Ahojte, mám problém s tým ze potrebujem vysušiť anhydrit a kúriť podlahovým kúrením na 20- max 25 stupňov prvý týždeň. Mam plynový kotol Junkers ktorý však nevie kúriť na menej ako 35 stupňov. Túto noc som to chodil každé 3 hodiny pozerať no problém je že zatiaľ bývam 20 km od stavby.. Ako to mám vyriešiť aby sa niečo s anhydritom nestalo? Technik pri spustení kotla povedal že si to mám sledovať.
@marek_regina nemusíte mať obavy, anhydrid viaže vodu málo, to sa zohriať môže. Ešte sa to podľa druhu rozdelovača dá ovplyvniť miešaním , ale bude to fungovať aj bez toho. A ak máte obavy, zakúrte a vypnite, na druhý deň znovu a dajte odvlhčovač, ak je stavba uzavretá, pri kúrení vlhkosť zostáva v stavbe , len sa premiestňuje.
@jan45 určite?? Volal som s firmou co mi vyliali poter a povedali že max 25 stupňov môžem prikurit. Odvlhcujem 2 týždne vkuse. Stačí to teda ráno zapnúť a na večer vypnúť napríklad???
@marek_regina pri všetkej úcte, firma má vlastné laboratórium, alebo to niekde vyčítali?
zapnúť, vypnúť, je dobrý spôsob a prekročenie teploty tiež neurobí nič, hlavne ak už dva týždne kúrite.
@jan45 poter mam vyliaty 12 deň a kurim 2 deň tak že to vypnem a zapnem.. Po týždni môžem kúriť uz 35 stupňov tak hádam sa nestane ze popraska alebo vyhne rohy. Lebo ze to sa stáva ked sa kúry vyssou teplotou hned od začiatku.
@marek_regina áno, pri vysokej teplote dôjde v okrajových častiach k rýchlejšiemu odparu, trubky nemenia objem, ale betón áno, preto sa dvíha. Anhydrid má odlišné vlastnosti, po stvrdnutí už vodu nepotrebuje, preto aj rýchlejšie schne, ale objemové zmeny by mal mať menšie
