Základové pásy - hľadanie riešenia
buggy (40 r.)
3
Registroval sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 984 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    Malinovo, okres Bratislava
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 @fricko penove sklo sa mi nejak nepaci a moj architekt/projektant ho zatial tiez nepreferuje. Jemu verim, podla mna je dobry a hlavne precizny.
Material ziska nohy, pretoze zijem na Slovensku a byvam dalej od miesta stavby, ktora je teraz skoro hole pole. Nemam tam zatial plot a dlho ani nebude, iba by zavadzal a znicil sa. Nikoho aj tak nezastavi.
Mam bohuzial skusenosti za poslednych par rokov, ze materialovy turizmus sa nehra na farbu pleti. Nieco za nic je lakave vsade a vzdy.
6. sep 2012 o 16:07  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @mio23 no kde si
6. sep 2012 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
580
 @kriloter co riesite bezomna? emoticon limitujem svoje pisanie... 1000 pismeniek denne pre modru a som prekrocil dnes limit emoticon
6. sep 2012 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vibrator
VIBRÁTOR DO BETÓNU
Majo PRO
Náradie, nástroje a pomôcky - Okres Bratislava
vibrator
VIBRÁTOR DO BETÓNU
Majo PRO
 Dobrý deň.
Kvalitný betón dosiahnete použitím silného vibrátoru.
Ponúkam kvalitné a cenovo dostupné vibrátori do betónu bez ktorých sa nezaobíde žiadna stavba.
Viac informácii o cenách v mojom profile.
29. okt 2012 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piko80 (37 r.)
9
Registroval sa 12. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov. Trstená, okres Tvrdošín.
  • Snívam o dome
    Nižná, okres Tvrdošín
piko80 (37 r.)
9
  • Snívam o dome
 @mio23 ,,najnovsia studia potvrdzuje ze izolovat treba uz pod platnou domu ak v interiery pod poter planujem davat nad 20cm eps... ,,- prosím ťa mohol by si ma nasmerovať kde by som sa k tej štúdii dopracoval?
Ak je skutočne tak, myslíš, že by 10cm.stačilo? Samozrejme stým, že tepelný odpor dorovnám eps-kom na zákl.platni.Prvá vymurovaná rada z itong labda a ostatné solbet 300/alebo240mm.Vznikla by tak( myslím si emoticon ) jednoliata tepelnoizolačná obálka.
To podstatné.Jednalo by sa o PD na Orave.
5. dec 2012 o 14:48  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 @piko80 Ide o to, ze zakladovu platnu treba dostat do spravnej klimatickej zony, teda aby bola tiez ,,tepla?,,.. cim hrubsie eps nad platnou tym je studensia a vznikaju problemy, kondenz... napriklad ty co maju zakladovu platnu na XPS alebo na Penovom Skle maju tento problem porieseny ani netusia ako.. im nic nehrozi.. Ak ma niekto platnu na zemi a v potery 6cm eps im tiez nic nehrozi ale okrem vysokeho uctu ktory im urcite hrozi emoticon lebo vykuruju aj zakladovu platnu aj zem aj secko co netreba...
6. dec 2012 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ekowatt (48 r.)
19
Registroval sa 3. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
 @blacksr ytong je menej únosný a na izoláciu by som sa moc nespoliehal keďže od výrobcu je už väčšinou vlhký. Iba ak kúpiť a nechať ho niekde poriadne preschnúť a potom nejako hydroizolačne ošetriť. V opačnom prípade to môže byť staticky neunostný tepelný most ( SNTM )
7. dec 2012 o 01:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ekowatt Ak by bol ytong taký nebezpečný z hľadiska statiky, nemohli by stáť 2-podlažné (tuším až 4-podlažné sa dajú stavať) domy s ťažkými stropmi. Lebo ten spodný rad ytongu by musel byť kaput.
7. dec 2012 o 02:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @blacksr Ahoj blacksr. Příspěvky některých abonentů jsou úplné zoufalství. emoticon emoticon emoticon Někdy je to na hranici mezi komedií a dramatem. Ale asi to jsou takové soap opery. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
7. dec 2012 o 07:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
 @blacksr to je v poriadku ale nesmie byť vlhký , ved aj výrobca odporúča chrániť pred vlhkom inač je ohrozená statika, ak je ytong vlhký určite nie je lepší izolant ako shock novomur.
7. dec 2012 o 22:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
 @blacksr inač reagoval som na tvoj príspevok: Ytong izoluje lepšie než Novomur.
5. sep o 18:48 •
7. dec 2012 o 22:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ekowatt Ak ste našli Novomur s nižšou lambdou, než majú ytongové tvárnice, tak izoluje lepšie.
7. dec 2012 o 22:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
Registrovala sa 30. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 690 príspevkov. Okres Pezinok.
borderka
12
 Mozete mi poradit ako nasleduje izolacia od zakladov (mam namysli dookola)- teda je zaklady a platna, to sa z bokov natrie penetrakom, na to sa natavi ipa a na to styrodur? nejde medzi ipu a styrodur nejake folia?a potom medzi styrodurom a zeminou ide nieco, nejaka folia?a ten styrodur sa nejak nalepi pur penou?
Ako by sa dala urobit izolacia zakladov - z vonkajsej strany v strbine ktora bude mozno tak siroka 20cm? ( z toho dovodu uzka strbina, lebo dom lezi na hranici pozemku a sused ma vo dvore beton ktory ide az k nasmu domu; stare zaklady budeme podkopavat a spevnovat
8. dec 2012 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
ekowatt (48 r.)
19
  • Staviam dom
 @blacksr áno ale lambda ytongu je laboratorný parameter a realita je úplne iná.
8. dec 2012 o 17:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @borderka Zboku to vôbec nemusí hydroizolovať. Okrem Styroduru je možné použiť aj podlahový EPS 200 S, je lacnejší.
Medzi susedovým betónom a vašimi základmi je miesto 20 cm?
8. dec 2012 o 17:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
borderka
12
 @blacksr zatiaľ ešte nie. okolo domu je taky betonovy soklik ci ako to pomenovat a co je pod nim od susedovej strany nevieme ( ci je tam komplet beton alebo je pod tym zem). Ten soklik chceme odstranit, aby sme tam mohli urobit tie zaklady ( podbetonovanie). Zatial nevieme ci ten jeho beton vedie uplne k celemu domu alebo je tam hlina. Medzi domami je dost uzky prechod cca 2m a z toho on ma asi 90cm plosinu ( on je invalid bez noh na voziku) a skratka su ustrachani ze im tam budeme do dvora zaberat miesto ( aj ked 40cm od domu je este nas pozemok). Preto to tam nejak nechceme rozkopavat. Ten soklik ma nejakych 20cm ale co sa pod nim nachadza zatial nevieme s istotou.
A keby sme chceli dat tu ipu dookola aka je naslednost . POtom akym sposobom sa ten styrodur alebo EPS pripevnuje?
9. dec 2012 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @borderka Dokola napatlete asfaltovú stierku alebo niečo podobné a prilepíte izoláciu.
Kuk tiež http://www.bubo.estranky.sk/fotoalbum/05---hruba-stavba/sokel
9. dec 2012 o 16:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
Registrovala sa 20. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 55 príspevkov.
nucka
 Chcela by som sa opytat, ked sa takto kvalitne zateplia zaklady, neoplati sa teplo pod domom vyuzivat napriklad na ohriatie privodu studenej vody v zime? Napr. ze privody od sachty by boli dva. Jeden najkratsou cestou k hlavnemu rozvodu a druhy by bol nejaky had v zemi. Je to hovadina? Podla mna je lepsie ked mi do domu vstupi o niekolko stupnov teplejsia voda alebo je to uplne zanedbatelne.
16. jan 2015 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5337 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @nucka A vodovod ide vo vzduchu? vsak aj ten je v zemi.
16. jan 2015 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
84
 Robi sa zemny register pre tepelne cerpadlo alebo rekuperaciu. Rekuperacia ma vtedy problem s hygienou vzduchu. Tepelne cerpadlo asi nedavate, zemny solankovy register sa robi na pozemku, a je drahy. Netreba ani jedno ani druhe. TUV lacno ohrejete plynom alebo bojlerom s TC.
Zaklady zateplite rozumne, ziadny XPS ani penove sklo pod platnu, staci zateplit sokel do 10cm XPS.
16. jan 2015 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
nucka
 My sme chceli aj pod platnami. Skusime prehodnotit. Zaklady zateplime asi do plnej hlbky, uvidime ako nam to vyjde.
Nemyslela som TC a zemny register. Islo mi o to, ze pod domom je vyssia teplota (aj vplyvom geotermalnej energie) ako v nejakom zakope v nezamrzajucej hlbke mimo domu (odpoved pre vtipneho sesell-a). A tuto energiu vyuzit na predohrev vody o jeden dva tri, neviem kolko stupnov do bojlera/kotola. Tympadom mi bojler/kotol bude musiet zohriat vodu o menej stupnov. Niekde som to videla ze robili takeho hada pod domom.
Neviem aky teplotny rozdiel to moze byt a ci to vobec moze mat zmysel, preto sa pytam.
16. jan 2015 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @nucka Ja som si nerobil srandu. Kebyy si chcela dat hada tak nan musis vykopat drazky do zeme tak to neni zadarmo a zbytocnme to komplikuje vystavbu, moze zbytocne by ti to mohlo krizovat zakladove pasy a pod. ja by som zbytocne zem pod domom neryl. Dalej neviem aka je norma na ulozenie vodovodu do zeme ale na stavbe jto mam cca 1,5m, chces kopat este hlbsie ako je standardne vodovod? To by som uz rasdej vykopal jednu jamu mimo domu a tam namotal hadicu. Dalej keby si to aj spravila o kolko bude voda teplejsia? 1-2°C? Plynovy kotol ohreje 120l zasobnik za radovo minuty, mozno 20 minut. Tam takyto rozdiel teplot nehra ziadnu rolu, je to uplne zbytocne a neusetris tym nic.
16. jan 2015 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
nucka
 @sysell sa potom ospravedlnujem. Vyznelo mi to ustipacne emoticon Suhlasim s tvojim ponimanim a preto som sa pytala ci mi to vie niekto potvrdit alebo vyvratit, pretoze ozaj som to videla na fotkach ako to niekto robil. neviem sa k nim uz dopatrat ale normalne spravili pod domom nejake strkove lozko a natahali tam hada. bolo to iba pod domom.
16. jan 2015 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @nucka Jasne ze to bolo ustipacne ale pravdive emoticon nebolo to skor nieco na tepelne cerpadlo? lebo ohrev vody mi fakt nepride zmysluplny...
16. jan 2015 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
nucka
 @sysell myslim si ze nie. bolo by to podla mna velmi malo, kedze TC by bolo efektivnejsie v odbere tepla.
16. jan 2015 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
