Ako a čím zachovať medzeru medzi alufóliou a sadrokartónom?
izolacie mame 2*18 cm podchytene cd profilmi horizontalne aj vertikalne, nechavame sikme stropy , no nevieme ako zachovat pri hlinikovej folii pozadovanu medzeru pod sadrokartonom. chceli sme ze nalepime foliu na cd profily a na to nalepime styrodur a tak navrtame sadrokarton, aby ten styrodur aj tesnil prevrtane miesta na folii aj sluzil ako medzera. no len neviem co to spravi po rokoch ten styrodur. :-. poradte ak ma niekto nejake skusenosti alebo vie ako by sa to dalo spravit. dakujem 8-)
Pri takychto vlastnych rieseniach sa tazko radi. Otazne je, ci bude efektivita reflexu hodna takto zloziteho riesenia. Hlavne ked namiesto medzery bude styrodur.
a co tak dvojitu konstrukciu CD? CD profil ma nejake 3cm, to by mohlo stacit.
Aku funkciu tam vlastne plni reflexna folia? Pokial viem, reflexna folia odraza salave teplo ... odkial sa tam salave teplo berie?
http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-... - priblizne od strany 10
@vcelicka15 Dobrý den. Máte to nějak pomotané. :-p Já bych se na Vašem místě držel osvědčených postupů. To jsou ty postupy , které uvádí každý výrobce v technických listech. Ta Vaše kombinace je totální kravina, která nic neřeší, akorát neúměrně navýší cenu. Nebudu Vám popisovat, jestli reflexní fólii, nebo montážní mezeru, nebo něco jiného. Ale aspoň se podívejte do těch technických listů. Bo to Vaše řešení musel vymyslet nějaký paodborník . :-o S pozdravem Laďa
no asi som to zle vysvetlila, ten styrodur by sme davali iba v miestach, kde idu cd profily pod foliou,teda len v pasoch po cd. nie ako debnenie. ide o to ze ked to spustime pouzitim nejakych zavesov tak tam bude dier ako maku vo folii. a zase neviem ako sa sprava cd uchytene na dalsom cd. najprv sme mysleli ze budeme kotvit od hranolov na streche, ale zase by ta folia bola plna dier,ak by sme odtadial zviedli zavesne haky a na to sadrokarton. ked ukotvime dalsie cd na existujucom cd tak ci casom nebudu praskliny na sadrokartone, alebo ci sa neohne, alebo co ja viem co a zase tam budu diery, proste da sa dat folia tak aby sme minimalizovali uplne diery?. prosim nemyslite si ze som blba, ale rozmyslame ako najlepsie to spravit. dakujem :-)
