Ako vyriešiť tento vonkajší podhľad?
Zdravím Vás, potrebujem pomoc pri riešení podhľadu. Chcem zatepliť RD a na podhľade mám teraz OSB dosku o hrúbke 10 mm. Jedny mi vravia, aby som na túto OSB dosku našroboval zeleny SDK a potom na to natiahnúť omietku a druhí vravia, že tam mám dať cetris dosku a na ňu dať omietku. Ešte je tu jeden názor, na OSB dosku nalepiť pur penou 2-3 cm EPS a potom klasika, lep. sietka omietka. Ako sa správne rozhodnúť?
ak chceš zatepliť tak nie je čo riešiť - zelený SDK+omietka moc nezateplia, cetris+omietka ešte horšie, ale trvácnejšie, a to posledné je naozajstné zateplenie (polystyrén) síce nie moc, ale aj to je niečo ... môžeš na nízko rozťažnú pur penu, na flexibilné lepidlo+nejaká skrutky... Ak máš dobre zateplenú strechu a prechody na múr urobíš bez tepelných mostov, tak ani podhľad zatepľovať nemusíš, potom by ti stačili tie prvé dve varianty (sadroš, alebo cetris) - cetris je ťažký jak sviňa ale veľa znesie, je z cementu a drevopilín, so sadrošom sa ľahko robí, je ale z papiera a sadry a bude viacej do interiéru ako von... ale 1000 ľudí = 1000 chutí a postupov :-D každý má ten svoj vycibrený
@kukubko no ja neviem ako ty, ale ja by som najprv zateplil celý dom a až potom by so robil podhľady. Však teraz podľa fotky ti tam vidieť veniec a predpokladám, že ten veniec sa ešte tiahne vyššie ako je vidno a nad OSB doskou už nebude zateplený, čo je podľa mňa tepelný most ako vyšitý, Ja osobne by som zateplil až po pomúrnicu, resp. aj pomúrnicu by som zateplil dookola a až potom by som dal OSB dosku.
@martin85 zdravím, tam nie je žiadna pomúrnica, OSB doska má 10 mm (je našróbovaná na väzníkoch) a na venci je položená už konštukcia strechy, priehradove vazníky
