Nestresuj. Nic sa nedeje. Niekedy zalievacie tvarnice neboli a este aj dnes ich vela ludi nepouziva a navysuje zaklad normalnym drevenym salungom a beton je az po vrch ked sa odsaluje 😉 Comu by to malo vadit ze si dal tie "hacka" plne? Aspon ti teraz nebude do nich padat bordel ked budes zavazat priestor medzi zakladmy
Stavbu som sice nerobil od podlahy. Ale mam za to ,ze je lepsie ak nie su tvarnice zaliate po okraj. Predsa len sa takto betonova doska lepsie "zviaze" s obvodovym zakladom.
Ale ziadna tragedia. Pri tej hmotnosti je to i tak jedno a odtrhnut by sa to urcite nemalo.
Ak mas obavu ,ze predsa len.
Tak ja osobne by som to osetril aspon roxorom zapustenym do obvodových salovaciek a potom by som to previazal s karirohozou.
Nie nad deku ale zo salovaciek a potom kari rohoze zviazat s tymi roxormi a "vyliat" deku.
Ak som to spravne pochopil tak on zalial DT-cka az po okraj a teda ak vyleje deku tak sa mu nespoji s dt-ckami a tak bude deka vlastne na okrajoch iba "letmo".
Dt-cka by sa mali zaliat iba do polovice az 2/3 a zvysok sa zaleje spolu s dekou.
Aky zmysel by mali roxory trciace nad deku? Iba ak by dalej pokracovali do oporných pilierov napr. pre presah strechy alebo opora pre vyvsenu terasu ci balkon. Normalna deka sa vylieva na "hladko" ako jedna suvisla plocha.
o tie trčiace roxrory z DTčiek sa potom celkom dobre viaže drevený šalung na zaliatie platne :) . Takže, ak nejdeš šalovať XPSkom tak by si to mal urobiť tak, že naozaj navŕtaš do DT dostatočne hlboké diery, aspoň každých 50 cm od seba, nabiješ tam roxory, zviažeš ich s kari sieťami a nič by sa nemalo pokaziť
Mne roxory trcia z kari sieti, kazdych cca 25 cm, ide len o to, ze vraj sa tie hačka nemali zalievat az po vrchny okraj ale zhruba do polovice. Kazdopadne statik to uz vymyslel ale povedal, ze aj keby som nic nespravil a len zalial deku, tak aj tak to bude dobre.
Samozrejme. Dakedy toto nik neriesil. Sam mam 70 rocny dom kde boli urobene zakladove pasy a na ne salung do ktorých bol vyliaty vyvyseny zaklad. A doteraz sa tie zaklady po sebe "nesmykli".
Hmotnost urobi svoje. A ak je to rovna "doska" tak niet o com.
Ja si myslim, ze sa da aj v tomto pripade kludne spavat.
Znovu sem musim napisat. Lebo ma uz trafi slak z tychto majstrov co ti tu pisu tieto dristy.ze hacka ci detecka sa maju zalievat do tristvrte😃😃😃 z akeho dvovodu sa maju zalievat do tristvrte??? Nedava to zmysel. Dufam ze si aj v zakladoch pod tymi deteckami nechal diery v betone,aby sa ti beton v deteckach dobre spojil s tym co je v zakladoch a potom zas nechaj detecka zaliate do tristvrte,aby sa spojili s dekou😃😃😃 sak to nema ani hlavu a ani patu. Aky je rozdiel v tom ci sa beton s betonom spoja na vrchu deteciek,alebo o 10 cm nizsie?do toho detecka ked uderis pästou,tak sa rosype. Tak si nemysli ze by zabranilo nejakemu hybaniu sa deky,keby sa mala z nejakeho nevysvetlitelneho dvovodu pohnut.Zaklad zalievas do roviny a na to ukladas detecka.tak isto zalejes aj detecka do roviny a potom na to zalievas deku. Detecka vymysleli na to,aby si nemusel salovat.ziadny iny vyznam nemaju.zamysli sa nad tym a nestresuj. Veru mal by si sa teraz bat silneho vetra. Co ked ti odfukne deku k susedovi do dvora,lebo nebude dobre zliata s deteckami?😃😃
Poriadne poriadne... 50 rokov sa to robilo neporiadne a vsimol som si vselico ale ze by sa deka hybala voci zakladu som este nevidel... Dajte pozor aby vam z tej pregnantnosti nedrblo... Netreba si robit hlavne vrasky... Ovela horsie veci sa na stavbe fusuju... A stavby stoja a su v poriadku...
Ale on si mal poriadne dr.nut tu hlavu....
Zas dakto nepochopil pisany text.
A len tak mimochodom, to ,ze sa to robilo v minulosti neznamena ,ze sa to teraz nemoze robit inak.
Spytal a my sme mu odpovedali. Ak to mal tak v projekte tak to znamena, ze sa to tak robi.
Ak to pokazil tak je tu alternativne riesenie ktore uz urobil.
A tym si myslim ,ze je problem vyrieseny.
Teraz uz ked je po probleme tak ste zrazu vsetci mudri. Teraz uz mozete len trolit.
@majkoj majo ale tebe ho moze totalne poodfukuvat.dom na jednu stranu a tie nadsalovane zaklady na druhu.lebo aj zaklad si mal zaliaty do hladka a aj nadzaklady si mal do hladka😃 nechapem na co sa ludia vobec trapia takymito sprostostami nepodstatnymi. Su ovela podstatnejsie veci na stavbe. A ked uz teda niekto ma pochybnosti pokial zaliat detecka,tak nech to urobi jak ty. Ja som chcel naraz zaliat zaklady zo salungom,no nakonec som sa na to vykaslal.odtrhali sa mi kraje zakladov a bolo by to totalne pracne aby mi udrzal ten salung nad zakladmi. Chcel som ich mat rovnako siroke v zemi aj nad zemou v jednej linii. Kedze cely barak si robim sam,tak by som to s nervami asi nevydrzal😃 a vykaslal som sa na to.
Alebo treba urobit jak mio spravil.vsetko naraz jednym vrzom.aj zaklady aj deku.a este dobre uvybrovat. vsetko v jednom celku.za 200 rokov ked to bude chcet niekto rozbit,tak umre😃
@teplo_domova za prve, robim si z toho srandu.za druhe,hlavu si buchaj ty ked chces,lebo v projekte urcite nema napisane ze ma do tristvrte zaliat detecka😃 je to uplne jedno pokial ich ma zaliate. A zelezo ma mat uz davno v betone a nie tam potom este diery pol dna vrtat a pchat zelezo. A to polovica z tych radcov co su tu, videla stavbu len na internete,alebo sa smatlala popri majstroch o obkukavala a polovicu veci ani nepochopili,ale ked to tak videli,tak to tak musi byt a potom strasia chlapcov ze plne zaliate detecka je velka chyba,ze to tak nema byt😃
@teplo_domova no veru mna z hentakych veci trafa slak. Ked som pred par rokmi robil na stavbach,tak som skoro o nervy prisiel jaky boli niektori moji kolegovci fuseri a lempli.ale mudrovaaaat to vedeli cele dni. No robota po nich taka nebola ani zdaleka,jak ju vedeli okecat. Preto ma rozculuje ked niekto riesi blbiny a dalsi ho este aj strasia a on chudak nemoze spavat kvoli nezmyslu
@jblaze ja som videl jedneho stareho majstra tlct spickou kladiva po zakladovych pasoch-vysekaval take male priehlbiny, ked som sa ho na to pytal, tak sa zo mna strasne smial, ze aky som sprosty, ze som sam na to neprisiel.
