pripadna vlhkost nedostavala do hrad?
Môžeš dať pod to hliníkovú, odrazovu fóliu a treba to vyplniť čo najpresnejšie nie nechávať medzery
@marek_p fólia s odrazovou vrstvou položená na betóne neplní funkciu.....odráža teplo len ak je pod ňou dostatočná vzduchová medzera.
@black421 rozhodne je vhodné na betón minimálne položiť vhodnú fóliu (parozábanu) ...ak už nie lepenú tak aspoň s presahmi pásov á 10cm.
@black421 ahoj, ak tam je betón tak žiadnu fóliu tam netreba, betón všetku vlhkosť pohltí, ja mám tak zateplenu povalu, na betónovej doske mám dve vrstvy vaty po 20cm
@tomcok nejakú betónovo škvárovú popraskanú mazaninu na povale si netreba zamieňať so železobetónovou doskou....cena fólie je prakticky nič. (P.S.betón nič nepohltí .....max. to môže neprepustiť ďalej....ak je kvalitný a nepopraskaný)
@eagleowl betón nič nepohlti ? A na čo sa potom polievajú základoch dosky a potery ?
@tomcok betń sa polieva aby sa spomalilo odparovanie vody z povrchovej vrstvy betónu v prvej fáze zrenia betónu ....ak sa to zanedbá vzniknú trhliny spôsobené nerovnomerným zmraštením. Čo sa týka "pohltenia" vodných pár...iste ako väčšina stavebných materiálov aj betón pohltí určité množstvo vody....množstvo vody, ktoré betón zo vzdušnej vlhkosti "pohltí" je však zanedbateľné v porovnaní z množstvom vody, ktoré sa denne vyprodukuje v bežnej domácnosti, ak by sa do neho mala absorbovať všetka vlhkosť vyprodukovaná za zimu v dome tak by z neho muselo začať kvapkať :-) - preto je betón možno z tohoto pohľadu považovať za parozábranu - to však platí pre betón určitej hrúbky a pevnosti.
@eagleowl nepoznám prípad domu so zb doskou na strope že by kvapkalo zo stropu. Ľudia v domoch kúria, žijú, takže nikdy tam nie je také množstvo vlhkosti že by muselo kvapkat zo stropu takže podľa môjho názoru na zb strop žiadnu fóliu netreba.
ja mam takyto stary dom a dal som tam len tu vatu, urcite tadial prechadza vlhkost, lebo som to chcel mat pochodzne, tak som na hrady dal osb dosky. po cca 2 rokoch som jednu odskrutkoval a tvorila sa na osb doskach plesen. Teda asi ked tam budes mat tu vatu len tak poukadanu, tak by to mohlo fungovat dobre. No a este sa tam budu sem tam nosit aj mysi. Toto je moja prakticka skusenost, nie som odbornik
@ememko tej vlhkosti sa obavam najviac. Vsade citam ze ak je strecha otvorena ako v mojom pripade ze nemam pod skridlou paropriepustnu foliu tak na skridle sa tvori kondenz, ktory naslene kvapka na vatu. A vieme vsetci ze vata nema rada vlhkost. No snad sa to odpari. Nevyskusam nezistim. Daval si pod vatu aj parozabranu? Alebo si len volne poukladal vatu na povodnu povalu?
@tomcok no zase rozhovor jeden o voze -druhý o koze.....ja som niekde písal že na žb strop treba parozábranu ? ...iste netreba - lebo železobetón resp betón je parozábrana....napísal som ale že betón NEPOHLCUJE vlhkosť ...resp pohltí len veľmi malé-zanedbateľné množstvo....vlhkosť je potrebné dostať z interiéru vetraním.... Považovať však popraskanú škvárobetónovú mazaninu za parozábranu je podľa mňa možné zarobenie si na problém....predo som odporúčal symbolickú parozábranu v podobe položenia PE fólie na mazaninu z vrchu tak aby bola pod vatou.
Ja som daval vatu rovno na podlahu, ale zhora som to zakryl paropriepustnou foliou z dovodu aby prach nesiel do vaty a teda ostal tam vzduch -> izolant. Taktiez to pomaha ked trochu preteka cez skridle - voda ostane na folii a nejde do vaty. Strop ale nebol beton ale drevo/skvara/mazanina - starsi dom, taze som to riesil ako difuzne otvorene. Na pochodznost som dat jednoducho forsne na hrady ako "mostiky" po ktorych sa dostanes ak treba na kazde miesto.
@bpe Ahoj prosim ta som uplny laik. Mozes mi podrobne popisat, ako si daval tu paropriepustnu foliu nad vatu? Ma tam byt medzera medzi vatou a foliou, teda nesmu sa tie dve veci dotykat, alebo ano? O co si pripevnoval tu foliu? Ja tam chcem dat 40 cm vaty lebo mam dost miesta. To my vynde akurat tak na pomurnicu na ktorej su potom napriec povalou hrady. Mohol by som tu nainstalovat na ne? Alebo ako to mas ty riesene? Dakujem
@black421 nemam parozabranu, rovno je to na tom skvarobetone starom. Nehovorim ale, ze to tak ma byt. Myslim ale, ze keby tam nemam osb dosky nad tym, tak by nic nevlhlo.
@black421 > No na povale mam tiez rozprestrenu vatu. Zlozenie povaly je taketo dosky, skvara a nejaky par centimetrovy poter. Na to som rozpostrel parozabranu. Tu parozabranu som daval koli tomu, ze cast povaly mam urobenu pochodznu. Na to isli 2 vrstvy vaty po 20 cm krizom a na tu vatu paropriepustne folia. Paropriepustna folia je polozena priamo na tej vate. Paropriepustna folia je kontatkna folia. To je folia, ktora sa moze dotykat izolacie. To je koli tomu, ze pod skridlami nie je poistna folia. Paropriepustnu foliu som nijako nespajal, len mam nejakych 10 cm prekrytie jednolivych pasov.
@black421 paropriepustna je kontaktna, normalne polozit na vatu, 10 cm prekryv a ja som to lepil paskou k tomu urcenou - v stavebninach jednoducho "paska na paropriepustne folie" Ako pise @asdfb pod skridlami nemame ziadnu zabranu(foliu) A vatu teda asi ides davat dve vrstvy, tak ich preloz krizom (1 vrstva napr, sprava dolava, druha spredu dozadu) btw: je to cca 3 roky a ziadne plesne a pod.
Ja by som dala striebornú fóliu, na to poukladala hranoly vyplnila izoláciou (napríklad aj tu vlnu, aj keď ja by som volila ekologickejšie materiál) na to tu čiernu fóliu a zvrchu osb dosky aby bola povala pochodzna. Keby nemám peňeži tak tam slahnem polystyren
Ahojte, idem zatepľovať povalu 50 ročného domu zhora. Zostava povaly je taká, akú mal autor tejto témy, no navyše zdola plánujem zrovnať stropy sadrokartonom. Otázkou je, keď položím na tu škvarobetónovú mazaninu na povale parozábranu na to vatu do kríža, nebudú vlhnúť pod parozabranou dosky a trámy?
Odpoveď na príspevok od qorosius:
Ahojte, idem zatepľovať povalu 50 ročného domu zh…
@qorosius ahoj, ako si to nakoniec spravil?
