Zdravím..keďže všetky xpska majú rozmer 1250x 600 poradte ako uložiť xpsko...od 0 po základovy pás je niekde 95 CM niekde ,96 cm a niekde 98 CM ...ak sa budú dávať nastojato a odrezky 125 cm-98 CM teda 27 CM x 60 CM bude odpad ..teda 25% odpadu (čo je 250€ je dosť,) cca ...alebo dávať nalezato 125x 60 CM a NATO este polovicu tabule po dĺžke rezanu teda 125x30 presnú polovicu tabule...a teda položiť len 90 CM od nuly ( od základnej listy smerom dole) a Zvyšok nad základovými pasom vyplniť len Pur penou?alebo ako..styrodur podložiť odrezkami?..je možnosť i krájať poležiačky a na presno 1250x 600 a potom 1250 x 350/380... No je to zase veľa odpadu... Hm........terén( hlinu..okolie domu chceme... bude -38 CM od 0,0...od 0.0 bude -3(4) CM podesta a potom 2 schodíky 17 CM....a ci je alebo nie tých pár cm styroduru v hĺbke od (-90 až po -95 CM) od 0,0cm pod nulou ( teda 60 CM pof terénom je vraj zanedbateľné....vraj vlhkosť prejde či cez nopovku či cez špary styroduru..nie je to spoj perodražka ...a Dtčkam a betonu vlhkosť nevadí.....a tiež dotaz...stačí starkontaktom lepidlom xpko lepit ( žiadna Pur pena..len Baumit lepidlo na xpsko) a potom nopovku plus prihrnut....kopec ľudí to kotvi..vŕta..nie je to zbytočne vŕta to???? Kam sa to pohne časom..pri tlaku hliny o dom..asi nikam ze......
Ako by ste to spravili.......ak treba info ...skladba je 14 xpsko a 20 vata hore nad zakladacou lištou...od 0,0 .... Terén je -38 od 0,0 v dome a skladba je..tých 95-98 CM..nad základovými pásmi je 25 CM dtcko, 25 CM dtčko...potom 15 deka..(medzisucet 65cm).22 cm polystyrén Eps 200 podlahový.(87cm medzisucet)..6-8 CM poter (95cm medzisucet) a dlazba... ( Teda 95-98 CM) ako kde...podľa základov..no dom relatívne presne spravený
Chcem to spraviť..správne...na 1x...viem že teoreticky mal by som i dávať i hydroizolácie...no to je zase i na ďalšiu diskusiu....správne vraj sa robí nie tekutou gumou ale nalepiť ipu na penetrak a až potom dávať xpsko..no xpsko na ipu nedrzi teda kotviť a zase diery do hydroizolácie teda práca na 2veci..malo chvatna.. ...polovica ľudí ani hydroizolácie nedáva..( vraj vlhkosť betónu prospieva,,) a polovica dava...no dáte i na toto názor kľudne..no najmä. Na to ukladanie xpska som zvedavý..diky....a ps.projektant i človek čo mi staval barak hydroizolácie na základ nedali a verím im takže tolko
Ak bude terén -38, tak by som dal jednu platňu naležato, pod to z druhej polovicu, špáry vypenil. S tými 5-8 cm v zemi by som si ťažkú hlavu nerobil...
@yakkuza Alebo... ale odrezky naspodok
@planer380 vy hlavne zmente zdroj vasich informacii, kludne za cenu straty nejakeho priatela. Preco je tekuta izolacia horsia oproti ipe? Naco robit hydroizolaciu bocnej strany zakladov?? Preco XPS, mate tam tak mokro? Nestacil by perimeter klasickeho rozmeru 500x1000?
@stowasser informácie sú zdroj...web a modresrecha....tekutá izolácia je vhodná načo...kto garantuje že ak prejde voda cez Dtčka že neodskocibod Dtčka tavtrkuta izolácia.....môže nie?...myslím že 90% ľudí to nedáva....a tiež dávajú xpsko a nie perimeter...vlhko nemám...ilovita poda...na kopci trochu pod poľom .
