25cm podlahy
zdravim....Idem robiť podlahy v novostavbe s podlahovym kurenim bez systemovej dosky a nemam presne jasno ako vyskladat 25cm podlahy. 16cm EPS 100 7cm cementovy poter 1cm lepidlo na dlazbu 1cm dlazba mam si nechat nejaku rezervu v pripade nejakych nerovnosti na podklade? nechat 1 cm na lepidlo pod dlazbu je OK alebo to je moc?
Na dlazbu s lepidlom sa dava dokopy cca 1.5cm
1cm lepidla je habadej rezerva 😄 pri danej hrubke mozno premyslat uz nad 150kou eps
@jan1987 pri 16cm o eps 100 ani nerozmyslaj…🙈
@shadowmilan @muska414 prečo?
@jan45 lebo klesne?
@muska414 celá stavba časom klesne, PS 150 je určený pre parkoviská a zaťažené priestory, to sa v dome nedá dosiahnuť ani klavírom. @jan1987 ešte si premerajte rovinnosť podkladnej vrstvy
klesne urcite, zalezi kolko a ako si to ochotny akceptovat 😄
@jan45 co som skusal na omak a prip. zatazenie ked som mal dosky fasadneho a eps 100ky tak mi v tom neprisiel nejaky velky rozdiel ...priblizne rovnako makke takze nechapem preco kazdy doporucuje do podlahy 100 pred 70kou fasadnym ... ked uz ist do tvrdsieho tak 150 ky ... to je aspon co som skusal s doskamy na skusku ... mam navyse vela fasadneho takze rozmyslam, ze to dam do podlahy ...ale kazdy na mna pozera ako na teroristu ...
Dal som si od vas poradit...prave som preobjednal Eps 100 na eps 150....
@jan1987 my mame podlahu z klasickeho podlahoveho polystyrenu eps100 tiez mame nejakych 18cm + systemova doska a na tom asi 6-7 cm anhydritu. Zatial co sledujem po takmer dvoch rokoch nekleslo vobec alebo len minimalne (1-2mm) - vidim to podla soklovej listy na podlahe.
@jan1987 spravil si dobre… ja som setril 200€ Ze staci aj 100ka a uz teraz ked po nom chodim pri pokladke tak citim ze to nieje vonco… ze kurnik mal som kupit 150ku 😀
@muska414 mozno si treba uvedomit, ze potom budes chodit po betone a dlazbe/plavacke a nie po tom polystyrene.
@igor256 viem naco narazas no chodil som aj po 150 a tvarilo sa to ovela lepsie. A treba si uvedomit ze cementovy poter a napr. kuchynska linka vazi trosku viac ako ja.
@muska414 ja mam 30 cm eps 100, a tam kde chodim sa mi urobili lieviky, preslapal som ho, no nevadi mi to 😄 preco by aj malo 🙂
@jblaze tych 30cm do podlahy je uzitocnych asi tak ako tvoj humor…
@muska414 mám 24 cm EPS 100 v podlahe a tiež mám lieviky... 😄
@megdesign a sparovku medzi obkladom a dlazbou si uz presilikonoval?
@jan1987 ja som dal 20cm eps100 a zatial po roku byvania som nepozoroval ze by klesol ale dost som sa s pokladkou vyhral vsetko pekne tesne, montazna pena a tak, ale druhy dom dam eps150 pre lepsi pocit, este pouvazuj o anhydrite, lepsie na podlahovku, ziadne dilatacie, staci 5cm takze mozes dat viac eps..
@muska414 nie. Mám všade vinyl.
@muska414 preco komentujes ze je to zbytocne ked nepoznas pomery
@jblaze pri akych pomeroch potrebujes do podlahy R 8,3???
@rusty727 to mas fajn,ze si jeden mohol na skusku postavit a planujes rovno dalsi
@muska414 pri takych ze je to roztahany bungalov, takze najvecsie straty mam podlahou a strechou, v streche je 1 meter izolacie 😄, najprv som planoval do podlahy 25, ale voci ostatnym konstrukciam steny a strecha to bolo malo, tak som pridal 🙂 a kedze je v dome elektricka podlahovka tak v case kurenia bude nad izolaciou, nie na podlahe aj 40 stupnov, co straty prestupom zvysuje. cez den su straty podlahou najvyssie, lebo ta jedina nepodlieha slnecnemu ziareniu,
@jblaze a vies o tom ze od urcitej hrubky izolacie ides uz len do penazi?
@jblaze co ? strata podlahou, lebo nepodlieha slnecnemu ziareniu ? nuz necudujem sa, ze mas tolko izolacie pri takejto teorii
@muska414 pocul som o takych teoriach, 😄 no predstav si ze 35 cm na fasade je malo, stale mi svieti na kamere veniec, a je tam o 1 stupen menej ako vnutri, tak od akej to hrubky je to zbytocne?
@jblaze zalezi od tepelnej vodivosti daneho materialu. Je na to vzorec ktorym si to vypocitas
@shadowmilan to znamena ze je tam zima celorocne
