Ako zatepliť dom z klasických kvádrov?
Vie niekto poradiť, ako zatepliť stavbu spred 30 rokov postavenú z klasických kvádrov - tuším škvarobeton sa to volalo o hrúbke 30 cm? Stačí 10 cm polystyrén? Ďakujem za každú radu.
Dobrý den. Vždy záleží, co chcete sama. Z technického hlediska, čili posouzení kondenzace je 10 cm EPS 70 F naprosto bezpečná tloušťka. Z hlediska snížení tepelných ztrát prostupem ( zde se to dá pouze odhadnout ) to vylepšíte z 55 W/m2 na nějakých 10 W/m2. Ale protože je to pouze odhad, protože nevíme jaké ty tvárnice vlastně jsou, tak se dá uvažovat, že prostě ty tepelné ztráty prostupem snížíte minimálně 4 x, pravděpodobně 5 x a maximálně 6 x. ( čili snížení z 55 W/m2 na cca 10 W/m2 ). Týká se to podobných tvárnic z obrázku. U plynobetonových to bude jiné, S pozdravem Laďa
Ak je to čistá škvára tak je lepšie zatepliť sklennou vatou.Ak je to kombinácia škvára tehla tak môžete použiť polystyrén. Pokúsim sa to vysvetliť.Murovky z čistých škvárových tvárnic sa prestali používať preto ,že škvára nasávaním a následným vysúšaním vzdušnej vlhkosti kysla.Menila svoj tvar objem ,čo malo za následok praskanie múrov.Preto sa častejšie používala kombinácia jeden rad škvárových tvárnic a tri rady plnej pálenej tehly .Takéto múry neboly tak náchylné na praskanie.Zateplením čisto škvárového muriva najmä polystyrénom dôjde k zvýšeniu vlkosti v murive ,čo môže mať za následok praskanie múrov.Ale ,veľmi záleží od druhu škváry z ktorej boli tie tvárnice vyrobené.Neplatí to celkom univerzálne.
cca 25 cm šedého EPS ale chcelo by to výpočet rentability, lebo neviem, čím kúrite ale istotne by bola kondenzácia "v suchu"
Ja sa obavam, ze 25cm sedeho EPS nebude stacit na to, aby z toho bol pasiv ... Budu musiet este tak 10cm pridat ...
35 cm zateplenie?má to niekto vôbec? pivec koľko domov je u nás postavených pasív?u nás ked bolo blízo -30 nepomôže ani to i tam musíš kúriť
nikto netvrdi ze v pasive sa nema kurit, ide len o to kolko kw tepla ti z domu utecie...tolko don musis dokurit. Pri takychto mrazoch sa pekne ukazuju tepelne mosty nezateplenych balkonov a dalsich detailov, ktorych sprievodnym javom je vlhnutie a plesen.
Netreba hned z kazdej sanacie robit EPD.... to by vela ludi zbytocne preplatilo... Pri sanaciach je najväcsim problemom podlaha, ak ma dom rovnu strechu, tak aj ta... pocitam, ze Marijana nebude posuvat okna smerom von, ani robit sanaciu celeho domu naraz (inak by to urcite napisala). Ak sa jedna len o zateplenie tak stareho domu, tak pocitam, ze okna su v strede kvadru... Aby to dobre vyzeralo...a to som tu naozaj posledny, ktory by nechcel poriadne zateplit...xixixixi Na druhe strane 10cm je malo, 15 cm sedeho EPS..optimum... Ak chcete nasilu urobit co najlepsi dom, tak zvazte najprv, co si mozete dovolit na podlhe a na streche... obvodova stena je popri tom potom uz iba prechadzka ruzovou zahradou..
Ahoj mam taku mensiu otazocku treba vobec zateplovat tieto kvadry presne o tej je rec ktora je na obrazku ?Aku ma tepelnu stratu? Lebo kurim plynom a budem mat vymenene okna dakujem za odpoved....
@pivec Ale @blacksr tu nepisala ako urobit pasiv :-) ci ja som to zle nepochopil? Mate sikovnu hrubku muriva. Perspektivne. Da sa s nim pracovat a preto 10cm izolacie by bola jeho dehonestacia. Tu hrubku muriva 30cm vam moze zavidiet 90% dnesnych novo stavebnikov. Isiel by som od minimalne 15cm do 20cm. Kvoli oknam lebo budu asi moc hlboko.
My mame tiež škvarobetonove tvarnice na dome a budeme zateplovat 20cm polystyrenom,dufam že bude potom dobre :-p
Caute. Vedeli by te mi poradit? Mame dom cca 40 rocny a je postaveny z kvadrov vid foto. Chceli by sme na nom urobit novu fasadu. Staci aby sme pouzili sivy polystyrén 50mm? Neide nam o zateplenie (stena mam cca 40 cm+ omietka a brizolit) ale skor o tu fasadu (nechceme utopit okna). Trocha sa obavame aby nam potom nezacalo nieco plesniet, vzhladom k tomu ze sa zmeni rosny bod. Vedeli by ste to niekto vypocitat aka hrubka zateplenia by postacovala a kde bude ten rosny bod? Dakujem.
Dobrý den, mám podobný dotaz. Máme dom z rovnakého muriva, teda socialistický "porfix". Odpor je 1.3 kolko cm EPS treba aby bolo vsetko OK? Bude stacit 15cm? hrubka muriva je 35cm. Dakujem velmi pekne za odpoved.
Mňa by teda zaujímalo aký difúzny odpor majú takéto kvádre. Nevie to niekto?
