Ako zatepliť?
Potrebujem zatepliť kanceláriu nachádzajúcu sa v nevykurovanej hale. Kancelária je v jednom kúte haly, zvyšné dve steny sú zateplené asi 5cm polystyrénom. Strop je iba betón. Akým spôsobom by sa dal zatepliť strop? Pomohlo by položiť na strop napr. 15 cm minerálnej vlny? Alebo je to zbytočná investícia. Priestory sú v prenájme, takže stavebné zásahy nehrozia.
@worker_falcon Ahoj. Bez ohledu na nějaké posuzování tu střechu bez obav můžeš zateplit pomocí minerální vlny, přesně tak jak píšeš. Jakákoliv vrstva minerálu přinese podstatné zlepšení. Nicméně, je potřeba si uvědomit, že ten beton má obrovskou teplenou jímavost, čili, bude se muset temperovat pořád, až se beton naakumuluje. Pak budeš pouze doplňovat aktuální tepelné ztráty. Tu minerální izolaci tam můžeš položit přímo na beton, parozábrana není nutná. Já bych tam ale dal silnější vrstvu, min. 20 cm, lépe 30 cm. ;-)
@praoteccech ešte jedna možnosť by asi bola - nalepiť napr. 7 cm polystyrén na strop zo spodku (to by som vedel spraviť aj uhrať pred majiteľom). Asi by malo väčší zmysel, ako napr. 15 cm vlny na strop zvrchu (?). Do SDK sa mi nechce ísť, aj keď to by bolo najefektívnejšie riešenie (vlna + SDK).
@worker_falcon Ahoj. Z vnitřní strany to ani nezkoušej. Tam zcela jistě bude na styku EPS a betonového stropu kondenzovat vodní pára a jak bude dostatečná vlhkost, a to bude celkem brzo, tak vyraší plísně. Udělat SDK podhled a zateplit to ze spodní strany s pořádnou parozábranou nebude laciné. Nejlepší řešení je ta minerální vata z horní strany betonového stropu. ;-)
@praoteccech málokedy je najjednoduchšie riešenie aj najlepšie :-D ale zdá sa, že tu by to mohlo fungovať.
@worker_falcon Ahoj. J8 nehledám nejlacinější řešení, ale funkční a proveditelné řešení. Věř tomu, že ta minerální vlna volně položená na betonovém stropu bude fungovat naprosto spolehlivě. Vedlejší produkt je, že je to současně nelacinější a nejjednodušší a nejméně pracná varianta. Jak praví klasik - v jednoduchosti je síla. ;-)
@worker_falcon na strop môžeš položiť aj EPS. 15 cm izolant je samozrejme viac ako 7cm, bez ohľadu na to či je to EPS alebo minerálna izolácia a tiež bez ohľadu na to či je nad stropom alebo pod. Umiestnenie rozhoduje o iných vlastnostiach.
Dookola oblepiť polystyrénom je najúčinnejšie a najlacnejšie.
@mesarosanton když tam položíš vatu, tak je to hotové za několik minut. nic víc nepotřebuješ. až se budeš stěhovat, tak vatu zmotáš a můžeš ji položit jinam, kde budeš potřebovat zateplit. Stavebně nic neděláš. Pořád si myslíš, že lepení EPS je v tomto případě lepší řešení ? Četls vůbec zadání ? :-p
@praoteccech Potrebuje teplo a nezáleží na cene.Vata tá v rolkách má bez ďaľších membrán a pokrytia účinnosť asi ako ten betón čo tam je teraz.Dosková pri 2% navlhnutí (o tej v rolkách je škoda písmen) stráca 50% zo svojej účinnosti.Aká je asi vlhkosť vzduchu v nevykurovanej hale? Stále si myslím že polystyrén je v tomto a takmer vo všetkých iných zateplovacích systémoch jednoznačne o niekoľko tried lepší izolant ako sklenná vata.
heh ja ze je tu stavebne forum a ono to je stand up comedy :-D
@mesarosanton prosím tě, vezmi si lopatu a běž přehazovat štěrk. zde je tě škoda. a raději přestaň myslet, je to ke tvé škodě :-o
