Ako zatepliť okolo strešného okna?
Prosim o radu, ako najlepsie zateplit okolo stresneho okna. Podkrovie som zateploval mineralnou vlnou Isover hrubky 30 cm, natiahol parozabranu Delta reflex. Mam problem ale pri stresnych oknach, teraz som zacal kurit, vonku teploty klesli pod nulu, a zacali sa mi stresne okna rosit - nemam zarosene sklo, ale ram okna, hlavne dole a hore, odkial kvapka voda. Mam pocit, ze to je z nedostatocnehon zateplenia okolo okna. Na prilozenej fotke je vidiet , ako to bolo este pred natiahnutim parozabrany, horna cast este nie je dokoncena. Dolna cast - parapetna, bude zarovno s nadmurovkou, cize bude zvislo. Horna cast - nadprazie, bude zarovno so stropom, cize vodorovne. No a tam vznika problem, ze do tej parapetnej a nadpraznej casti co najblizsie k oknu nenatrepem 30 cm izolacie, ale mozno ako-tak 5 cm, a to nestaci. Ako ste to riesili Vy? Okno mam z tych kvalitnejsich, Roto, s lemovanim a zateplenim.
Neporadí nik?
Co na to @blacksr @ladajaskva @mio23 atd?
@johny18 Dobrý den. Já momentálně nemám čas, ale pokud ještě nemáte celý zateplovák ochráněný parozábranou, tak nesmíte topit. Ta kondenzace, která probíhá viditelně na rámu okna, probíhá i na spodní straně difuzní fóli, případně někde v průřezu zateplováku. Takže na to pozor, abyste nemuseli ten minerál sundat a sušit !!!!!!!!! S pozdravem Laďa
@ladajaskva parozabranu mam.
Prikladam foto detailu, kde to mam problem zateplit. To cierne je zateplenie okna "od vyroby", ktore bolo dodane spolu s oknom. Ten cierny polystyren by asi bolo dobre napojit na dalsie zateplenie, ale neviem ako, nemam tam tolko priestoru na 30 cm vatu, je tam moznost na max.2 cm zateplenia.
Vopred prepac ze ti velmi neporadim.. Sice som len vo faze chystania sa na projekt, predcasom som toto riesil aj ja. Horne vnutorne ostenie okna by kvoli moznemu vzniku kondenzacie vodnych par (slabe prudenie vzduchu okolo okna) malo byt vodorovne v smere od ramu okna po stenu, dole je to opacne, cize od ramu zvisle dole (ako u teba lata v pravom dolnom rohu). Tiez mi vsak nebolo jasne, ako tam narvat izolaciu (planujem 35cm, zalezi od lambdy vlny), lebo nech som sa snazil ako som chcel, nikde som nenasiel riesenie, aby tam nevznikol trojuholnik z izolacie, resp. ukazkovy tepelny most. Pozeral som rozne projekty NED domov, tam to bolo odflaknute, a pri pasivoch sa stresne okna skoro vobec nepouzivaju, teda alebo som nenasiel. Nakoniec som to vyriesil jednoducho. Stresne okna nebudu, dame 2 vacsie vikere, tam problem so zateplenim odpada; + viac miesta v izbe; - menej solarnych ziskov.. Co uz.. PS: itak som strasne zvedavy ako ti tu poradia, drzim palec, hod potom foto plz =-)
@pd72536 zatial som vymyslel len to, ze na to original zateplenie okolo okna nejako prilepim EPS, prip. XPS. Po bokoch by sa to dalo v pohode, ale dole viac ako 2 cm mi tam nevojde, kedze pod okno na ten zvisly parapet este pojde sadrokarton.
No to je potom dosti divne ked ti tam vojde len 2cm.. Kukni obrazok dole, nieje to az take hrozne..
@pd72536 Pre detailnejsi popis som stiahol nakres montaze okien Roto a dokreslil som tam - zateplovaci ram Roto, ktory som si zakupil spolu s oknom, je to ten cierny polystyren na fotke vyssie - to sive je latovanie, pod nim je stresna folia - nakreslil som ako pojde sadrokarton - parapet - tu modru oblast - to viem zateplit min.vlnou - problemom je zelena oblast, ktoru neviem cim zateplit a previazat zateplenie medzi vlnou a zateplovacim ramom. Skusil som tam dat vlnu, ale pada to, a okrem toho vela miesta tam neni, tak citim rukou, ze tam ide chlad. Tam mam teda tepelny most a cele okno zospodu je zarosene spolu s parozabranou pod nim
Dobrý den. Střešní okno je z hlediska tepelných mostů jeden velký problém. Jak se to dá minimalizovat je na straně 6 z odkazu. Jinak, já bych střešní okno vyloučil z projektu před nakreslením baráku. Odkaz : http://www.roto-frank.cz/soubor-kyvne... S pozdravem Laďa
@johny18 : johny ked to vyriesis daj vediet.... zrejme budeme mat aj my o cca 3 tyzdne tento isty problem... :(
@johny18 zelené miesto skúste vypeniť nízkoexpanznou penou cez trubičku. Samotný rám okna má aké U? Má to nejaké komory? Koľko? Aká je teplota a vlhkosť v podkroví, keď to tam kondenzuje? Odporúčam nekúriť, ale vetrať. Aj za cenu poklesu teploty. Lebo k tomu istému javu zrejme nedochádza len na ráme okna, ale aj za vlnou, len to nevidno. Je to dosť možné. Tak si nezadebnite vodu do strechy. Na teplotu a RV sa pýtam preto, aby sa dalo predpokladať, ako sa bude okno správať v budúcnosti a či teraz ide len o výsledok bojových podmienok. Padla tu správna poznámka o osteniach okna. Horné ostenie treba spraviť vodorovne, aby šlo viac svetla.
@johny18 http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-... ;-)
@blacksr Ram okna ma U=1,3, U skla=1,1. Komory 3. Kondenzovalo to, ked v interieri bolo vyse 20stupnov, vonku boli teploty okolo nuly, v noci pod nulou. Potom som prestal kurit, zhruba ked bolo pod15 stupnov, prestalo aj kondenzovatm no aj teplota vonku stupla nad nulu. Vlhkost neviem, no bude pravdepodobne este vysoka, pred mesiacom sme tam len robili potery. Pokusim sa zohnat nejaky vlhkomer. Mam parozabranu v celom podkrovi, skusil som to rozobrat pri jednom okne, vata je sucha, nic v nej nekondezuje, ani pod nou. Kontaktoval som aj obch.zastupcu Roto, vraj to prestane ked vlhkost klesne priblizne na 40%. Napriek tomu okolo stresnych okien asi vsetko rozoberieme, a pokusime sa to nejako vylepsit a pridat EPS alebo styrodur do ostenia, a aj tou penou, ako pisete.
@johny18 Aha, ak je už parozábrana, tak ku kondenzácii v streche nedochádza. Som myslela, že fotka je aktuálna, že vlna je nehanebne obnažená. Ak bolo vonku okolo -2°C, vnútri +20°C, povrchová teplota rámu s Uf=1,3 bola 16-17°C. Z toho vychádza, že RV je v podkroví aspoň 65%. Ale najistejšie je kúpiť vlhkomer. ;-)
@johny18 Dúfam, že ujko z Roto nevyžaduje, aby bola RV stále 40%... :-o ;-)
@blacksr nedovolil som si kurit, kym nebolo vsetko pod parozabranou. Dufam, ze to bude len tou zvysenou vlhkostou. Okrem toho mam pochybnosti aj o zateplovacom bloku original od Rota, ktory bol dodavany s lemovanim. Tam, kde to kondenzovalo, som na prstoch citil, akokeby cezen trocha prefukovalo. Z Rota boli ochotni, ze sa na to pridu pozriet:)
@johny18 ...caf, prikladam foto mojho "zateplenia okna" s dnesneho dna.... cele je to pritasana robota, ci sklenna vata ci SDK a najhorsie sa serinkovanie okolo posranych stresnych okien...
...jaj..a dnes sme dali tiez pur penu ale okolo celeho okna... ranos me dosli a boli same kropeje vody na hornom rame stresneho okna...:(....nekurim este vobec...max zapnem kurenie na 2 hodiny cez den a dost... musi sa to nejak psotupne vysusit aj ked to bude trvat a trvat... o tyzden bude uz nova krbova vlozka a dovtedy hadam spravime tu hnusnu vlnu a dame foliu tak aby sme mohli kurit krbom....
@blacksr Momentalne temperujem v dome na 12 st, vonku je cez den -3, v noci -12 a stale sa rosi. Kupil som vlhkomer, ukazuje 64%. Okno je zateplene vatou, ostenie okolo okna este EPS hrubky 4 cm, ktory je prilepeny na original zateplenie okolo okna. A este netesnosti vyplnene penou. A stale je ram okna oroseny :( Ostatne okna v dome, trojskla, sa nerosia vobec.
@johny18 Treba zvýšiť teplotu a znížiť vlhkosť. Povrchová teplota na ráme je proste príliš nízka - zvýši sa zdvihnutím teploty vzduchu. Je tam za týchto podmienok rosný bod. 12°C je veľmi málo.
@johny18 ahoj, podarilo sa ti problem vyriesit?
