Zateplenie základových pásov - drevostavba
Ma vyznam zateplenie zakladovych pasov pre drevostavbu? Vo finalnej podlahe bude 20 cm EPS, podlahove kurenie. Obvodovy plast 20 cm EPS (+ izolacia v konstrukcii 20 cm vata). Zakladovy pas bude s prosteho betonu. Osobne sa domnievam, ze az taky prinos to nebude mat, a ked tak, tak minimalny. Kazdu chvilu zaciname s vykopmi, plan je pouzit do zakladov EPS 200 S 10cm, uz kupeny, ale zacinam mat dilemu s jeho pouzitim v pasoch a pridanou hodnotou jeho pouzitia pre tento ucel.
Ak pouzijes 20 cm do podlahy a v obvodovej stene mas spolu 40 cm zateplenia, tak izolaciu zakladovych pasov je tiez treba urobit..je jedno, ci ide o drevostavbu, alebo murovany dom....
@drasnican1 este prakticka otazka, ake by bolo vhodne riesenie uchytenia EPS, kedze ten nebude stat na dne vykopu, ale bude v jeho hornej tretine? bojim sa pripadneho vyplavenia z vykopu vplyvom talku betonu. pouzit roxory a pomocou nich prichytit EPS o stenu vykopu? vznikne tym par tepelnych mostov, ale na druhej strane sa zabezpeci EPS.
@pemix EPS nie je vhodný do základov, lebo je nasiakavý, používa sa XPS. Pri tvojej zateplenej drevostavbe základy zatepľovať netreba. Stačí odviesť vodu od základov, pár stupňov vyspádovaný chodník z betónovej dlažby okolo domu. Keď sa vykašleš na izoláciu, ušetríš si starosti s háveďou v polystyréne. Drevostavba má svoje výhody, použi tepelné zrkadlo na vnútornej parozábrane.
@radopp EPS 200 S je na zateplenie zakladov ok dokonca aj bez pouzitia izolacii proti vode vid. http://www.polyform.sk/sk/eps-odporuc...
@pemix Myslím si že 40 cm šírka pásov nestačí, bežne sa dáva 50-60 cm, do hĺbky 80 cm. Zhora ešte zašaluješ doskami ktoré zameriaš nivelačkou, a budeš mať pásy nad zemou na ktoré môže ísť rovno deka. Zároveň sa tieto pásy dajú ľahko vyčistiť od hliny pri zavážke. Nevidel som projekt, mapu ani geologický prieskum, možno to budú komplikovanejšie základy.
@pemix Perimeter pri poškodení vodotesného povrchu už nasiakavý je. Robotníci nedávajú pozor.
@pemix , EPS sa samozrejme z vonkajsej strany osetri, pokial ide o jeho uchytenie nevadi, ze je len v jednej tretine vykopu, malokto ho ma po celej hlbke, len sa postaraj, aby si mal tu 1/3 plochy rovnu, aby sa tam dal nalepit..en odskok je tam zbytocny... po vykope si len zasaluj tu 1/3 tak, aby po vytvrdnuti betonu bola plocha rovna....
@drasnican1 ta biela plocha na obrazku je ten eps, ktory bude vlozeny do pasu este pred jeho zaliatim a ma sucasne funkciu salungu pre platnu (samozrejme bude zapazeny), preto po zaliati tvori ten odskok este ma napadlo taketo riesenie uchytenia vo vykope aby sa pri zalievani nepohol smerom do strany
ja tomu rozumiem, len ten vykop by musel byt dost rovny, aby sa pri zapazeni doska nedeformovala na strane, kde sa bude dotykat zeme.... ale inak dobre...
