Základy aj deka na jedenkrát. Máte info?
Čavte chcem sa spýtať či máte niekto skúsenosti so zalievaním základov aj deky na 1x. Ide o to že sa musím zdvihnúť o pol metra na úroveň cesty, takže do zeme budem kopat len 40 centimetrov a na zemi budem šalovať. Stred by somvysypal kamenom tak aby mi pásy zostali voľné a tým pádom by som hned zalial aj základ aj deku, čím by mi vznikol monolit. Má niekto info, radu prípadne foto?
Monolit nehra rolu, dolezitejsie je po zaliati pasov dobre uzabovat (najlepsie po 20cm vrstvach) podklad platne. Naraz sa mi to nepozdava aj kvoli sietam, umiestneniu chraniciek, uzemneniu a pod. V com je problem zabetonovat pasy, nechat z nich trcat roxory a tie potom prelozit s kari sietami?
Dobrý den. Což o to, asi by to šlo udělat. Problém bude ale ve spotřebě betonu, v odpadech, v chráničkách, v přesnosti provedení, v armování a asi tak v dalších 100 záležitostech, včetně ceny. Podle mě je to totální blbost a protože to tak asi je, tak to nikdo nedělá. Standartní postup je rozdělit celou akci do několika navazujících etap. A co zkusit pouvažovat o stavbě na vrstvě pěnoskla na železobetonové základové desce. Bez základových pásů ? ;-) S pozdravem Laďa
Vyjde to veľmi draho oproti klasickému postupu.Veľa dreva na debnenie,náročné ukladanie rozvodov sietí a armatúr.Navyše veľmi ošemetné hutnenie betónu s ohľadom na hrúbku jednotlivých častí takejto konštrukcie.Tiež si nedokážem celkom dobre predstaviť ako budú robotníci zhotovujúci takéto dielo chodiť po betóne hlbokom 800mm. Betón platne bude hrubý 150mm základu 800mm .V mieste styku 100% vzniknú vertikálne praskliny ,čo v prípade klasickej betonáže prakticky nehrozí.Zbytočne sa tým naruší práve to o čo sa snažíte ,monolitickosť železobetónovej konštrukcie.
dobry den. my to tak mame a nijaky problem nenastal pred zaliatim sa kamen pod doskou uzaboval natiahli sa rury na odpady a hromozvod.. vsetko sa zalialo na raz.. vnutri nam zostal tzv. slepy salung.. ale nebolo nam luto dosiek kedze sme nemuseli platit dva krat beton pumpu.. vsetko prebehlo ako malo beton popraskal ale to je jasne ktory nepopraska ziadne velke skary nic.. domcek stoji a vsetko je v poriadku.. dokonca sme si salovali sami iba pod dozorom veduceho stavby a hotovo.. nevidim v tom ziadny problem..
