Vyrovnanie zakladových pásov
Ahojte, Mám zaliate základové pásy pre chatu, široké 40cm, obdĺžnik 5 x 6 metra a napichané zvislé roxory. Po zameraní zisťujem rozdiel vo výške zhruba 1.5cm a to tak, že najvyšsie miesto zhruba v rohu má dĺžku asi len meter a do oboch strán sa to v priebehu dvoch metrov znižuje až na 1 až 1.5 cm, zvyšok obvodu sa to drží zhruba v rovnakej výške. Je to moja prvá stavba, nemám skúsenosti, ale rád sa s tým pohrám Potreboval by som poradiť dve veci: 1. Je potrebné takýto rozdiel najprv vyrovnať vrstvou betónu, potom natrieť izoláciu a prvý rad DT, alebo je možné vyrovnať ten 1.5cm rozdiel i podkladaním klinmi pod prvý rad ? Dodávam, že by som chcel pod múry použit ako izoláciu tekutú lepenku a na ňu položiť geotextíliu aby sa s tými klinmi dalo narábať v suchu. 2. Ak treba najprv vyrovnať, aké pomery zložiek betónu doporučíte vyrobiť na vyrovnanie ? Prípadne kúpiť už hotovú zmes - akú ? Aby sa nestalo, že práve táto vrstva sa začne po čase rozpadať. Vďaka ! Peto
Ahoj Predpokladám že tam budeš robiť platňu. Na tvojom mieste by som 1.5 cm neriešil skôr sa teš :D platňa to vyrovná a či budeš mať niekde tenšiu platňu o 1.5 cm by ma netrápilo. Daj DT len do vertikálnej roviny a či tam budu zuby to nevadí. Môj názor neviem ako sa k tomu postavia druhý a tekutú hydroizoláciu som ešte nevidel dávať pod DT. skôr potom z boku DT daj hydroizolaciu napr.lepenku
urcite nevyrovnavat ziadnou dalsou vrstvou... ak uz to chces mat v rovine tak zaloz DT na maltu. lepenku davaj az pod murivo na beton... pod DT je zbytocna
samuel1309: Áno, platňu chcem robiť, nechcem ju však spraviť veľmi hrubú a silnú - bude tam len náraďovňa, žiadna veľká záťaž. Musím ju spraviť až nakoniec aby dovnútra mohlo nosiť betón do tvárnic 3,5 tonové UNC. Stavba je na 15 stupňovom svahu, okolie je nerovné preto by som chcel ponechať v stene priestor pre UNC a liať betón zvnútra budúceho suterénu. Z týchto dôvodov to platňa nevyrovná. A čo to podkladanie klinmi - dá sa s nimi vyriešiť tých 1.5cm ? Nie je to na kliny príliš veľa ? Tekutú lepenku combiflex-c2/p som konzultoval s dodávateľom od Schomburg - hovoril, že v prípade keď sa dáva pod DT sa kombinuje s ďalším produktom aquafin, aby vydržala záťaž, ale vďaka za ten tip na lepenku, rád si vypočujem názory skúsených. topfield: Prečo nie je dobre vyrovnávať to tenkou vrstvou betónu ale maltou ?
@stavepeter uloz prvy rad DT na maltu. Ja som daval maltu na kazdy rad DT....
@stavepeter Ujasni si, čo je v DTčkach nosná časť - je to ten vliaty betón. Tento vliaty betón musí ísť priamo na betón základových pásov, ak by si tam dal nejaké lepidlo, tak postupom času ti ho stavba začne drviť. Ty potrebuješ akurát vyrovnať výškový rozdiel uložením debniacich tvárnic (šalovania) a 1-1,5cm je úplné nič, to sa rieši bežne na stavbách klinmi, v stavebninách dostaneš už narobené v rôznych rozmeroch, len to budeš podkladať podľa potreby, do 1cm máš aj umelohmotné obkladačské klinky, ktoré sa do DTčiek dobre zasekávajú (držia), nad 1cm drevené v rôznych rozmeroch. Ak by mali padnúť všetky domy, kde sa vyrovnávali výšky 1-1,5cm a viac, tak na Slovensku zostane stáť pár domov :).
@stavepeter Dá sa to spraviť aj klinami ale ak to chces mať potom krasne rovné tak by som aj ja použil murovaciu maltu ale iba pod DT resp. pod spodné hrany . Klinmi by ti vznikla medzera kadial by mohol tiect beton von .. Ale stále nechápem načo chceš tu tekutú lepenku dávať. proti vode ty stačí daj z boku na DT a potom až hore na platňu HI. Podla mna zbytočne drahé dávať to pod DT
@stavepeter Určite nedávaj DT-čka ani na maltu, ani na lepidlo. Kašli na nerovné betónové pásy a už prvú radu DT-čiek zrovnaj klinami podľa vodováhy a vylej betónom. Pozri si tento obrázok, ako som to robil ja pri stavbe pivnice. https://static.4nets.sk/photo/14/3544... Betón je to, čo Ti bude držať celú stavbu. Ak by tam bola pod DT.čkami malta, prípadne lepidlo, asi by to nerobilo v budúcnosti dobrotu. A ak Ťa zaujíma celá stavba pivnice, tak si pozri môj fotoblog. http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1...
@jamk1 @beginner7 malta je len pod hranami DT. Beton vyplni celu cast DT a je v dotyku priamo s pasmi.... Ta malta je defacto len "nadstavba" debnenia a pekne to zrovna...... ;-)
presne tak ako pise megdesign.... ulozit DT na maltu bolo myslene dat maltu pod hrany DT. vsetko ostatne vnutri DT sa zaleje betonom, ktory bude v kontakte so zakladovym betonom. Ale kludne to zrovnaj klinmi. Ja som to daval na maltu jednak kvoli zrovnaniu a jednak kvoli tomu aby mi do DT nenamylo hlinu, kym dokoncim ukladanie vsetkych 6tich radov...
@megdesign Ja viem, ako to myslíš, ale aj tak som toho názoru, že ak na nerovný povrch základových pásov položím DT-čka, ktoré vyrovnám do roviny klinmi a vylejem betónom, tak budem mať všetko položené na betóne. Neverím tomu, že tú maltu, alebo lepidlo nanesie niekto tak presne, že bude len pod hranami DT-čiek. :-)
Dakujem pani za vzácne info, myslim ze uz som v obraze ako na to. Mám ešte otázku ohľadom vztlakovej vody ale dávam ju do zvlášť threadu.
@stavepeter sprav to tak, ako pise @jamk1 to je najjednoduchsie. 1,5 cm nie je nic. by si videl ako poniektori aj 5 cm sa snazia dat dokopy :).
@jamk1 ;-) https://m.facebook.com/story.php?stor...
@megdesign tak toto je pan umelec
@megdesign Mne je to jasné, len som to radšej polopatisticky napísal aj svatemupetrovi :), aby nevyrobil nejakú fatalitu hneď na začiatku stavby.
@megdesign Na šťastie niesom FB pozitívny, tak si to nemôžem pozrieť. :-) :-) :-)
@jamk1 skoda. Lebo si prisiel o vela, ze si nepozrel to video. ;-) A inde ako na fb som ho nenasiel...
@megdesign fakt prisiel o vela, to nie su asi ani betonive dt tie by tak lahko nedvihal, a do vodovahy to daval od oka ci to sa strati ..
tak sa muruje z murovacich tvarnic v statoch. Pozeral som si tie instruktazne videa a je ich po milu jarmilu. Tu mate kompletny manual vo viacerych castiach https://www.youtube.com/watch?v=Rc0Kn...
@sysell ma snurku a konikov.....
@sysell a ako vieme, tie DT sluzia len ako "salung" na beton, cize mozu byt kludne z niecoho lahsieho. Nemecka Nudura robi stratene debnenie z polystyrenu.... To len u nas su DT tazke jak hovado :-D
