Dobré ráno. Je nějaká jiná možnost, jak výškově zvednout dům o 10 cm ve fázi, kdy jsou uloženy bednící tvárnice před vylitím. Kromě možnosti udělat desku 23 cm nebo dát o podlahy o 10 cm EPS více. Napadá vás něco? Dík.
@r4d3k74 na rychlo ma napadlo ze ked budes robit salung vonkajsi tak urobis aj vnutorny o tych 10 cm,takze doska bude mat rovnaku vysku akurat v mieste debnenia bude viac betonu co je zanedbatelne, a pojde viac strku
@jblaze diky. Tak to je taky to jedine co mi napada. Z venku osalovat perimetrem misto 130 mm dat 230 mm nad bednici tvarnice a zenvintr dat treba pasy osb desek nebo eps 300 mm vysoke. Staci priheftnou lehce penou nebo lepidlem 200 mm na bednici tvarnice, prooze to pak stejne pridrzi hutnena zemina a sterkopisek a pote vylit spolecne s deskou. Jen jestli to bedneni vydrzi hutneni, ale melo by.
ještě možná na výšku rozříznout flexou tvárnice 200 mm vysoké. Do toho by se mi chtělo nejmíň, ale už jsem to viděl. Použil to člověk, který použil bednící tvárnice jako šaluňk desky tak, že vnitřní část tvárnic vyřezal o 150 mm a tedy musel o tuto výšku seřezat celé tvárnice na vnitřních pasech.
@r4d3k74 Boli sme v podobnej situácii. Debniace tvárnice zaliate, makadam nasypaný a zhutnený. Povedali sme si j*bať, objednali a uložili ďalší rad tvárnic, znovu zaliali, navozili makadam a zhutnili. Neľutujeme. Terén ľahko dorovnáš na úroveň domu, ale hotový dom už nikdy nezdvihneš.
@raphael42 právě že pozemek mi zvolna klesá směrem do zahrady a kdybych k domu trochu více navezl, tak si směrem do zahrady udělám ještě větší kopeček, tak se to snažím "odladit" na centimetry. :)
