Ako na parozabranu pri venci?
Nedá sa mi montovat UD profil, resp. SDK pod veniec a bude mi vidiet cca 10 cm z venca. Ako sa riesi parozabrana v takomto pripade? Jedna vrstva vaty pojde medzi hranoly, druha nad. Zospodu na hranoly parozabrana, na to laty a sdk konstrukcia. Otazka: nehrozi nejake vzlinanie vlhkosti cez veniec? Ci to su take male mnozstva, ze to ani neriesit? Dakujem za odpovede
@tomik25 parozabrana brani prenikaniu par, nie vzlinaniu vlhkosti... beton ma sam o sebe dostatocny difuzny odpor, takze tam netreba nic riesit. Problem su vyslovene otvory v tejto vrstve, pretoze vykureny dom v zime je ako "tlakovy hrniec", vlhka para sa cez ne tlaci von.
@gashtaan ďakujem. Potvrdil si mi to. A pod pomocné laty dám tesniace pásky
Mám otázku, v Tom venci betónovom máte zvonka aj nejakú dodatočnú izoláciu, formou styroduru alebo niečo podobné?
@tomik25 parozabranu treba na veniec nalepit tmelom na to urcenym
@jozik123 áno 5cm XPS...... na to ešte eps pôjde neskôr
@muska414 my mame krajne vazniky na venci, teda nemame kde uchytit parozabranu, ten meter zatial volne visiacej parozabrany udrzi to lepidlo na betone? Ci este do venca zavrtat pomocne laty na uchytenie folie? @tomik25 naco koinstrukciu, zavesy hned na hranoloy zospodu - pretesnit, a hotovo. Menj dreva, menej skrutiek, lahsia a pevnejsia konstrukcia
@terry25 medzi vazniky sa dava prva vrstva vaty, zo spodu sa na vazniky robi krizom rost a donho druha vrstva vaty. A uz mas kde pripevnit parozabranu… jednoduche
@muska414 to mne sa nedá, lebo som bol lenivý potiahnuť ešte 12 rád tvárnic. V projekte bolo 11, tak som dal 11 a som si už nadal sám, že som debil 🤦 12-ty je veniec. Takže 3000 -220 podlaha = 2780. Potom SDK konštrukcia , nejaká kabeláž, vetranie 120 a zostáva mi cca 2650 🤷‍♀️ Takže 2 vrstva šla nad hranoly. Resp. cca2/3 sme pokryli aj druhou vrstvou a zvyšok dám dofúkať izoláciu, lebo medzi vaznikmi sa to fakt ťažko dávalo
@terry25 tiez mam 11 radov. Cast izolacie je pod vaznikom, cast medzi a cast nad. mam aj rekuperaciu a vosiel som do 250cm co je podla mna akurat
@muska414 teraz cakaj naval prispevkov ktore ti budu tvrdit ze to je nizko a byvas jak v pivnici 🤣 tiez mam 250 a je to uplne v pohode 😄
@sousedekovci89 @muska414 250 je niekedy dosť. Bol som v dome, kde je 255 a pohoda, aj keď ja mám 190cm Projektanti však projektuju 265 a tak väčšina ľudí to považuje za minimum.
@terry25 mam 250 u seba a uplne to staci 🙂 ja som mal stropy na 270 ked som kupil dom a to bolo zbytocne vysoko z mojho pohladu. Niekto zacne basnit o objeme vzduchu dychani blablabla. Ja budem radsej vykurovat menej a castejsie vetrat a mat stale prisun noveho cerstveho vzduchu.
Je to ako s veľkými SUV. Nepotrebuješ to , ale je to v móde . Marketing dokáže divy. 😬
