Zakladova doska mury do 1m
ahojte chcem sa opytat ked spravim zakladovu dosku ako dlho musi schnut v pocasi cez den okolo 3stupne a v noci -3,,,,potrebujem vytiahnut mury do 1m material ytong kvoli hypoteku do 1m potom to necham aj celu zimu prezret tu deku, len to potrebujem vediet ci treba cakat tie tri tyzdne ked chcem mury iba do 1m. dakujem
2-3 dni.
Môžeš stavať po týždni, no ten meter ytongu necháš celú zimu moknúť a premŕzať? Na jar budeš zasa búrať?
@pripad001 mám pár kúskov termalice už začínajúcu tretiu zimu vonku na daždi mraze...stále pevná ako tie čo sú pod strechou :-D
alebo dalo by sa to iba ulozit, nech vidia z banky ze mury stoja?
@branislavsitar asi by som vymuroval a prikryl.
Beton nadobudne postacujucu pevnost po 3-4 dnoch (odhadujem tak 80 % pevnosti). Teda mozes murovat. Pozor na chladne pocasie. Vyrobcom odprucana teplota na spracovanie zakladacej malty alebo lepidla je viac ako 5°C. Mozes si pomoct nejakou prisadou do betonu a zmesi na baze cementu do nizkych teplot. Rozdiel medzi vymurovanim do 1 m a vymurovanim do finalnej vysky je asi 2, 3 dni. Ja by som to nerobil na 2 krat, vytiahol by som az do vrchu. Folie z paiet by som pouzil na pozakryvanie muriva, aby nenamoklo.
@shark013 bezny beton dosiahne 80 percent mozno tak za tyzden aj to pri beznej teplote okolo 20C
@branislavsitar po troch dňoch môžeš zacat stavať metrovy múr, len nedavaj na dosku plne palety. Máš asi zakladove pasy, nie zakladovu dosku. Medzi pasmi zatial velmi bodovo nezaťažuj (myslí sa cca 300kg a viac). Mury cez zimu zakry, kup na to veľkú celistvu foliu stoji to par drobnych.
@majkoj Je to mozne, nehadam sa... Presnu info viem zistit od znameho, ktory testuje betony, ale pre tento ucel to asi netreba
2-3 dni by ti mali stacit. No asi by som sa poponahlal, kedze to pocasie sa zacina menit a mali by dojst aj poriadnejsie mrazy, co by som potom asi neriskoval s tou stavbou.
Tiež si myslím že by možno stačilo naukladať tehly bez lepidla a poslať banke foto :-D
@branislavsitar @stif0 To o tom "poukladaní" tehál si radšej overte :) Požiadavka na 1 meter výšky obvodových múrov nie je z brucha vytiahnutý výmysel banky, je to požiadavka, aby sa dala zapísať rozostavaná stavba do katastra. Na to je treba geometrický plán - a ten robí predsa nejaký chlapík ... Tam je otázka, či Vám ho urobí len na "poukladané" tehly ...
caute takze zakladove pasy oekne vytvrdli a teraz otazka, DT čka su na 5radov a dnes zaliate betonom, a uz dnes snezi a je tam asi 7cm snehu teplota okolo nuly. vydrzi to? 😔😔
