Železo do základov kolko? Aké?
gabes
Registrovala sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 29 príspevkov. Okres Skalica.
gabes
 Zdravím strecháči, mám jednu dilemu a to sa týka železa do základov. Navážka 70 cm, bungalow 13x16 m, terén rovina, projektant odporučil /nenapísal do projektu do základových pasov 12-14roxor, 6 prutov, strmienka 6ka roxor 30 cm na široko od seba,/ a napísal do PD kari sieť hrúbka 8 15x15cm.
Stav. dozor odporučil len kari sieť 10ka 15x15 cm, bez železa v základových pasoch. Výkres železa sme k PD nedostali. Čo by ste odporučili vy ?
Ďakujem
20. mar 2016 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 na bungalov ti staci siet 10 ka 15x15 do platne , daj si zalezat ale na podlozeni siete aby bola spravne umiestnena a na jej prelozeni . Oplati sa kupit original podkladove pasy pod siet. napriklad tie v linku
http://www.tebau.sk/produkty/spotrebny-material/distancne-prvky/kovove-pasy1/distancne-pasy/
20. mar 2016 o 19:56  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samasa_sk
132
Registrovala sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov. Má 31 priateľov.
samasa_sk
132
 Kontaktovat projektanta. ..myslím, že železo v zakladoch je dost dolezite na to aby bolo odhadom
20. mar 2016 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1797 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @gabes To projektant vedel, že idete stavať na navážke?
20. mar 2016 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3536 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @gabes stavebný dozor sa zrejme správne drží PD, lebo keď to tam projektant nenakreslil, tak to tam nemá byť (nesie za to zodpovednosť). A keď odporučil, tak to tam mal uviesť, alebo aspoň zapísať v stavebnom denníku. Ja by som ti odporučil požiadať dozora (ktorý by ale po správnosti požiadal projektanta - statika) aby k tomu dal stanovidko a zapísal ho do stavebného denníka.
Momentálne si na tom tak, že ak tam to železo skutočne treba a ty ho na základe vyjadrenia dozora nedáš tak sa v prípade poruchy ani nemáš na koho obrátiť o náhradu škody, lebo projektant vytiahne v ,pre teba, najnevhonejší čas papier kde to napísané bude. Ak by to bolo bežné zakladanie tak tam železo poväčšine ani nieje treba, ale ty by si dokonca mala zmerať aj únosnosť základovej špáry po zhutnení navážky.
BTW: na nerovnomerne zhutnenom podloží sa zvyčajne siaha po inom spôsobe zakladania, ale to je parketa statika.
20. mar 2016 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabes
gabes
 no veď to mi povedal projektant len do telefónu ohľadom roxoru 12-14mm 6x , nerobil sa prieskum podlažia, 60 cm základové pasy (1/3 v pôvodnej zemine) 2 rady tvárnic a doska so sieťou 8 15x15 je v projekte. Projektant o tom vedel že ideme stavať na navážke, aj to uviedol do projektu. Základové pasy ešte nemáme vykopané tak neviem podľa koho sa riadiť. Veľa ľudí nedávalo roxor do pasov vôbec na tejto novej ulici.
20. mar 2016 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 216 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 Ak je tam 70 cm navazok a pod tym rastla zemina, mozno by nebolo na skodu to v mieste zakladovycha pasov vykopat az na tu rastlu zeminu ,a odkopanu vysku po spodnu hranu zakladovych pasov vyplnit hutnenym strkovym zasypom. Ta vystuz do zakladovych pasov... na skodu tam urcite nebude. Je to uvazovane ze to vlastne bude fungovat ako vystuzeny rost, armokose ako do zakladovych tramov. 6xfi12 to by mal byt akurat minimalny stupen vystuzenia, akurat tie strmene by som ja navrhol fi10 v rastri 250 mm. Ak tam idu este salovacky, bolo by vhodne to mat prepojene vystuzou az do tej podlahovej dosky.. Ja zvyknem kreslit fi8/250 pri oboch povrchoch, nechat trcat aspon 200 mm a zahnut k hornemu povrchu podlahovej dosky.
Ci uz sa rozhodnete pre vystuz pasov alebo nie to je na vas a diskusii s vasim statikom (ked ho poprosite za rozumnou cenu by mohol armovak urobit). Je to vec vecnej diskusie a hadok na stavbe.
Ale co urcite urcite, by som siel na poriadny podklad a snazil sa obist tie nestastne navazky.
21. mar 2016 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
7domka77
Registrovala sa 20. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Ilava.
7domka77
 Zdravím ideme stavať dvoj podlažný RD (celí podpivničený) žiadne výklenky ani nič podobné je to obdlžnik 11x9,5m v projekte nemáme základy bez výstuže .Čo si myslíte treba dať železo do základov alebo nie . Dom je podla statika na pevnom podloží žiadna navážka .Alebo bude stačiť pre istotu dat roxor do rohov domu.
26. mar 2016 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
84
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1607 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
84
 Vo vacsine pripadov zelezo do zakladovych pasov nie je nutne. Navazka, pripadne piescite zeminy nie su standardnym pripadom. emoticon
26. mar 2016 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
