Voda vo výkope
Zdravím potrebujem radu ohladom vody. Vykopali sme ryhu na základové pásy , ktoré chceme zalievať 29.3 a po daždi nám ostalo cca 30cm vody v spodnej časi. Vodu dám čerpadlom von no bojím sa či to dovtedy vyschne. Na spodok dáme drenážny makadam no nechcem nič pokaziť tak či počkať kým to poriadne vyschne, alebo môžme zalievať ďakujem. :-|
...no podľa mňa to nevadí veď betónu tu vodu vytlačí...
Je dobre vediet, ci je to povrchova voda, ktora do vykopu stiekla pocas dazda - to staci odcerpat, alebo ci je to spodna voda - to by bolo horsie. Strk netreba davat na spodok vykopu, je to zauzivane, ale nema to racionalny zaklad, praveze cez ten strk moze prenikat povrchova voda pod stavbu. Ak by to malo fungovat ako drenaz, muselo by to byt pod pasmi vyspadovane a odvedene mimo zakladov, co urcite nikto nerobi. Zalievat mozes aj ked je to trochu mokre, aspon to nevytiahne vodu z betonu.
@zrubcok Odčerpaj tú vodu, betón má presné dávkovanie vody a s väčším množstvom vody sa rozpadáva. Odčerpaj čím skôr, v mokrom výkope opadávajú kraje, zužuje sa spodok a rozširuje stred výkopu. Budeš potrebovať viac betónu. Máš už vyznačenú vodorovinu pre zaliatie pásu, kolíčky alebo šalung? Je v základoch už izolácia alebo to budeš neskôr odkopávať. Máš priechodky na siete?
@zrubcok Strk sa samozrejme na dno vykopu pod betonovy zaklad dava, pretoze naopak prerusuje kapilarne vzlinanie vody. Nedava sa jedine do zakladovej pody s vysokym obsahom ilu. Vodu je nutne odcerpat a nechat mierne preschnut na povodnu vlhkost. Nemal by si liat beton do vykopu pokial je tam blato, voda, sneh alebo lad.
Ďakujem takže voda von, vyhádzať výkop vyčistiť od blata vysypať makadam nech vatrík povysúša a ak bude rozumný čas tak 29 teho brigáda. Ďakujem potom pridám foto ako sa darilo ....... :-D
@zrubcok Základy by mali byť drenážované, voda by odtiekla sama, ani by si nemusel odsávať.
@johnf preco sa nedava tak kde je il? a kde sa ma davat strk?
Dáva sa na dno výkopu 15 cm vrstva štrku 16/32, mierne zhutnená. Hneď daj do základov drenážne rúrky, uzeňovací pás, priechodky sietí, polystyrén.
@spiderhst Kedze il je velmi malo priepustny, strkove lozko v ilovitej pode posoby ako zasobaren vody. Il ma aj druhu neprijemnu vlastnost ze sa zmenou jeho vlhkosti meni aj jeho objem, co pri neustalom zmacani cez strkove lozko moze sposobit az porusenie zakladov. V ilovitej pode preto treba doplnit umelu drenaz, tak aby sa povrchova voda nezdrzovala v zemine a nepodmacala zaklady.
@radopp ako presne myslis drenazne rurky do zakladov ?
@johnf ta voda by sa do strkoveho lozka musela najskor dostat nie? Povodne si pisal, ze strkove lozko prerusuje kapilarne vzlinanie vody, v akych zeminach hrozi kapilarne vzlinanie vody?
@zrubcok my sme tiež mali problém s vodou kedže sme pod kopcom, preto sme museli robiť drenáž okolo celého domu, asi necelé 2m hlboko, stálo to skoro 50000sk, ale stálo to za to, pekne suché vykopanie pri základoch, lebo pri výkope pri drenáži sme mali asi meter vody. kuk na album :) tak veľa šťastia
@majkoj Bagrom výkop základu 60 cm, po menšej časti obvodu dierkované rúrky vyvedené smerom preč do nižšej polohy alebo kanalizácie, nasypať na dno 15 cm štrku 16/32, dať zvonku 10 cm XPS, ktoré trčí nad zem, zaistiť XPS pomocou pár šalovačiek, zdnuka zašalovať tiež nad zem, medzeru širokú 50 cm zaliať betónom. Hotovo. Za 3 týžde sa môže stavať sokel.
Sokel možno netreba. Ak sú pásy 10 cm nad zemou, môže ísť na ne rovno deka 15 cm. Ak pôjde do podlahy 15 cm EPS + 5 cm poter, tak podlaha bude 45 cm nad zemou, a to stačí.
Myslíš že sú tie rúrky statické riziko?
@johnf trochu to máte pomiešané, ale čo už.
@jan45 @spiderhst @johnf Mne tiez projektant navrhol zakladove pasy bez strkoveho lozka, mam ilovitu podu a mal k dispozicii aj geologicky posudok. Preco to tak je, neviem, vie niekto zdovodnit preco a kedy sa ma davat strk? Je tam navrhnuty aj drenazny system okolo zakladov.
@rillwen betón tvrdne len vo vode, takže ak je vo výkope, neuškodí. Ílovitá zemina škodí betónu, ak sa rozpustí vo vode, môže spôsobiť, že betón nestvrdne. Štrk na dne výkopu pri ryhách rod. domu nemá žiadnu funkciu, na veľkých stavbách sa dáva preto aby sa nerozmiesilo podložie a nepoškodzovalo betón, ale je to skôr pre ľahší pohyb strojov.Drenáž okolo domu má význam, keď je podpivničený a možno v nejakých konkrétnych podmienkach, ale bežne nie.
Śtrk vylepšuje základové pomery , bráni nerovnomernému sadaniu základov.
@radopp cize chapem to spravne, ze chces davat drenazne rury do zakladovej spary(pod zaklady) ?
@majkoj Veďla a pod a iba na krátkom úseku aby prevzali vodu zo štrku. Ako sa to inak robí?
@spiderhst Voda sa dostane z povrchu, jednoducho tam stece popri zakladoch. Kapilarne vzlinanie vznika v kazdej zemine. @rillwen Projektant to navrhol spravne, kedze do iloviteho podlozia sa davat strk nema. @jan45 Ak nalejete beton do vody preve co sa stane, vyplavi sa vam z neho cement, cize v podstate umyjete kamenivo. @radopp Zaklad by nemal stat na drenaznom potruby. Pokial je drenaz po obvode zakladov, nema sa uz povrchova voda pod zaklad ako dostat - drenaz ju stihne odviest skor ako tam dotecie.
@johnf ja nepoučujem, len konštatujem. Čo máte za skúšku z betonových konštrukcií?
Mám otázku iného typu. Koľko môžem nechať základovú ryhu bez betónu ?
@romerot Kým sa ti sama nezasype vplyvom vetra a dažďa.. Potom ju budeš musieť znovu začistiť.
Dobrý vecer, stala sa nám taká vec. Základy boli pripravené na betonáž komplet zemnenie, armovanie debnenie kaskad, prechody sieti. Zajtra mala byť betonáž pásov a dnes prietrz mracien vsetko zmoklo, do základov sa dostala naplavenina jemného kasovitého bahna niekde 5cm niekde 7cm. Známi mi odporúca nakolko aj zajtra ma prsat pockaj a potom zaklady rucne docistit co by bolo velmi prace nakolko je tam už všetko zelezo. Stalo sa Vám nieco podobne ? Ako v podobnom prípade postupovať ? Velmi nerad by som na tu vrstvu nalial beton a potom by to sadlo dole.
@nevyxxx zrusit domiesavac, pred pripadnym dalsim dazdom prekryt vykop. Teraz akekolvek unahlenie znamena znizenie kvality zakladov. Cistenie bude velmi pracne / nakladne, ale nehodno to odflaknut.
@nevyxxx tiez by som zrusil betonovanie,vycistit lebo zrejme bleskozvod a aj armovanie máte v nanose bahna,tiez som trpol ked som mal vykopane základy ale našťastie neprsalo. Zaklady domy sa potom uz veľmi ťažko opravujú,resp niekedy uz ani nemozne .
No ako tak pozeram von oknom nič ine už neostáva len vsetko zrusiť....vsetka ta robota je prec za tento dazd :-(
@nevyxxx ci verite alebo nie vazne mi je vas ľúto,viem čo všetko ste museli urobiť. Sam som si tým presiel cca 2 mesiace dozadu ked som makal na základoch.
