Zdravim. Ako sa da čo najrozumnejšie doriešiť externé nasávanie vzduchu pre kachle, ked je hotova zakladova doska a su vytiahnute mury (žiadna izolacia zatial)? Môžu to ešte nejako opraviť, a ak, tak ako čo najlepšie? Ďakujem pekne za odpoveď
@petoreni neviem aku planujete skladbu podlahy, ale uz vam realne ostava iba moznost potiahnut to v izolacii, pouzite potrubie s obdlznikovym profilom napr 6x12cm.
To mas este dobre ja mam polozenu komplet podlahu aj z kurenim... Rozmyslam ci by bolo mozne privod ext vzduchu spravit do steny a potiahnut to na neobyvanu povalu..
@leonardom A mne vychadza polystyren pod poter na podlahove 9 az 10 cm ked to chcem mat v celom dome jednu rovinu.A v kupelni neviem ako to spravit ked ,tam co je odpad na vodu,konkretne z vane.Tak ked dame polystyren 10 cm,tak ta plastova rura nie je cela zakryta.bude problem ked poter bude na tej rure?ze to nebude prekryte polystyrenom. :-| Ak vies tak my napis a porat ako by to bolo najlepsie spravit .diky
@crafter454 Ja to mam ties tak.Kde bude krb tak som do steny urobila dieru a vzduch bude brat z chodby.Mam velku chodbu a mam tam aj okno tak asi to bude stacit ale ved ja v tom krbe budem kurit len cez zimu inac mam plynove.
@petka456@crafter454 mne to tiez jedna partia navrhla tahat z povaly ale druhi zase povedali ze mohlo by to chytat kominovy efekt. nechal som to nakoniec nasavat z obyvacky. mam velky priestor skoro 50m plus kuchyna zarohom a aj do chodby mam dvojmetrovy otvor tam je kubikov vzduchu dost :) prva zima kuril som kazdy den skoro.
Ahojte, no z interieru to tahat nemozme, tak jedine pod poter do tepelnej izolacie to napasovat, podlahu sme este nerobili.... dalo by sa asi aj z povaly ale toto mi pride asi lahsie... ze stavebny dozor sa tak dohodol s robotnikmi....ale akosi nam zabudli dat vediet - ja toto nepochopim. No ideme studovat zas ako to porobit aby sme si nezavarili problem zas niekde inde tepelnym mostom alebo tak a objednavam sa k ptojektantovi - jeho uz zo mna porzi. Dufam ze sa to bude dat opravit
Inak podlahu mame 170tepeln izolacia a 65 beton..to by slo snad ten studeny vzduch co pojde rurou nebude robit sarapatu v podlahe a hlavne v stene.. no to si este zistim co s tym zeplotnym rozdielom
@petoreni zabudol som, podľa okolností bude treba použiť stiro potrubie, nie plastové
Keď podlahou, pouzi obdĺžnikové.....pre zabránenie tepelných mostov pouzi naň PIR izoláciu, zvyšok miestnosti normálne polystyrén....
pozri moj album... ja mam sice natiahnutu ruru z von, ale od nej som tahal obdlznikovym profilom v PS... ma to ca 5 cm a teda som dal dole 8 cm vrstvu PS, dal som na tu sedmicku, co tam ostala tu konstrukciu a na vrch este 3 cm Styrodur... myslim, ze ty to mozes spravit presne tak isto s tym, ze to budes tahat z von a nie od rury ako ja... a daj vsade dookola styrodur, aby si z toho nemala tepelny most.
Dakujem vsetkym velmi pekne, postrehy zapisane, zbehnem to prekonzultovat a máme know-how = mozem zasa kludne spavat. @ivantausk pekny pozemok mate :-) uplna parada, nech sa dobre byva :-) Inak foto album sa mi zisiel aj na ine veci :-D zas mam s cim otravovat projektanta.
