200mm isover.aky ma ekvivalent s nobasilom
Zdravim.bludim po nete ale nenasiel som nikde.chcem zateplit povalu,polozenim vaty alebo fasadneho nobasilu.potrebujem zistit aka hrubka nobasilu dokaze nahradit 200mm klasickej vaty v rolke.vdaka
@schympanze čo máš proti polystyrénu?
Difuzny odpor.v podstate je to parozabrana.
Tak vata bude určite lacnejšia, na druhú stranu ak položíš polystyrén bude sa z tým lahšie robiť a nemusíš nejak zásadne riešiť parozábranu. Čo sa týka tvojej otázky tak neviem akú vatu myslíš, ja som napr. použil Isover Unirol s labdou 036 t.j. presne rovnako ako biely fasádny polystyrén (t.j. 200 mm vaty = 200 mm EPS), ak sa použije nejaký Knauf unifit 040 a grafitový polystyrén 032 - tak tam bude iný pomer (t.j. 200 mm vaty = 160 mm šedý EPS). Ak sa jedná o obytnú povalu tak nezabudnúť na protipožiarny sadrokartón, predsa len to chcete asi skolaudovať.
Ide o to ze strop je tzv štukátor.duty dreveny.ak by som to hore uzavrel difuzne tak mi to zplesnivie vsetko.odspodu sice pojde sdk ale parozabrana nieje 100% tna.inak ten nobasil bude asi podobne na tom ako polystiren pozeram.tak asi zostanem pri klasickej vate.striekanu izolaciu nechcem.
@schympanze nad sadrokarton sa nezmestí isover? Ja som tak na poschodí dával a citelne je to lepšie
Zmestí.a v jednej izbe to tak aj mam ale vobec ma neláka ta robota s tym.a od povaly,teda od chladnejsej casti je to efektivnejsie.
@schympanze neprekombinoval si to trochu? na povalu daj EPS a nad SDK parozábranu, trochu sa posnaž aby si to nezmrvil a nerieš jadrovú fyziku.
Pri montazi sdk sa parozabrana prevrta 50x samorezkami takze z nej bude paropriepustna folia.niekde tu na fore to niekto spominal ze ma mokru izolaciu.s tym ze tam ma od spodku parozabranu.tomu sa chcem vyhnut.a kedze nemam novostavbu tak musim riesit trochu ine postupy.
@schympanze parozabrana sa prevrta, ale da sa to urobit aj tak, aby miesto po skrutkach ostalo utesnene... NDB Butyl DS skrutkotesný ....
@schympanze domnievam sa, že nobasil je klasická vata, fasádny nobasil sa do stropov nedáva, a ekvivalentom (tepelnoizolačným) je každá minerálna vata rovnakej hrúbky. Ak sa dočítate iného hodnotenia, je to podmienené len odlišnou metodikou.
@drasnican1 ano.uz som to studoval. @jan45 myslel som,ze nobasil je viac zhutneny tak by ho bolo trebalo menej do hrúbky.teda,usetrilo by sa priestorom,kedze klasicka vata je " nadychanejsia"
@schympanze aj nobasilov je viac druhov http://www.nobasil.sk/sklena-vlna/unifit isover-y som nejako neštudoval, ale treba porovnať aj to - či má takú istú lambdu a ak áno, tak potom pozerať po cene.
@puxo myslel som fasadny napr. 5cm v porovnaní so 15cm vatou
@schympanze práve ten priestor izoluje, čím je vata hutnejšia, tým má menšie izolačné vlastnosti.
Tak teda len ta vata mi vychadza.keby bola konopna izolacia dostupnejsia a v prijatelnej cene tak by som zvolil ju.
Zdravim.tak mam moznost zohnat slamu.myslite ze by to bolo mozne v mojom pripade?slama by bola volne polozena.popripate by som ju mohol prekryt latamy s medzerami koli priepustnosti.
