Zamykatelny, vodeodolny poklop na pivnicu vonku
Mam vonku pivnicu. Otvor je asi 70cmx110cm. Potreboval by som na to nejaky poklop, na zamykanie - aby do vnutra nenatiekla voda ked bude prsat. Viete nieco poradit? dakujem.
@radoslavc co tak dat spravit klampiarovi plechovy poklop s primeranou hrubkou a bombirovanim ( taky prelis "X" koli zosilneniu)a s falcom ktory bude branit vode.. na jednej strane panty na opacnej patlicu na zamok...
@radoslavc Daj foto bude sa Ti lepšie radiť,chcem vidieť ako máš ukončený otvor. ;-)
Aby nesla voda ani na ten poklop, vymenila by som ocividne staré drevo na strieske možno za sindel a na tu stitovu stenu by som dala vyrobit klampiarovi oplechovane dvierka.
nech si udělat plastové víko s petlicí ;-) - výrobci to dělají standardně (my to budeme teď dodělávat na nádrž na vodu, aby nám tam nespadli děti...)
Praveze to navrchu chcem cele zburat a aby to bolo v takmer v rovine - chodenie aut ponad.....preto tam chcem dekel, pozink, alebo take nieco...
@radoslavc zavolaj zamocnika, opravil by som ten betom, nasroboval L-ko a na to dekel na pante, pripadne ho rovno zaliat nech je zarovno uz ako bude treba.
- idem si to dat kamaratovi pozvarat, urobim to asi tak nejako ako pise sysell - dole dam jednu cast ta bude nasrobovana o beton, potom sa to upravi a zarovna s betonom....a na tej spodnej konstrukci budu panty vzadu a vpredu uchyt na zamok...vrchne dvierka budu prekryvat spodnu konstrukciu a boky budu ako by prihnute v tvare L(aby tam voda nekapala)...to je asi to najrozumnejsie co ma napadlo...
